Piskanie od motora
Piskanie od motora
Poslaťod Devilian » Uto 9. Feb 2010, 10:09
Zdravim
Tak som tu zasa z novym problemom. Piskanie od turba po vymene oleja utichlo, uz asi mesiac ho nepozorujem, ale vcera sa ozval celkom novy zvuk. Akonahle zaradim rychlost, od motora mi zacne nieco piskat. Najviac som to pocul, ked som brzdil motorom dolu strmsim kopcom. Neviete, cim to moze byt?
Citroen C5 2.0i
Devilian
Re: Piskanie od motora
Poslaťod Devilian » Uto 9. Feb 2010, 19:11
Nove informacie, ktore sa mi dnes podarilo yistit: robi to len v rozmedzi 1300-2000 otacok. Potom to bud poriadne stichne, alebo to nepocujem. Zvuk ide od pravej strany (s pohladu sofera) od motora. Je to taky hvizdavy zvuk, nieco ako ide od silonov zo strunovej kosacky.
Citroen C5 2.0i
Devilian
Poslaťod bajo008 » Štv 11. Feb 2010, 11:22
Určite to budu napináce kladky na remeni alternátor klíma servo. Skus dať dolu ten remeň a naštartuj ak to stíchne tak problém :shock: bude tam.
bajo008
Vůz: Xsara 1.9TD Nafta 1998
Poslaťod dokturek » Štv 11. Feb 2010, 12:36
mě to děla něco podobneho jak je pod nulou tak po nastartovani studeneho motoru to piska dokud se nezahřeje.rozvody mam měněne asi před rokem
Poslaťod dapata » Štv 11. Feb 2010, 18:58
podobný "problém" u mě přetrvává již po tři roky a to jak v zimě, na jaře,v létě, na podzim.Už neřeším.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Poslaťod Kleki » Štv 11. Feb 2010, 19:55
Mohol by to byť aj klinový remeň alternátora serva a klímy. Často sa mi to stáva že preklzuje, hlavne teraz v zimnom období na manželkinej Felícii.
Poslaťod Devilian » Pia 19. Feb 2010, 9:00
Tak som dal vymenit rozvody, a zvuk nezmizol. Takze sa zda,ze je to cerpadlo serva alebo alternator. Ale skor to cerpadlo serva.. :(
Citroen C5 2.0i
Devilian
Poslaťod hombre » Str 24. Feb 2010, 10:08
To může bejt věcí, mě to dělala servo pumpa.Ale dělat to může třeba alternátor nebo napinácí kladka na řemenu.
hombre
Registrovaný: Pia 11. Dec 2009, 20:34
Vůz: Xsara II 2.0 Hdi 66kw. r.2000
Poslaťod Devilian » Pia 2. Apr 2010, 8:52
Po velkej noci sa do toho pustim. Mam nove servo cerpadlo a alternator ide na repas. Dufam ze sa ten zvuk strati... Drzte palce.
Citroen C5 2.0i
Devilian
Poslaťod Zmozek » Ned 11. Apr 2010, 14:01
Taky se mi objevilo piskani v motoru 2.0HDi,ale ja asi vim kde hledat zavadu. Zacalo mi to po vymene palivoveho filtru. Takze jsem zasel zpatky do servisu,co s tim jako hodlaji delat,ze nez mi do toho sahali,tak bylo vse ok a mechanik mi tvrdil,ze uz se s tim nekolikrat setkal,ze je to nejaka porucha v tom vicku od te plastove nadobky co je v ni ulozeny samotny filtr,ale ze to nijak neovlivnuje cinnost motoru,takze si mam zvyknout. Je to takovy vysoky ton,subjektivne taktez vychazi z prave strany z pohledu ridice. Tvrdil,ze vymena vicka to napravi,bohuzel nove stoji snad v radu tisicu (ve znackovem servisu),bo se neda objednat samotne,ale pouze jako nejaky celek...mam uz druhe z vrakace,uvidime jestli pomuze.
P.S.: Mechanikovo tvrzeni jsem si overil sam a to tak ze jsem si otevrel kapotu a pri bezicim motoru s nadobku filtru a tim vickem ruzne kroutil a mackal,opravdu doslo k zastaveni piskani popr. zmene frekvence apod.
EDIT: Vymeneno,vyreseno,ted uz slysim jen ticho... :D
Citroen Xsara Break 2.0Hdi 66kW, r.v.2001
Zmozek
Registrovaný: Sob 26. Sep 2009, 20:02
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0HDi 66kW, r.v. 2001
Poslaťod Devilian » Ned 25. Apr 2010, 11:25
Dakujem vsetkym za rady. Nakoniec to bolo sposobene alternatorom. Po vymene servo cerpadla(ktore obcas uz nefungovalo) a repase alternatora sa piskanie od motora ustalilo a to ticho odhalilo par dalsich problemov.. :(
Citroen C5 2.0i
Devilian
