1,9 dw8 na voľnobehu po čase občas zdochne
Poslaťod robo27 » Štv 27. Máj 2010, 15:08
Zdravím
Motor: 1,9D, DW8, čerpadlo bosch
Takže mám nový nepekný problém.... Manželka mi reportovala že jej auto pár krát zdochlo najmä keď dlho stála na červenej. čo je ale divné že po následnom naštartovaní motor ihneď naštartoval a pokračovala v jazde...
čo som zatiaľ urobil bola klasika: výmena palivového a vzduchového filtra avšak problém pretrváva. Všimol som si že občas idú z filtra do čerpadla bublinky, avšak aj napriek tomu motor beží vcelku dobre. Pravdepodobne to chytá vzduch na výstupe z filtra do čerpadla na tej rýchlospojke.
Momentálne sme si vymenili autá a šiel som na ňom do práce. pri bežnej jazde necítiť žiaden problém, fakt je že som nestál dlho na červenej.... Auto ťahá dobre, kľudne k 4000 otáčkam...
Následne skúsim zohnať novú rýchlospojku k pal. filtru a vymeniť ju....
- Je možné že uvedené klasické čerpadlo Bosch má neakú kontrolu tlaku paliva a pri jeho poklese z bezpečnostných dôvodov vypne?
- Bolo by super ak by niekto mal popis a význam elektro konektorov ktoré sú k čerpadlu zapojené.
robo27
Re: 1,9 dw8 na voľnobehu po čase občas zdochne
Poslaťod robo27 » Štv 27. Máj 2010, 15:19
Ešte pridávam obrázok - pravdepodobne to chytá vzduch v konektore A.
vie niekto presný význam elektro konektorov B?
rozvod paliva dw8_2_Cit.jpg (96.38 KiB) Zobrazené 5065 krát
robo27
Poslaťod mio » Štv 27. Máj 2010, 21:01
Na pozici B by měly být konektory imobilizéru ale měl by přes ně být kryt se zbroušenými šrouby aby se zabránilo přístupu k čerpadlu a následnému odcizení (nastartování) vozidla..Jen mám pocit že příznaky které jsi popsal začínají ukazovat na "odcházející" čerpadlo .Já mám taky bublinky v přívodní hadičce k čerpadlu a žádné zhasínání na volnoběh se neděje.
Poslaťod robo27 » Štv 27. Máj 2010, 21:13
No uvidím ako sa to bude ďalej uberať. Najhoršie že človek možno dá spraviť čerpadlo a nebude to tým... No uvidíme, fakt je že pravdepodobne mám aj v háji ručnú pumpičku lebo ak pumpujem tak mi nestvrdne ako býva zvykom, alebo je to možno tým čerpadlom.....
robo27
Poslaťod mio » Štv 27. Máj 2010, 21:17
U Lucase mě taky pumpička neztvrdne můžu pumpovat stále a je jako "bláto". U Bosche třikrát zmáčknu a je tvrdá že se nedá umáčknout :shock: .
Poslaťod robo27 » Štv 27. Máj 2010, 21:27
No ja mám práve Bosch na oboch autách.... Ešte ma napadlo že sú v dosť zlom stave prepadové hadičky - teda aspoň vizuálne. Musím to vymeniť len neviem aký majú priemer, 3mm? V predajmi mi hovoril že si mám zistiť vnútorný priemer....
robo27
