Plynový pedál nereaguje
Poslaťod vavrinec » Štv 24. Sep 2009, 12:08
Nikedy po naštartovaní plynový pedál nereaguje. Motor zhasnem a opätovne ho naštartujem a to už plynový pedál reaguje. Ak má niekto skúsenosť poraď.
Ďakujem
vavrinec
Registrovaný: Pia 5. Sep 2008, 11:55
Vůz: Xsara 2,0 Hdi 66kw
Re: Plynový pedál nereaguje
Poslaťod rosta12345 » Štv 24. Sep 2009, 18:46
Jestli máš elektronický plyn tak by mohl být problém v potenciometru na pedálu nebo na motorku na klapce
Poslaťod vavrinec » Pia 25. Sep 2009, 9:41
Potenciometer som vymenil a nepomohlo to, a motorček na klapke neviem kde sa nachádza
Daj vedieť bližšie
vavrinec
Poslaťod rosta12345 » Pia 25. Sep 2009, 11:05
napis co máš za motor možná bych našel nějaký obrázek ? samozdřejmě může být problém ještě kdekoli mezí tím kabeláž,ř.j.
Poslaťod vavrinec » Pia 25. Sep 2009, 13:53
Jedná sa o motor 2,O HDi 66/90
vavrinec
Poslaťod Marek » Pia 25. Sep 2009, 19:47
Motor HDI nemá škrtící klapku, podle sešlápnutí pedálu plynu dávkuje řídící jednotka palivo. Takže bych začal konektorem u řídící jednotky, odpojit baterku, nechat několik minut ustát a potom vysunout a zasunout konektor řídící jednotky. Sprejům moc nevěřím, jde o dočasný efekt, čistý kov bez oxidace je nejlepší. Ale kontakty neškrábej, je na nich tenká vrstva "lepšího kovu", stačí pohyb kontaktů po sobě. Jediný užitečný mechanický zásah je napružení unaveného kontaktu. Pro odpojení a připojení baterky platí obecná pravidla, pozor na kódované rádio, při připojení baterky a prvním zapnutí zapalování si počínej tak, jako by měly vyletět airbagy.
Poslaťod rosta12345 » Sob 26. Sep 2009, 5:56
jo jo ta je u benzinu
Poslaťod lumpík » Uto 6. Okt 2009, 15:34
No já měl sice u benzínu 1.6 16V taky mi pedál nešel a na diagnostice to řeklo, že jsou vyskratované obě dráhy plynu tak pedál jsem vyměnil a nic, doma jsem měl i novou klapku tak jsem jí vyměnil a taky nic, tak jsem nakonec nechal vyměnit jednotku a už fungoval tak jak má. před tím normálně auto nastartovalo i se rozjelo do velkého kopce sano si i přidalo ale na pedál vůbec nereagovalo. TAk snad ti to pomůže
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Poslaťod vavrinec » Štv 15. Okt 2009, 11:57
Na koľko vyjde riadiaca jednotka a čo všetko je po výmene ešte urobiť.
vavrinec
Poslaťod lumpík » Ned 25. Okt 2009, 21:32
No me vysla na 6tis kc, 4tis jednotka a 2tis prehrani jednotky, ale samotna jednotka se koupi i levnejc zalezi taky na jaky motor i na moji 1.6 16v jsem ji na sbazaru nasel za 2500 ale to uz jsem tam mel jinou. Jinak jsem nic nedelal krome odpojeni jednotky a prendani za druhou se stejnym programem jinak nic.
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Poslaťod kssg5 » Ned 12. Aug 2012, 21:17
potreboval by som poradiť že kde mám odpojiť z tej riadiacej jednotky ten potenciometer. Ďik.
kssg5
Registrovaný: Štv 8. Mar 2012, 11:01
Vůz: Picasso 2.0Hdi rv. 2000
Poslaťod kssg5 » Uto 14. Aug 2012, 20:54
Hm ... tak dik za pomoc.
kssg5
Poslaťod betom » Str 15. Aug 2012, 7:24
No kde? Nejspíš odpojit konektor od potenciometru. Ale co tím získáš, jak vyřešíš přidávání plynu? :|
Poslaťod kssg5 » Str 15. Aug 2012, 17:19
mne to robí iba občas niekedy nepotiahne ako má ale po chvílke to prejde tak mi jeden povedal že mam vyskúšať prečisťiť kontakty.
kssg5
