Nádrž - diesel
Nádrž - diesel
Poslaťod basti » Pia 29. Jan 2010, 13:31
cawte opat potrebujem vasu pomoc :D
potrebujem rozobrat nadrz, ale neviem ako pozeral som aj navody a postupy a nic som nenasiel :? mam podozrenie, ze ta trubka ci hadicka co je vo vnutri je prasknuta a chyta vzduch...a este by som potreboval vedel nahradu bude tam pasovat z peugeota 406?
dik
basti
Registrovaný: Ned 24. Jan 2010, 15:40
Vůz: xsara, 1,9 TD
Re: Nádrž
Poslaťod mio » Pia 29. Jan 2010, 14:06
Když se chceš dostat k hadičce v nádrži nemusíš snad demontovat nádrž.Stačí odklopit pravý zadní sedák , odloupnout víčko a pod ním máš plastové víko nádrže do kterého vedou dvě hadičky sací a vracečka, stačí povolit velkou plastovou matku a vytahnout a jsi v nádrži.Ze 406tky tam nádrž určitě nepůjde.
Re: Nádrž
Poslaťod basti » Pia 29. Jan 2010, 19:46
nemal som na mysli nadrz, ale tu hadicku :D
basti
Vůz: xsara, 1,9 TD
Re: Nádrž
Poslaťod Hrnča » Sob 30. Jan 2010, 10:19
Spíš bych viděl že tam půjde hadička z 306. To bylo s Xsarou takřka identický auto...
Re: Nádrž
Poslaťod mio » Sob 30. Jan 2010, 18:17
basti píše:nemal som na mysli nadrz, ale tu hadicku :D
Aha :mrgreen: . Tak ta by tam možná měla jít jen zkontroluj jestli jsou na koncích bajonetové koncovky jako na Xsaře .To Hrnča většina starších dieselových 306 měla ještě koncovky obyčejné na stahovácí pásku a byly gumové, mam pocit že ty faceliftové s velkými předními světly už měly bajonety a v plastu.To bych se raději podíval po ZXku tam byly 100% plastové bajonety.
