Ako vymenit olej a olejovy filter u Picassa???
PoslaťNapísal: Uto 20. Apr 2010, 15:31
od cipro251
Ahojte chcem sa spytat neporadil by mi niekto?
Re: Ako vymenit olej a olejovy filter u Picassa???
PoslaťNapísal: Uto 20. Apr 2010, 19:56
od Kleki
Nehnevaj sa na mňa , ale ak potrebuješ poradiť takéto banálne veci ako je výmena oleja a filtra , tak s tým radšej zajdi do servisu a nemusíš sa báť , že niečo pokazíš .
Inak : Vypustiť starý olej cez výpustný otvor na olejovej vani , demontovať olejový filter , namontovať nový a samozrejme namastiť tesniacu gumičku na filtri. Uzavrieť olejovú vaňu a naliať nový olej.
PoslaťNapísal: Uto 20. Apr 2010, 20:26
od cipro251
akoze dobre v pohode idem prvy krat v zivote menit olej na aute
PoslaťNapísal: Uto 20. Apr 2010, 21:13
od Kleki
Ak ti to pomôže tu máš obrázok : pod č.2 je olejová zátka a pod č. 9 je olejový filter.
PoslaťNapísal: Str 21. Apr 2010, 8:38
od Hrnča
Taky bych dbal na čistotu. Dosedací plochu těsnění filtru utřít hadrem, stejně jako zátku. Kleki psal, novým olejem namazat těsnění filtru, namontovat zátku, nalít olej, zkontrolovat jestli neteče. Nastartovat. Znovu kontrola těsnosti. Po stečení oleje zpět do vany překontrolovat hladinu...
PoslaťNapísal: Str 21. Apr 2010, 14:26
od cipro251
velmi pekne dakujem za radu
PoslaťNapísal: Str 21. Apr 2010, 21:36
od Marek
PoslaťNapísal: Štv 22. Apr 2010, 8:46
od marcco83
Este jedna rada: Po nastartovanii nechat motor chvilku "klepat" na volnobeh, velmi ho nevytačať...ci este nieco mu poradime?
PS: pri uvolnovani spodnej vypustacej skrutky drz laket co najvyssie, inac ti potecie olej az za rukav... :lol:
PoslaťNapísal: Pia 23. Apr 2010, 14:24
od cipro251
heheh dobre vdaka
PoslaťNapísal: Pon 11. Nov 2013, 16:17
od vilo6
Prosim vas, menil som filter (samozrejme aj olej) na xsare 1,6 16v 80kw benzin. Stary filter tam bol nacvaknuty a tento novy tam nesiel nacvaknut len vlozit. Je to filter MANN hu 612x ktory tam podla vsetkeho patri. Skusal som tam nacvaknut filter znacky filtron ktory tam tiez nesiel nacvaknut len vlozit. Nakonec som tam dal ten MANN. Nemoze sa nic stat? nemate s tym niekto skusenosti ci je to normalne?
Velmi dakujem :-)))
PoslaťNapísal: Pon 11. Nov 2013, 20:45
Netráp sa tým,je to v pohode ,až budeš zase meniť filter tak bude nacvaknutý :D
PoslaťNapísal: Uto 12. Nov 2013, 16:13
od vilo6
Praveze som zasroboval ten novy filter na svoje miesto a potom som to zas otvoril a filter nebol nacvaknuty. Nema ani ako ist nacvaknut lebo tam nieje ziadna zapadka ani nic podobne skratka ten stary filter tam mal take vystupky a tento nie. Ale asi je vsetko dobre ked som to doteraz nezadrel....najazdenych 200km na tomto filtri a vsetko ide :-)
PoslaťNapísal: Uto 12. Nov 2013, 21:00
Zadreť ho nezadreš,ide o to aby olej pretekal cez filter. Teda moja mienka :wink:
PoslaťNapísal: Str 13. Nov 2013, 9:44
od betom
vilo6 píše:Nema ani ako ist nacvaknut lebo tam nieje ziadna zapadka ani nic podobne skratka ten stary filter tam mal take vystupky a tento nie.
Tak potom jsi koupil jiný typ filtru. Do Picassa 1,6HDi , co vlastním, se také dávají asi 2, nebo 3 druhy filtru. Asi záleželo na tom co zrovna měli při výrobě po ruce. Přesně typ určíš podle VIN. Nebo si vem starý filtr a nový kup podle něj. :roll:
