štartovanie 2,0 HDI 2000
Poslaťod miro.l » Ned 13. Dec 2009, 22:37
zdravím všetkých, mám nasledovný problém so štartovaním. Bolo tu rozpisované všeličo, ale toto som nenašiel. Za studená OK, ale pri zohriatom motore dokáže točiť aj 10-15 sekúnd a chytí až potom.Zdá sa mi že sa to stále zhoršuje. Nedávno som vymieňal pomocné palivové čerpadlo /bolo kaput/ a odvtedy sa pridružilo aj nejaké cvakanie pod kapotou /zistil som že to ide od palivového filtra a je už vymenený/ ale cvakanie zostalo a pridalo sa akoby bublinkovanie niekde v nádrži. Bol som sa pýtať mechanikov, ale pripadá mi to ako veštenie z gule - jeden trysky, jeden čidlo tlaku paliva a jeden malé tlaky vo valcoch, všetci ale majú moc roboty a veľmi sa im do toho nechce. Vďaka za každú radu.
miro.l
Registrovaný: Štv 26. Feb 2009, 12:03
Vůz: xsara break I - 2,0 HDi 2000
Re: štartovanie 2,0 HDI 2000
Poslaťod Hrnča » Pon 14. Dec 2009, 9:46
Zkus před starováním nechat třeba dvakrát natáhnout naftu z nádrže. Prostě nech zapnutej klíček tak dlouho než vypne čerpadlo v nádrži. Tak by se dalo odhalit, že to čerpadlo v nádrži dává málo. Vím, že bylo měněný. Tos psal, ale zkusil bych tohle...
Poslaťod miro.l » Uto 15. Dec 2009, 9:02
vždy počkám až na tachometri zostanú kilometre, to znamená že sa vypne servisný interval výmeny oleja. Aj po viacnásobnom naťahaní čerpadla je to stále to isté. Keď to čerpadlo dáva do studeného, dáva zrejme aj do zohriateho motora. Zajtra sa asi konečne dostanem na počítač ku známemu, tak uvidím.
miro.l
