Hukot motora
Hukot motora
Poslaťod 284626 » Pon 26. Apr 2010, 12:20
Prosim vas nema niekto skusenost s nepijemnym zvukom od motora ktory pripomina elektromotor?JE to hrozne hlucne a narasta to z otackami.Kladky nove,Remenica dobra,lozisko na klime nove,servopumpa vymenena,alternator ok a stale to robi dookola.Pri zmontovani remena to prestane.V citroene tvrdia ze je to servo ale to som menil ako prve a nepomohlo to.NEmoze to byt niekde upchate a kvoli tomu by ta pumpa tak vrieskala?
284626
Vůz: BErlingo 2.0 HDI 2004
Re: Hukot motora
Poslaťod Devilian » Pon 26. Apr 2010, 12:54
U mna to sposoboval alternator. Piskalo mi to asi 6 mesiacov, ale alternator zacal slabo dobijat len asi 2 tyzdne dozadu. Ak uz si vymenil to servo cerpadlo, vidim to na repas alternatora..
Citroen C5 2.0i
Devilian
Re: Hukot motora
Poslaťod 284626 » Uto 27. Apr 2010, 8:43
Ale to neni taky nejaky pislkavy zvuk.JE to take neprijemne blacanie a pri jazde 50km na trojke pri nejakych 2000 otacok to je hrozne pocut ako keby som siel na jednotke.
Alternator som skusal a nezdalo by sa ze by boli loziska spatne.TY co si na nom menil?
284626
Re: Hukot motora
Poslaťod Devilian » Uto 27. Apr 2010, 11:24
No ja som ho dal komplet repasovat jednemu poliakovi. Motor mi vydaval taky divny elektricky zvuk. Aj sa ma pytali, ci mam xsaru s elektrickym pohonom :) Zvysovalo sa to z otackami a bolo to dost neprijemne. Auto bolo pocut uz z dialky, ani som ho nemusel vidiet. Po asi 3-4 mesiacoch mi zrazu, ked som prebiehal nejake auto, pri 110 a vyssich otackach na 4, pipla kontrolka dobijania baterie a kym som neznizil otacky, tak stale svietila. Dovtedy som nevedel presne, ci to robi servo cerpadlo alebo alternator.
Po repase je vsetko v poriadku. Vraj uz boli vydrate uhliky aj zle lozisko. Vymenil som ale aj servo cerpadlo, pretoze pri startoch islo obcas dost tazko, kym sa nerozhybalo.
Citroen C5 2.0i
Devilian
Re: Hukot motora
Poslaťod 284626 » Uto 27. Apr 2010, 15:33
TAk to bude asi ono ja uz s tym jazdim asi rok a uz ked mam na to prisernu zlost nieco vymenim a ono to neprestane:)Potom na to nadavam ze uz do toho auta nekupim ani ziarovku a ked ma to po case prejde zasa nieco vymenim:)
Kolko vysiel ten repas?
To tazko chodiace servo poznam ale to bude asi uz v piestnici a nie v pumpe mam 3:)
284626
Re: Hukot motora
Poslaťod Devilian » Str 28. Apr 2010, 13:09
K tomu servu: Mne vymenil servo cerpadlo a ... odvtedy nebola zima takze sa to nemalo kedy zopakovat s tym tuhym riadenim, ale zda sa ze to ide lepsie
K alternatoru: Ako uz v jednom topiku pisem, dal som to robit 'kamaratovi', a ten za to vzal 100 Euro. Ale tu v ziline som volal do jedneho elektro servisu a tam mi povedali, ze ak ho tam prinesiem, za 50 Euro mi v nom vymenia vsetko. Len sa mi moc nechcelo rozoberat to na parkovisku pred panelakom. Ten 'kamarat' to ale vzal niekam do polska. Tam to vidim tak na 30-40E. Tu je na to navod, ak chces. Vraj by to mal byt taky isty alternator:
http://www.xantiaclub.cz/view.php?nazevclanku=repase-alternatoru-valeo&cisloclanku=2005032501
Citroen C5 2.0i
Devilian
Re: Hukot motora
Poslaťod 284626 » Str 28. Apr 2010, 19:36
Kolko ta vyslo to cerpadlo?Kupoval si pouzite?
284626
Re: Hukot motora
Poslaťod Devilian » Str 28. Apr 2010, 22:30
Nasiel som pouzite za 60 ale aj za 80 Eur, nakoniec som ale zohnal tu na fore jedno zadarmo :) No, mal som stastie.. Za novym som sa neobzeral, kedze si nemyslim, ze mi to auto pojde este tak dlhy cas, aby sa to oplatilo. Ale, jeden nikdy nevie, mozno ma prezije :)
Citroen C5 2.0i
Devilian
Re: Hukot motora
Poslaťod 284626 » Štv 29. Apr 2010, 6:16
TAk ja by som uz kupil aj novu keby som mal istotu ze to prestane.V citroene 370€ to zas neni taka vrazda.
Mam berlingo sto krat som ho chcel uz predat a kupit nieco ine ale naozaj neviem ake by som chcel.Tak ma stastie inak by uz slo prec.Tolko krat co ma uz museli kamarati dotiahnut domov ach jo francuzi no co uz.
284626
Re: Hukot motora
Poslaťod Mechoš » Sob 5. Jún 2010, 17:52
a jak na tom jsou rozvody
Mechoš
Mechoš
Registrovaný: Sob 2. Jan 2010, 10:37
Vůz: C5 1.6HDI Nafta 2006
Re: Hukot motora
Poslaťod 284626 » Pon 7. Jún 2010, 11:23
Ked zhodim remen dolu tak to prestane.Rozvody s tym nic nemaju
284626
Re: Hukot motora
Poslaťod sup7sup7 » Pia 10. Feb 2012, 13:30
no tak to bych mohl mít podobný problém koukam, elektrycký zvuk jako by jel trolejbus to mi mladá říká taky, už z dálky pozná že jedu domu:) tož asi kouknu na altík:) sundam řemen a uvidim.
sup7sup7
Re: Hukot motora
Poslaťod kuba 1971 » Str 24. Apr 2013, 18:20
Ahoj.Vrzání z klimy se už neozývá (TROLEJBUS) Stačílo doplnit médium do klimatizace.Dik za pomoc .Tak zase někdy KUBA 1971
Naposledy upravil kuba 1971 dňa Štv 25. Apr 2013, 18:44, celkovo upravené 1
kuba 1971
Registrovaný: Štv 12. Jan 2012, 19:45
Vůz: xsara picaso 1.8 16v benzin 12/2002
Re: Hukot motora
Poslaťod sup7sup7 » Štv 25. Apr 2013, 6:03
jestli ti huci neco v systemu pomocnyho pohonu(klinovy remen), altik, posilovac, kompresor, remenice na klice, napinaci nebo nastavovaci remenice.... tak to nepoznas protoze remenice se toci vsechny porad, pokud to neni primo vada kompresoru, ten sepne jen kdyz zapnes klimacku. Mas HDI2,0?:) Hukot mas plynule rostouci s otackama? nebo se to meni behem otacek, treba ustane?
sup7sup7
Re: Hukot motora
Poslaťod Axel » Ned 30. Jún 2013, 20:12
Ahojte, pripojim sa do tejto temy.
Zacalo mi piskat naftove auto. Vysoky piskavy zvuk zavisly na otackach motora. Na volnobehu prakticky nepocutelny, niekde od cca 2000 otacok uz jasny. Spociatku len ked bolo vonku vlhko, postupne ale coraz castejsie, no aj teraz mi to robi tak raz za 2-3 dni a v roznej intenzite zvuku. Odhadometricky to ide z pravej strany motora.
Zvycajne to prestalo po vypnuti a znovu nastartovani motora. Metoda pokus-omyl odhalila zavislost - ked vypnem digiklimu (dam z Auto na Eco), tak zvuk do troch sekund zmizne, zapnem klimu, zvuk sa objavi.
Klima funguje, tlaky v sustave som nemeral, ale v porovnani s benzinom chladi uplne rovnako, na nafte dokonca po nastartovani doslova po par sekundach uz fuka ladovy vzduch.
A ted babo rad, kam sahnut ako prve?
Axel
