Pada nafta!
Pada nafta!
Poslaťod misko5 » Ned 23. Aug 2009, 12:14
Caute! pravdepodobne mi pada nafta mam xsaru2 1.9D 51kW 2001 DW8 !po dlsom odstaveni auta a naslednom nastartovani ide z vyfuku husty biely dym a musim na viac krast nastartovat!chcel som sa preto spytat kde byvaju najcastejsie priciny !poprosim aj nejake foto ak sa bude dat!dakujem
misko5
Registrovaný: Uto 3. Feb 2009, 18:24
Vůz: Xsara II 1.9D
Re: Pada nafta!
Poslaťod Škopek » Ned 23. Aug 2009, 15:20
Zdravím :salut-:
Tak to budou pravděpodobně žhavící svíčky.
Škopek
Re: Pada nafta!
Poslaťod misko5 » Ned 23. Aug 2009, 17:16
to isto nie tie su 100% v poriadku! ked odstavim auto cca 24hodin nemozem nastartovat musim natahat naftu pumpickou aby som nastartoval
misko5
Vůz: Xsara II 1.9D
Re: Pada nafta!
Poslaťod CHiP » Str 26. Aug 2009, 14:41
Hustý bílý dým je nespálená nafta. Nafta ti asi nepadá, když v motoru neshoří a jde ven ... Mě nedávno nafta padala + si to přisávalo vzduch, startér točil, točil a z výfuku nic :wink:
Žhaviče píšeš OK, co vstřiky, tlaky ve válcích?
Re: Pada nafta!
Poslaťod misko5 » Pon 31. Aug 2009, 14:29
to je vsetko dobre vhadickach sa robia bublinky a neviem prist na to kde mi to chyta vzduch! :(
misko5
Vůz: Xsara II 1.9D
Re: Pada nafta!
Poslaťod Cvrček » Pon 31. Aug 2009, 23:31
Tedy,mám starší typ motoru DHY (1,9TD). A na jaře mě to dělalo podobné "psí kusy". Měl jsem špatný žhaviče a k tomu mi povolila svorka,která drží hadičku na výstupu z palivovýho filtru. Když jsem stál pár hodin,tak jsem žhavil,tak jak píšeš v prvním příspěvku. Ale při startu po denním a více stání jsem musel balonkem natáhnout naftu,která mi spadla. A přisávalo ti vzduch. A to dost razantně. Po výměně svorky mám klid. Ale bylo to na X-tý pokus hledání a tahání za hadičky,než jsem přišel na to,kde je vůle.
Re: Pada nafta!
Poslaťod marjon » Sob 15. Dec 2012, 18:12
presne ten isty problem,uz niekolko dni sa snazim zistit preco auto rano nestaruje.dnes sme zistili,ze je niekde netesny palivovy system a to konkretne od motora smerom k nadrzi. odpojil som privod aj prepad, privod do filtra som ponoril do flase s naftou,prepad zatlacil prstom,napumpoval rucnou pumpickou a v motorom priestore unik ani prisavanie nebolo,cize mi z toho logicky vychadza ,ze netesnost je smerom k nadrzi alebo priamo v nadrzi. hadicky pod autom som skontroloval,tam je vsetko ok. zostava uz len nadrz.neviem vybrat hladinomer,nema niekto skusenost ako na to,jednoducho sa neda povolit ta velka plastova matica,ktora to tam cele drzi......kde by sa to mohlo zavzdusnovat?????
tu je popisane vsetko co som uz skusil:
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=55&t=4836&p=125004#p125004
marjon
Re: Pada nafta!
Poslaťod Kleki » Sob 15. Dec 2012, 19:31
Skús si prečítať toto vlákno http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=61&t=8727&p=88143&hilit=demont%C3%A1%C5%BE+palivov%C3%A9ho+%C4%8Derpadla#p88143. Je to návod na demontáž čerpadla v HDi-čku , ale čerpadlo je umiesnené pri plaváku ako pri obyčajnej xsare s 1,9D. Ty tam budeš mať len plavák bez čerpadla, ale postup je rovnaký. Skús to rozobrať , vyčisti sitko pod plavákom a skontroluj nasávaciu hadičku v nádrži či to neprisáva vzduch tam . Ďalej ešte skontroluj rýchlospojky na hadičkách. Iné tam nemá byť čo za problém
Re: Pada nafta!
Poslaťod marjon » Sob 15. Dec 2012, 19:44
diky,ale ten isty postup som skusal,u mna sa neda povolit ta plastova matica,vidiet ze uz to niekto niekedy rozoberal,nakolko je niekolko tych vystupkov na tej matici odlomenych,je tam strasne malo miesta a rozmyslam ze nadrz vyberiem celu odspodu a potom bude jednoduchsie povolit aj tu maticu
marjon
Re: Pada nafta!
Poslaťod baffy » Sob 15. Dec 2012, 20:20
Tá matica stojí v citroene cca 2,50€ ,tým pádom si myslím,že jednoduchšie a hlavne rýchlejšie riešenie je =" PUK " a potom ju vymeniť :wink:
Re: Pada nafta!
Poslaťod Holand19D » Štv 3. Jan 2013, 16:21
Tak jsem si koupil citroen xsara 1.9D z holandska a řeknu vám že sem to už párktát hodil ze skály, začala mi padat nafta tak to začalo lítat do servisu z jednoho do druhého, vača byla prač tak se vymenila, pak dva ventily , svičky ok , ale jak auto stojí déle jak 12h tak nastartuji pomocí té plastové pumpy, no takže sem pumpoval az sem tu plastovou pumpičku promáčknul, nechal jsem vymenit celé to plastové zařízení i s filtrem a nafta stale padá, v servisu mi rekli že je v te plastove pumpě ohlá ta guma a proto tam jde vzduch tak mi to nedalo dvouma šroubovákama sem to vyndal bumu očistil otočil a zacvaknul, jeste jsem to raději stahnul elekt. páskou. tohle je origo http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/542077_4209084750652_793709096_n.jpg a takto sem to zatim vyřešil http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/207797_4209086750702_186889422_n.jpg a zatim nabijim baterku a rano zkusim, ten balonek je tam proto ze ta plastova pumpa se hned da zničit, ješte premýšlim nad tim že tu plastovou nozmalne zaliju a nebude tam
Holand19D
Registrovaný: Štv 3. Jan 2013, 15:11
Vůz: Xsara II 1.9D 51kw Break ´01
Re: Pada nafta!
Poslaťod betom » Štv 3. Jan 2013, 16:48
to: Holand19D Prosím o překlad "vača byla prač" a vyndal "bumu". :?
