DRV ventil
DRV ventil
Poslaťod Škopek » Sob 6. Feb 2010, 18:49
Zdravím
Kde najdu u HDI 66 kw DRV ventil,čerpadlo Siemens.Kamarád má problém na Xantii.Máte zkušenosti s jeho čistěním.Díky za rady a foto taky pomůže.
Škopek
Re: DRV ventil
Poslaťod driversk » Ned 7. Feb 2010, 0:00
Re: DRV ventil
Poslaťod Škopek » Ned 7. Feb 2010, 7:37
Zdraví
Diky,teď vím kde je,ale nevím jak se vymontuje a rozebere na co si dát pozor než se do toho vrhnu.
Škopek
Re: DRV ventil
Poslaťod xsara 2 » Ned 7. Feb 2010, 11:12
Regulační ventil u siemensu povolíš klíčem 36,nejdřív odpojíš el. konektory,demontuješ vysokotlakou trubku z čerpadla do vysokotlaké lišty.Pozor na ,,o" kroužek.
Na článku který dává k dispozici DRIVERSK je zezačátku regulační ventil z boscháckého vysokotlakého čerpadla,dál je tam skutečně čerpadlo siemens,ale žlutě je zakroužkován nejspíš ventil třetího plnění,reg. ventil je víc vpravo a dál.
xsara 2
Registrovaný: Štv 31. Júl 2008, 21:28
Vůz: xsara break,2.0Hdi,system siemens,66kw,r.v.2002
Re: DRV ventil
Poslaťod Škopek » Ned 7. Feb 2010, 14:01
Na článku který dává k dispozici DRIVERSK je zezačátku regulační ventil z boscháckého vysokotlakého čerpadla,dál je tam skutečně čerpadlo siemens,ale žlutě je zakroužkován nejspíš ventil třetího plnění,reg. ventil je víc vpravo a dál.[/quote]
Zdravím
Můžeš sem vložit ten obrázek a DRV zakrouškovat.Dik
Škopek
Re: DRV ventil
Poslaťod xsara 2 » Ned 7. Feb 2010, 21:33
[url][/url]
Kód: Vybrať všetko
http://uloz.to/3914839/fotografie257.jpg
http://uloz.to/3914842/fotografie259.jpg
http://uloz.to/3914841/fotografie258.jpg
http://uloz.to/3914840/fotografie256.jpg
xsara 2
Re: DRV ventil
Poslaťod Škopek » Pon 8. Feb 2010, 8:59
Zdravím
Díky za fotky :klik: ,ale pro jistotu mi ten DRV označ ať nerozebírám něco jiného,je to na cizím autě.Dík
drv 1.jpg (72.15 KiB) Zobrazené 9431 krát
Škopek
