1.9TD otacky moze mi niekto pomoct???
Poslaťod DMX_SK » Ned 24. Máj 2009, 19:44
Zdravim vas mam problem pri nastartovani mi stupaju a klesaju otacky co by to mohlo byt??? Dakujem :cry: :cry: :cry:
DMX_SK
Registrovaný: Ned 24. Máj 2009, 19:38
Vůz: Xsara 1.9TD 66kw virobena 1998
Re: 1.9TD otacky moze mi niekto pomoct???
Poslaťod Kleki » Ned 24. Máj 2009, 22:26
Opíš presnejšie tvoj problém, v akom rozsahu ti kolíšu otáčky , ako dlho to trvá po štarte, ide motor nepravidelne dymí a podobne.
Poslaťod DMX_SK » Pon 25. Máj 2009, 1:52
nie nastartujem ho a otacki stupaju a klesaju do 3000 a robi to stale niekedy sa aj vipne trva to okamzite po starte a nedimi a neviem ko dlho to trva mal som ho nastartovany asi 2min a potom som ho vypol lebo len tlacilo turbo a nic z toho
DMX_SK
Poslaťod Kleki » Pon 25. Máj 2009, 14:32
Prvé asi skontroluj plynové lanko , či nie je zaseknuté .Skontroluj či máš dosť nafty a ak nie je zaseknuté lanko , môže byť zavzdušnená palivová sústava a regulátor čerpadla pridáva palivo. To som si všimol vtedy , keď mi dochádza nafta , alebo po výmene palivového filtra, kým sa poriadne neodvzdušní.
A mimochodom odkiaľ si v profile to nemáš napísané.Predpokladám , že si zo Slovenska , ale odkiaľ? Ak by si bol niekde z okolia Zvolena , tak by som mi helfol.
