Turbo?
Str 25. Nov 2009, 10:11
od Devilian
ahoj
Myslim, ze asi budem mat v blizkej dobe problemy s turbom. Neviem, ci je to urcite ono, ale ked idem na aute a atlacim plyn na podlahu, pocujem piskot, akoby sa zrazu roztocila nejaka vrtulka na maximalne otacky. Minule si dokonca jedna spolujazdkyna myslela, ze za nami ide sanitka, takze to uz asi pocut dost. Neviete niekto poradit, co to moze byt a ako to odstranit?
Re: Turbo?
Str 25. Nov 2009, 10:52
od jimmivonstarsi
Ahoj
Me na Xsare tak piska turbo, ze to je jak kdybych byl sam sanitka!
Utrhl se mi kousek ledu v sani a vletel do Kompresoru a ohnul lopatky. Proto to tak hrozne piska ale vykon to ma a zatim turbo jeste jede.
Treba te potkalo neco podobneho.
A nebo druha varianta, ze turbo je na konci sve zivotnosti. Ale to u techto motoru RHY to neni zvykem, turbo toho vydrzi kotel!
Co tam mas za olej? Nedelal jsi nejake experimenty?
Re: Turbo?
Str 25. Nov 2009, 11:24
od Devilian
No, to presne neviem. Nechal som to na servisaka, ktory je moj dobry kamarat. Ale nemyslim ze by tam bol nejaky kvalitny olej. O mesiac ale pojdem menit. Auto ma 152 000 km (ale podla vsetkeho po pretoceni). Aky olej by ste mi odporucili tam davat na tak starom aute? Radsej si priplatim, len nech to ide..
Re: Turbo?
Str 25. Nov 2009, 14:55
od mio
Olej určitě 5W-40 , kvalita (značka) záleží na tvojí kapse .Origo "by měl" být TOTAL.To pískání turba může být i prasklý výfuk ,těsnění .
Re: Turbo?
Ned 29. Nov 2009, 13:28
od bajo008
Ja som mal podobný problém tiež som si myslel že mi píska turbo ale nebolo to on o pískali mi kladky čo š panujú alternátor klímu a servo. Po výmene kladiek pískanie stíchlo. Ma to podobný zvuk ako turbo pri zvyšovaní otáčok sa zvyšuje intenzita pískania.
