Ako vymenit olej a olejovy filter u Picassa???
Poslaťod cipro251 » Uto 20. Apr 2010, 15:31
Ahojte chcem sa spytat neporadil by mi niekto?
cipro251
Registrovaný: Pon 19. Apr 2010, 17:43
Vůz: Citroen xsara Picasso 2.0 HDI
Re: Ako vymenit olej a olejovy filter u Picassa???
Poslaťod Kleki » Uto 20. Apr 2010, 19:56
Nehnevaj sa na mňa , ale ak potrebuješ poradiť takéto banálne veci ako je výmena oleja a filtra , tak s tým radšej zajdi do servisu a nemusíš sa báť , že niečo pokazíš .
Inak : Vypustiť starý olej cez výpustný otvor na olejovej vani , demontovať olejový filter , namontovať nový a samozrejme namastiť tesniacu gumičku na filtri. Uzavrieť olejovú vaňu a naliať nový olej.
Poslaťod cipro251 » Uto 20. Apr 2010, 20:26
akoze dobre v pohode idem prvy krat v zivote menit olej na aute
cipro251
Poslaťod Kleki » Uto 20. Apr 2010, 21:13
Ak ti to pomôže tu máš obrázok : pod č.2 je olejová zátka a pod č. 9 je olejový filter.
mazanie picasso.pdf
(142.07 KiB KiB) 1600 krát
Poslaťod Hrnča » Str 21. Apr 2010, 8:38
Taky bych dbal na čistotu. Dosedací plochu těsnění filtru utřít hadrem, stejně jako zátku. Kleki psal, novým olejem namazat těsnění filtru, namontovat zátku, nalít olej, zkontrolovat jestli neteče. Nastartovat. Znovu kontrola těsnosti. Po stečení oleje zpět do vany překontrolovat hladinu...
Poslaťod cipro251 » Str 21. Apr 2010, 14:26
velmi pekne dakujem za radu
cipro251
Poslaťod Marek » Str 21. Apr 2010, 21:36
Poslaťod marcco83 » Štv 22. Apr 2010, 8:46
Este jedna rada: Po nastartovanii nechat motor chvilku "klepat" na volnobeh, velmi ho nevytačať...ci este nieco mu poradime?
PS: pri uvolnovani spodnej vypustacej skrutky drz laket co najvyssie, inac ti potecie olej az za rukav... :lol:
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Poslaťod cipro251 » Pia 23. Apr 2010, 14:24
heheh dobre vdaka
cipro251
Poslaťod vilo6 » Pon 11. Nov 2013, 16:17
Prosim vas, menil som filter (samozrejme aj olej) na xsare 1,6 16v 80kw benzin. Stary filter tam bol nacvaknuty a tento novy tam nesiel nacvaknut len vlozit. Je to filter MANN hu 612x ktory tam podla vsetkeho patri. Skusal som tam nacvaknut filter znacky filtron ktory tam tiez nesiel nacvaknut len vlozit. Nakonec som tam dal ten MANN. Nemoze sa nic stat? nemate s tym niekto skusenosti ci je to normalne?
Velmi dakujem :-)))
vilo6
Registrovaný: Pon 24. Dec 2012, 12:04
Vůz: Citroen Xsara ll 1,6 16v 80KW, r.v. 2002 benzin
Poslaťod baffy » Pon 11. Nov 2013, 20:45
Netráp sa tým,je to v pohode ,až budeš zase meniť filter tak bude nacvaknutý :D
Poslaťod vilo6 » Uto 12. Nov 2013, 16:13
Praveze som zasroboval ten novy filter na svoje miesto a potom som to zas otvoril a filter nebol nacvaknuty. Nema ani ako ist nacvaknut lebo tam nieje ziadna zapadka ani nic podobne skratka ten stary filter tam mal take vystupky a tento nie. Ale asi je vsetko dobre ked som to doteraz nezadrel....najazdenych 200km na tomto filtri a vsetko ide :-)
vilo6
Poslaťod baffy » Uto 12. Nov 2013, 21:00
Zadreť ho nezadreš,ide o to aby olej pretekal cez filter. Teda moja mienka :wink:
Poslaťod betom » Str 13. Nov 2013, 9:44
vilo6 píše:Nema ani ako ist nacvaknut lebo tam nieje ziadna zapadka ani nic podobne skratka ten stary filter tam mal take vystupky a tento nie.
Tak potom jsi koupil jiný typ filtru. Do Picassa 1,6HDi , co vlastním, se také dávají asi 2, nebo 3 druhy filtru. Asi záleželo na tom co zrovna měli při výrobě po ruce. Přesně typ určíš podle VIN. Nebo si vem starý filtr a nový kup podle něj. :roll:
