termostat
termostat
Poslaťod jandy » Ned 19. Apr 2009, 21:13
Asi pred pul rokem jsem mel saru v servisu, po tejdnu jezdeni my odesel termostat, v pohode jsem ho vymenil a jezdim dal. Minulej tejden jsem mel auto v tom samym servisu a dneska koukam na teplomer a termostat v haji znova. Zajimalo by me jaky mate s termostatem zkusenosti, jestli je mozny ze takhle moc odchazi, protoze neverim na nahody a overit si zjisti mam duvod hledat novyho mechanika nebo ne. Diky za nazory.
jandy
Re: termostat
Poslaťod Hrnča » Pon 20. Apr 2009, 10:19
Mě osobně příjde divný, že po každý návštěvě odchází termostat. A určitě by měl vydržet dýl než půl roku. Na fávu jsem ho neměnil za 13 let ani jednou.
Ještě se zeptám, jak jsi poznal, že je v čoudu?
Re: termostat
Poslaťod jandy » Pon 20. Apr 2009, 14:20
... proste jedu teplomer ukazuje normalne nejakejch 85 C a pak najednou zacne teplota padat. Stalo se my to v obouch pripadech. Tenhleten termostat jsem jeste venku nemel ale ten predtim mel odchliplou takovou tu gumicku nebo co tam je, uz si to presne nepamatuju. Nekde tady na foru jsem videl fotku mel jsem uplne to samy.
jandy
Re: termostat
Poslaťod jimmivonstarsi » Pon 20. Apr 2009, 17:05
Ja mel taky problem s tou gumickou. Delalo to ty stejny veci. Ted po vymene jezdi uz asi 3rokem a porad dobry.
jimmivonstarsi
Re: termostat
Poslaťod jandy » Ned 6. Sep 2009, 16:49
Tak dneska my opet odesel termostat, myslim ze uz treti za 9 mesicu, opet pretrzeny tesnění, takze porad byl otevrenej velkej okruh. Tentokrat sem neschanel novej ale koupil jsem o-krouzek a podarilo se my ho tam s troskou sikovnosti nandat. Chce to smacknout ty pruziny. Prace tak na pul hodiny a 20 Kc. Pisu to sem kdyby mel nekdo ten samy problem aby nedavel 500 za novej termostat.
jandy
Re: termostat
Poslaťod Jufk » Uto 8. Sep 2009, 11:57
Já měl sice jiný problém, ale taky ho sem napíšu. Asi půl roku po výměně termostatu se mi začala ztrácet voda. Nic velkého, ale bylo to znát. Louže pod autem nebyla, v motoru bylo vše suché, těsnění pod hlavou vyměněné a olej byl čistý. Pak jsem čistě náhodou něco dělal v motoru (už nevím co) s pomocí zrcátka a všimnul jsem si malé kapky na tělě termostatu. Tak jsem okruh natlakoval a zíral na malou prasklinku v místě spoje dvou částí termostatu. Pokud byl okruh bez tlaku nic neteklo, ale jakmile se natlakoval tak se prasklinka zvětšila a únik byl tak malý, že se voda stihla vypařit. To píšu jen aby bylo vidět, že někdy je to banalita, ale termostat jsem musel koupit novej.
Stříbrná Break 1,4 ,X1 ,s modrou kapotou
Jufk
Registrovaný: Štv 23. Okt 2008, 11:39
Vůz: Xsara break, 1,4 benzin, r.v. 1999 ,stříbrná s modrou kapotou.
