Výměna podávacího čerpadla- vyřešeno
Poslaťod Pikasák » Pia 23. Apr 2010, 17:34
Tak se dnes mojí drahé manželce stalo, že po příjezdu k domu nemohla natočit auto. Nechala ho stát tedy před domem do mého příjezdu. Když jsem s Hrnčou dorazil z práce, zjistili jsme, že podávací čerpadlo v nádrži je mrtvé. Rozbalení lana, upnutí za Kočičku 307, telefonát kamarádovi co mi to přivezl z Francie a už se jelo. Stačilo nám půl hodinky a Pikaču jede... :-D
Pohled ze zadních pravých dveří.
Citroen Xsara Picasso 2.0HDi 66kW/90HP r.v. 2002
Pikasák
Registrovaný: Ned 29. Nov 2009, 16:33
Bydlisko: Tři borovice od Hrnči :-D Tedy kousek od M.B.
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0HDi 66kW/90HP r.v. 2002
Re: Výměna podávacího čerpadla- vyřešeno
Poslaťod Šedivka » Pia 23. Apr 2010, 17:41
...ste to otevřeli jak konzervu :shock: ...no ale účel světí prostředky.
Poslaťod Pikasák » Pia 23. Apr 2010, 17:44
My to neotevírali. Díra už tam byla od toho kluka co to přivezl. Jednu chvilku s tím už jezdil a to čerpadlo už měnil. Každopádně je to dobrá díra a časem se možná vylepší... ;-)
Pikasák
Poslaťod Pavel© » Sob 24. Apr 2010, 20:29
No teda.... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: Ale asi lepší než tahat ven celou nádrž spodem. :?
ICQ 226 245 685
Pavel©
Vůz: BMW 330D touring
Poslaťod Škopek » Sob 24. Apr 2010, 21:13
Zdravím
Vždy byla,je a bude česká cesta :wink:
Škopek
Poslaťod mio » Ned 25. Apr 2010, 6:10
To pikasák , mohl by jsi udělat foto z větší vzdálenosti aby bylo vidět v jakém místě je přesně ten otvor vyrobený!! Člověk nikdy neví kdy se to bude hodit... :D
Poslaťod Hrnča » Pon 26. Apr 2010, 17:29
Zítra se u Pikasáka stavím a vyřídím mu požadavek. On sem moc nechodí. No a navíc má noční a byl se synem v Motole na kontrole kvůli cukrovce, takže časově vytížen. Zítra to ale spácháme... ;-)
Poslaťod marcco83 » Uto 27. Apr 2010, 6:54
Hm...preco vystrihli az taku dieru? Ved predsa je tam uz od vyroby otvor, ja som to s ocom vybral v pohode aj cez povodny otvor.
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Poslaťod Cvrček » Uto 27. Apr 2010, 7:34
Ten přístup z pod sedačky je jen u klasických Xsar. U Picassa musí jít dolů celá nádrž,aby jsi se dostal k čerpadlu. A nebo to mít takhle,jak to má od předchozího majitele udělané Martin.
Poslaťod Pikasák » Uto 27. Apr 2010, 13:47
Jak psal Hrnča, tak jsme udělali. Malinko jinak vyfoceno, ale neodkrytováno. Díra je přelepena izolepou. Pro jistotu jsme naměřili nějaké míry. Měřeno od těsnění pravých zadních dveří a hrany uchycení sedačky.
Takže od dveří je to začátek díry je 27cm a konec na 55cm.
Od hrany uchycení sedačky je to začátek na 9cm a konec na 34cm.
Foto z kufru:
Foto ze zadních dveří:
Pikasák
