Motor 1.9 D - čerpadlo v nádrži?
Poslaťod garmont » Ned 21. Feb 2010, 20:58
Ahoj, všem.
Mám dotaz, zda xsara 1.9diesel r.v. 2002 má v nádrži nějaké palivové čerpadlo?
Při raním startu se po otočení klíčku ozývalo ze zadu bzučení jako od čerpadla - párkrát jsem si toho všiml (a potvrdil mi to i bývalý majitel auta -tady z fóra Majer ).
Problém je v tom, že se bzučení přestalo ozývat auto hůře startuje - když bylo tak -5 tak to byl problém vůbec nahodit.
Teď když se oteplilo tak je start v pohodě ale kolísají otáčky . Po cca 30-40sekund se to srovná a je to v pohodě.
Teplé starty bez problémů a kolísání.. Žhaviče mám nové, palivový filtr taky (cca měsíc)...
Ještě ve mě hlodá podezření jestli nemůže být některý žhavič vadný - jsou sice nové, ale jsou to Straline...
Díky za případné rady..
garmont
Registrovaný: Ned 21. Feb 2010, 20:32
Vůz: Xsara 02 - 1.9D kombi
Re: Motor 1.9 D - čerpadlo v nádrži?
Poslaťod Rope » Pon 22. Feb 2010, 18:59
značky starline a beru jsou takové nic moc a občas se stane že i půlrok je pro ně dlouhá doba
Poslaťod garmont » Pon 22. Feb 2010, 21:56
No taky nemám k značce starline moc důvěru.. Až se trochu oteplí tak je asi vyměním..
Co to čerpadlo v nádrži - neví někdo jestli tam je?
garmont
Poslaťod baffy » Pon 22. Feb 2010, 22:19
Ak je to motor DW8B tak ano
Poslaťod garmont » Uto 23. Feb 2010, 8:44
No v tp mám napsáno WJY.. pokud by tam v té nádrži čerpadlo bylo - tak je to jenom jakési "pomocné" a nebo bez něj to nepojede?
Jak jsem psal výše už jej neslyším vrčet - ale auto normálně jede až na kolísání otáček těsně po startu...
garmont
Poslaťod mio » Str 24. Feb 2010, 19:24
Divný je že já tohle bzučení v berlingu slyším taky je to stejný motor a stejný rok ,ale stoprocetně to jde od motoru od relé žhavení :shock: .Jestli máš podávací v nádrži a máš pocit že nefunguje tak bych zkusil napumpovat před startem balonkem tím vlastně nahradíš částečně podávací čerpadlo.Starší BMW měly v nádrži podávací čerpadlo,pokud odešlo auto se chovalo naprosto normálně až do doby kdy klesla hladina nafty pod půlku , pak to zhaslo :cry: .Vyzkoušej ten balonek, pokud to nepomůže zbývají ty žhavičky a seřízení ventilů.Při tom neklidném volnoběhu "cca 30-40sekund" to kouří černě ??
Poslaťod garmont » Pia 26. Mar 2010, 20:39
Tak konečně jsem se po nějaké době dostal zase k foru...no kouřit to nekouří.. jakmile se oteplilo tak se problém stratil a startuje to v pohodě.. takže tipuju na ty žhaviče musím je vyměnit jakmile bude chvilka času..
garmont
Poslaťod Sedlis » Sob 15. Máj 2010, 0:24
Hele zivotnost Starline (cehokoliv) se pocita na tydny. Mam s tim svoje vlastni zkusenosti. Verte si tomu jak kdo chcete...
Jo a taky spatny startovani v zime u me zpusoboval palivovy filtr. Podle intervalu jeste nebyl prosly, ale s kvalitou nafty u nas byl uz asi pricpany.
Po vymene nastalo velke zlepseni pri tech studenych startech letosni tuhe zimy....
Xsara 1,9D Break, 1868ccm (DW8)
Sedlis
Registrovaný: Pia 3. Mar 2006, 16:44
Vůz: Xsara 1,9D Break, 1868ccm (DW8)
Poslaťod garmont » Pon 17. Máj 2010, 6:13
Takže čerpadlo v nádrži u mojí xsary skutečně je ale nefachčí....takže budu shánět nové...
garmont
