schema montaze Klinoveho remenu Xsara 1,9 D 51KW
Poslaťod JanekBA » Str 2. Dec 2009, 10:51
Dobry den chcel by som sa spytat, ci by niekto nahodou nemal , rozkreslenu montaz klinoveho remena pre Citroen Xsara 1,9 D 51 KW, kupil som totiz lahko buranu Xsaru, ale chybalo jej servo, a nakolko som Citroena este nemal niesom si isty ci tam este nieco nechyba a uz zacinam sediviet v mojom mladom veku. Je to kod motoru WJY a je to aj z AC. Dakujem
Naposledy upravil JanekBA dňa Str 2. Dec 2009, 20:51, celkovo upravené 2
JanekBA
Registrovaný: Str 2. Dec 2009, 10:32
Vůz: Citroen Xsara 2 1.9D 51KW, seda metalicka
Re: Xsara 1,9 D 51KW
Poslaťod Cvrček » Str 2. Dec 2009, 15:48
Vítej na fóru.
Hned pro začátek si prosím uprav název vlákna,aby bylo už z něj jasné co potřebuješ. Dále si do profilu doplň bydliště ( to je v pravidlech fóra). A ještě do podpisu si dej typ tvé Xsarky s rokem výroby,to občas pomáhá při hledání řešení. A dobrý by byl i rok výroby.
A teď k tvému problému. Koukal jsem podle kódu motoru,co jsi na psal,co máš za typ motoru. Ale tento kód jsem nenašel. Našel DJY,což je XUD a pak WJZ,což je označení DW8. Nepovedl se ti náhodou překlep? DW8 koncepčně vychází z XUD,ale třeba se to může lišit. A je pravdou,že nevím jaký máš rok výroby,tak jsem toto hledal v knížce určené pro jedničkovou Xsaru. Zkus si to doplnit a uvidíme. Myslím si,že se něco,co se ti bude hodit najde.
Poslaťod JanekBA » Str 2. Dec 2009, 16:00
Ospravedlnujem sa za chyby, ale preklep to rozhodne nieje podla TP je kod motoru WJY 1868ccm a 51kW, tento typ je citatelny aj vo VIN cisle vozidla.
JanekBA
Poslaťod Cvrček » Str 2. Dec 2009, 17:34
Takže koukám,máme dílčí úspěch. Jedná o DW8. A je to dvojková Xsara. A co jsem našel,tak u tohoto motoru měl později pomocný řemen přepracovanou sestavu napínače,která je stejná s HDi.
Poslaťod baffy » Str 2. Dec 2009, 19:13
daj sem,alebo do SZ VIN a mrknem sa na to
Re: prosba o pomoc Xsara 1,9 D 51KW
Poslaťod JanekBA » Str 2. Dec 2009, 20:14
Dakujem za ochotu a srdecne privitanie VIN VF7N1WJB73047734, Dakujem
JanekBA
Re: schema montaze Klinoveho remenu Xsara 1,9 D 51KW
Poslaťod robo27 » Str 2. Dec 2009, 22:50
Nie som si istý ale nebude WJY DW8B? To by mala byť akože vylepšená DW8, ale ja osobne by som také vylepšenie ani moc nechcel.... Opakujem nie som si istý ale mám pocit že DW8B mal lucas čerpadlo, viac elektroniky a napríklad aj váhu vzduchu, čo som bol prekvapený... Keď som kupoval druhú xsaru tak som ich bol viac pozreť a všetky dvojkové to takto mali....
K tomu remeňu asi najlepšie podľa VIN čísla si kuknúť schému na service.citroen.com
robo27
Poslaťod Kleki » Štv 3. Dec 2009, 12:26
V service.citroen.com mi píše VIN neplatné. Zabudol si napísať jedno písmeno alebo číslo. VIN-ko má 17 znakov.
Poslaťod JanekBA » Štv 3. Dec 2009, 12:47
ospravedlnujem sa vypadlo mi pismenko. Spravne VIN VF7N1WJYB73047734
JanekBA
Poslaťod rosta12345 » Štv 3. Dec 2009, 16:59
tohle by ti pomohlo ?
Poslaťod JanekBA » Štv 3. Dec 2009, 19:30
Dakujem u mna to vyzera na to 2 vyobrazenie, ale nakolko sa flakam v postely s chripkou, tak to nemozem hned overit, ale hned ako budem fit tak to niak dam do kopy.
JanekBA
Poslaťod baffy » Štv 3. Dec 2009, 21:20
mno hurá.tak sa to podarilo a máš to tu je to pre motor DW8B
http://ulozto.cz/3226966/vznetovy-motor-dw8b.pdf
poprosím nejakého šikovného moderátora o zmazanie mojho predošlého príspevku. dakujem
Jak jsi si přál,tak bylo provedeno. :wink: Cvr.
Poslaťod marjon » Pia 11. Dec 2009, 9:03
jedna otazocka:
da sa nejakym sposobom sponovat /povolovat alebo napinat/ klinovy remen,alebo je sponovany napinacou kladkou?
marjon
Poslaťod Hrnča » Pia 11. Dec 2009, 10:39
Jestli je tam napínací kladka, tak se šponovat nedá. Napnutí řemenu si určuje právě ta kladka. Musí být ale v cajku. Pokud tam kladka není šponuje se ručně....
