2.0HDI jde jen na pul plynu
Poslaťod monty » Ned 14. Mar 2010, 9:16
zhasnul jsem motor a při dalším startu zústala svítit kontrolka poruchy motoru a jede to jen na půl plynu. nevíte někdo co s tím????
monty
Registrovaný: Ned 14. Mar 2010, 7:33
Vůz: citroen xsara picasso 2.0HDI
Re: 2.0HDI jde jen na pul plynu
Poslaťod Hrnča » Ned 14. Mar 2010, 9:36
Zajet na diagnostiku a nechat si říct co tomu je. Možná se to přestane svítit po pár startech, ale pokud se aktivoval nouzový režim motoru, tak asi ne.
Každopádně zkus prohledat fórum, nahoře je hledání, něco se tu už o tom psalo. No a myslím si, že celkem dost...
Poslaťod monty » Ned 14. Mar 2010, 10:23
dikec,ted jsem to byl zkusit,najednou to jede,ale porucha svítí pořád!
monty
Poslaťod Škopek » Ned 14. Mar 2010, 11:33
Zdravím
Jo HDI otevřeš kapotu a špatně se podíváš na motor a hned je problém :twisted: Když bude dál vše OK po několika nastartování kontrolka sama zhasne.
Škopek
Poslaťod marcco83 » Pon 15. Mar 2010, 9:04
Ak ti svieti kontrola audiagnostiky...po par startoch a dlhsej jazde to samo zhasne...
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Poslaťod Hrnča » Pon 15. Mar 2010, 10:05
Zhasne pokud je to nějaká menší závada. Třeba když dojde nafta, tak se to tak chová. Pokud by to ale bylo silnějšího rázu, tak by kontrolka měla zůstat svítit dál. Navíc se klidně může aktivovat nouzový režim a motor pak jede tuším jen na 2500 ot./min. Ale do téhle situace jsem se ještě nedostal...
Poslaťod vena garážmistr » Pon 15. Mar 2010, 14:23
Škopek píše:Zdravím
Moje drahá polovička říká Xsara je ženská tak se na ni nesmíš podívat špatně.
