Spodní kryt motoru
Spodní kryt motoru
Poslaťod pj » Str 24. Jún 2009, 19:57
Ahoj, odpadl mi castecne spodni kryt motoru u HDI, chtel bych se poptat na kolika mistech je ten kryt uchycen k podvozku.
3x srouby ve predu
2x plastova spona na prave strane
1x plastova spona na leve strane
zasunute vzadu
Pokupoval jsem potrebne spony a nasadil zpet, ale bohuzel mam dojem ze to moc nedrzi a kazdou chvili to opet vypadne.
V podvozku jsou tam takove dve trubky (nebo duta hlava) a pruchod v tom krytu. Nezda se mi ze by to v tech trubkach melo byt nejak uchycene, ale presto se ptam.
Jsou i v tech trubkach nejake spony k uchyceni toho krytu? Viz. cervene naznaceno.
Spodni kryt.JPG (81.87 KiB) Zobrazené 25658 krát
pj
Re: Spodní kryt motoru
Poslaťod Rope » Str 24. Jún 2009, 20:00
Já tam vidím že tam patří šroub č71
Poslaťod jojos » Str 24. Jún 2009, 20:04
Na tom obrazku to vyzera,ze c.71 je srob
A vidim,ze Rope ma predbehol :D
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod robo27 » Str 24. Jún 2009, 20:07
na mojej xsare som tento kryt nemal, ale som si ho kupil z inet shopu. Prisroboval som ho srobami. Ak mozem odporucit dat neake nehrdzavejuce, ja som dal obycajne a uz su hrdzave... Toto leto musim stym nieco urobit.
robo27
Poslaťod pj » Str 24. Jún 2009, 20:21
jo ted na to hledim. Dik.
Ja ty "trubky" prohlizel ale zadny slic/zavit jsem v nich nevidel, tak je mi divne ze by tam nejake srouby patrily, ale podle obr asi jo.
Zitra zajdu opet do Citroenu na nakup.
Jen mi nejde na rozum jak to vsechno mohlo odpadnout - viselo to jen na tech prvnich 3 sroubech :-(
Opravte mne ten kryt se asi pri vypousteni oleje sundava nebo nee?
Jen ze mi asi pred mesicem menili olej, filtry + cisteni klima + par dalsim malickosti a pred 3mi dny mi to na Peljesaci odpadlo a pak jsem to plato vozil v kufru.
pj
Poslaťod Hrnča » Štv 25. Jún 2009, 9:33
Kryt se při výměně oleje musí sundat. A v tý nápravnici to je opravdu na ty "velký" šrouby...
Poslaťod pj » Štv 25. Jún 2009, 19:48
...upevneno. Dik.
pj
spodný kryt motora
Poslaťod tino » Uto 25. Dec 2018, 13:48
Ahojte,uvolnil sa mi spodný kryt motora, zadnú časť som ťahal po ceste. neviete ako je to tam upevnené, či len na obyčajnej samorezke či inak ?
Xsara 2,0 HDI ročník 2001
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Poslaťod tino » Štv 27. Dec 2018, 10:56
tak som nejak vliezol pod auto, to zadné uchytenie, neviete čo tam má byť ? V podvozku je hranatý otvor cca 1x1 cm, ale nič v ňom, možno niečo vypadlo
tino
Poslaťod empík » Pia 28. Dec 2018, 20:48
Predpokladám, že tam bude nejaká samodržná matica M6, pretože takouto skrutkou to mám vzadu prichytené ja. :idea:
Poslaťod tino » Sob 29. Dec 2018, 8:35
nemáš nejaké foto alebo link ako to vyzerá ? V kryte je otvor, takže niečo by tam malo byť ale neviem čím to uchytiť zatial som to prichytil drôtom
tino
Poslaťod empík » Sob 29. Dec 2018, 16:48
Myslel som niečo takéto:
https://shop.simaf.cz/Matice-v-kleci-M8-d262.htm
V autodieloch sú aj rôzne plastové "hmoždinky", potrebuješ len vedieť rozmer otvoru, kde sa to zasúva.
Poslaťod baffy » Sob 29. Dec 2018, 19:30
Nič ma teda do toho neni ,ale hneď v prvom príspevku je obrázok ,kde sú jednotlivé diely rozkreslené .
Poslaťod empík » Ned 30. Dec 2018, 14:17
Obrázok je tam pekný, ale aspoň u mňa je to trošku inak. Zadný diel plastu je prichytený 1x skrutkou M6, ktorá je približne v strede krytu. :)
Poslaťod pkadecka » Uto 14. Dec 2021, 13:34
Objednal jsem tenhle kryt:
https://www.citroeny.eu/karoserie-osvetleni-a-interier-4357/kryt-pod-motor-pro-citroen-xsara-xsara-break-a-berlingo-701379-1624348.html
A k tomu tuhle sadu:
https://www.citroeny.eu/prichytky-spony-objimky/sada-prichytek-krytu-pod-motor-pro-citroen-xantia-ii-peugeot-307.html
Až to přijde, napíšu sem, jak to šlo namontovat. Důvod, proč chci dát kryt, je bordel na motoru a hlavně řazení, ty táhla jsou tam přímo na ráně, dostává se tam prach a písek do všech těch uložení. A taky z auta trochu prosakuje olej (to z každého starého střepu), tak aby to ten kryt zachytil, případně to nebylo tak vidět na STK :roll:
Na druhém autě (mazda) mám kryt originál a je přichycený šroubama, takový ty plastový caplíky, jak jsou na obrázku té xsary tady, to ve mně moc důvěry nebudí.
pkadecka
