klima přehřívá motor
Poslaťod Aleš » Pon 6. Júl 2009, 19:34
Dobrý den, mám takový problém. koupil jsem si Xsaru 2.0HDi 66KW. Přehříval se mi motor vyměnily sme termostat a dělalo to pořád. Pak sme přišly na to, že to dělá klimatizace. :( Občas slyším divný zvuk z klimatizace jako syčení a zachvíly to přestane. Neví někdo prosím čím by to mohlo být? Budu vděčný, za každou radu. Chtěl bych se zeptat, jak máte velký ventilátor na chlazení motoru? Já tam mám 31cm ventilátor. Zjistil jsem, že 1,4l má ventilátor 30cm. Přijde mi ten ventilátor malý. Když stojím na místě hodně rychle stoupá teplota i přes devadesát, je to normální? Větrák běží naplno. Předem děkuji za všechny rady.
Aleš
Re: klima přehřívá motor
Poslaťod pj » Pon 6. Júl 2009, 20:58
Jen muzu potvrdit ze to normalni to u HDi 66KW neni. Kdyz pustim klimu tak mi naopak teplota rychle klesne - kdyz stojim v zacpe ve meste a venku je vedro. (odhadem z 90 na 75°C.)
1] Pry se pousti druhy ventilator - spousti se Ti?
2] Syceni z klimy - zde na foru lide pisi ze se tak projevuje klimatizace bez media. Tudiz dojet s ni na servis - kontrola tesnosti, vycisteni chladiva a doplneni. Cena kolem 1 tisice +-400.
3] Pokud se prehriva tak zkontroluj napln chladice a pripadne dolej/nared destilkou.
Mam Xsaru1.
pj
Poslaťod Aleš » Uto 7. Júl 2009, 6:36
Já mám jenom jeden, jak sem psal 31 cm. Zdá se mi malý. Zajímalo by mě jak to mají ostatní u HDi. K bodu 3 já mám v chladiči jenom destilku. Já mám Xsaru2. To s tim servisem vyzkouším. Ty tam máš 2 ventilátory?
Aleš
Poslaťod pj » Uto 7. Júl 2009, 6:57
sem to tak nestudoval, neb s tim problem nemam (osobne jsem jen resil bod 3] doliti destilky kdyz mi jednou v lete vylitla teplota nahoru + spinani kompresoru klimy).
Ale resilo se to zde - viewtopic.php?f=7&t=3957&st=0&sk=t&sd=a&start=15. (Obsah fóra ‹ Mám problém ‹ Xsara I ‹ Vrtule u chladiče)
Pisi tam ze jsou 2 vrtule pred chladicem "Ohledně puštěné klimy a snižování teploty: jak se zapne klima rozběhnou se obě vrtule před chladičem... "
Update: Jinac, kdyz mrknu na http://service.citroen.com a najedu na "Motor/Chlazeni/VENT JEDN TRUB VZDUCH VEDENÍ" tak tam dve vrtule pred chladicem opravdu budou.
pj
Poslaťod Aleš » Uto 7. Júl 2009, 7:21
Nevím moc z toho moudrý nejsem. Všichni píšou, že mají 2 vrtule já mám jenom jednu. V servisu říkal, že by to měla uchladit, ale v koloně se to moc neděje a jde to dost vysoko tak nevím. Jezdím bez klimy. Když jedu je to dobrý, ale jak někde dýl stojím tak je to katastrofa. :( :( Já mám na tý stěně místo jenom pro jeden.
Aleš
Poslaťod pj » Uto 7. Júl 2009, 7:29
Mrkni na http://service.citroen.com a pro svuj VIN si tam dohledej v sekci "Motor/Chlazeni/VENT JEDN TRUB VZDUCH VEDENÍ" co Ti tam vyjede za chalzeni.
Ja se dival do sekce pro X1 a ziskal jsem dojem ze:
- jeden ventilator (vrtuli) maji jen Zazehove motory bez klimatizace.
- Vznetove maji vzdy 2 vrtule.
Naposledy upravil pj dňa Uto 7. Júl 2009, 7:32, celkovo upravené 1
pj
Poslaťod Aleš » Uto 7. Júl 2009, 7:31
Na předek bouraný bylo. Zkus se na to podívat já vidím jenom jednu. vf7n1rhyb73078205 VENTILÁTOR 1 VENTILÁTOR TŘÍRYCHLOSTNÍ 420 W
Naposledy upravil Aleš dňa Uto 7. Júl 2009, 7:36, celkovo upravené 1
Aleš
Poslaťod pj » Uto 7. Júl 2009, 7:35
Se omlouvam ze mystifikaci.
Jsem ted koukal na specifikace pro X2 na http://service.citroen.com.
Tak X2 maji jen jednu tvrtuli. Ale ventilator by mel byt "2 rychlostni" nebo "3 rychlostni" - opet prodle VINu.
pj
Poslaťod Aleš » Uto 7. Júl 2009, 7:41
Velikost ventilátoru nikde není.
Aleš
Poslaťod pj » Uto 7. Júl 2009, 7:47
Aleš píše:Na předek bouraný bylo. Zkus se na to podívat já vidím jenom jednu. xxxxxxxx VENTILÁTOR 1 VENTILÁTOR TŘÍRYCHLOSTNÍ 420 W
by tam melo byt toto:
Naposledy upravil pj dňa Uto 7. Júl 2009, 7:57, celkovo upravené 1
pj
Poslaťod pj » Uto 7. Júl 2009, 7:56
Aleš píše:Velikost ventilátoru nikde není.
bohuzel je to bez kot - neni tam uvedena. Tak ted at se zapoji kdo ma X2 ...
pj
Poslaťod baffy » Uto 7. Júl 2009, 12:12
ventilátor by mal zopnúť na 1 stupen pri 96 stupňoch a 2 stupeň pri 101. hreje sa ti to viac? ak nie a je to v tejto tolerancii tak si myslím že pri vonkajších 30 a v kolóne je to normálne
Poslaťod Aleš » Uto 7. Júl 2009, 14:37
Teď se mi to podařilo uvařit. Zkusil sem pustit nachvíly klimu teplota šla nad 90 asi na 100. Klimu sem vypnul a teplota neklesá. Voda chrstá z pod víčka a větrák stojí ani se nehne. Čidlo je prý v pořádku. Pouští větrák tak jak má. Tak sem z toho jelen. Zítra jdu do servisu na tu klimu tak sem na to zvědavý.
Aleš
Poslaťod petr_xs » Uto 7. Júl 2009, 18:48
Tak jsem to sel zmerit. Benzin 1.6 manual klima, 1 vrtule prumer asi 385mm. Jeste si zkontroluj, jestli tam nechybi ty zaluzie (polozka 3 na obrazku). A jestli se opravdu toci. Ale HDi min hreje, tak mozna muze mit mensi.
Poslaťod Aleš » Uto 7. Júl 2009, 19:05
No nevím jestli hřeje míň. Ten motor je vždycky rozpálenej jako kráva. Ten větrák se točí jen když se mu zachce. Žaluzie tam nemám. Zkusím ještě dát větší větrák, ale musím vyměnit výztuž za chladičem. Když sme dali větší větrák při starý výztuži tak se roklepal celej předek. Tak sme vrátily původní.
Aleš
