Padá nafta
Padá nafta
Poslaťod zaton » Sob 19. Jún 2010, 10:55
Dobrej,prosim nemá někdo zkušenost.Padá mi nafta..ráno nenatočim protože neni nafta,musim napumpovat pak to jde.Měnil jsem přepadové hadičky,naftovej filtr a vyčistil v nádrži sací koš.Jde o xsaru 1,9 TD.Děkuji..
zaton
Registrovaný: Uto 25. Máj 2010, 16:10
Vůz: citroen xsara 1,9 TD
Re: Padá nafta
Poslaťod vena garážmistr » Sob 19. Jún 2010, 12:40
Řekl bych že by měla bejt někde i zpětná klapka a ta je špatná.ale kde přesně je Ti neporadím.Ale vyčkej kluci se ozvou a určo poradí.
Re: Padá nafta
Poslaťod Cvrček » Sob 19. Jún 2010, 14:52
Na Breaku mi to dělalo taky. Vyměnil jsem ty stahovací pásky,co jsou na obou stranách balónku a taky se mi nezdála ta,co je u palivovýho filtru. Od té doby byl klid.
Re: Padá nafta
Poslaťod Škopek » Sob 19. Jún 2010, 17:42
Zdravím
Zpětná klapka je právě v tom balónku.
Škopek
Re: Padá nafta
Poslaťod felix » Ned 20. Jún 2010, 9:09
Ahoj, projít všechny spoje hadiček, hlavně ty co jsi měl rozdělaný i u nádrže a někdy netěsní víčko palivového filtru no a když nic, tak vyměn ten balonek.
felix
Re: Padá nafta
Poslaťod zaton » Ned 20. Jún 2010, 18:35
Děkuji Vám za vaše rady udělal jsem vše a zatím to drží.Nevím tedy kde to bylo ale tím že jsem uděll vše co jste psaly tak něco z toho :-) :jup:
zaton
Re: Padá nafta
Poslaťod robo27 » Pon 28. Jún 2010, 21:05
Minule som si všimol že na mojej idú na voľnobeh trošku bublinky z filtra do čerpadla. Ak sa pridá plyn tak to prestane. Mám pocit že to začalo po výmene palivového filtra. Na XUD motore som to robil prvý krát, nemám pocit že som urobil niečo zle, ako vlastne to výčko palivového filtra tesní? Auto ide normálne, nebyť toho že som sa pozrel za behu motora do motorového priestoru pri slnečnom počasí tak si to nevšimnem....
robo27
Re: Padá nafta
Poslaťod BennyRay » Uto 29. Jún 2010, 10:29
Mě nafta padá jenom po schladnutí motoru, pak startuju tak natřikrát nebo s pumpičkou.
Mám vyměněný filtr a úplně nově přetěsněné čerpadlo. Po vychladnutí motoru se ale stále objevují bublinky v hadičce směrem od čerpadla k fitru.
Nejdivnější je, že druhej den ráno to už zase nastartuju bez problémů :?
BennyRay
Vůz: Xsara Break II 1.9D 51kw
Re: Padá nafta
Poslaťod zaton » Pia 2. Júl 2010, 17:30
Prosim o radu..citroen xsara 1,9TD .. měnil jsem palivovej filtr..je to v takové plastové nádobce kde je dole z boku takové štelovátko..když snim otáčim tak se v nádobce uzavře jedna nebo druhá komůrka.Prosím na co to je a jaký to má vliv??? děkuji
zaton
Re: Padá nafta
Poslaťod Cvrček » Pia 2. Júl 2010, 20:37
Tohle by chtělo raději nové téma. Ale když už to tady je,tak by možná chtělo udat,jaký máš rok výroby. Já si u svého bývalého 1,9TD nikdy něčeho takového "hejblátka" nevšiml. A filtr jsem měnil asi čtyřikrát.
Re: Padá nafta
Poslaťod MP » Pia 2. Júl 2010, 20:55
Ať lovím v paměti sebevíc , tak si taky nepamatuju že by tam něco takovýho bylo ... a filtr jsem měnil pětkrát - šestkrát .
Re: Padá nafta
Poslaťod zaton » Pia 2. Júl 2010, 21:02
rok výroby je 1998...
zaton
Re: Padá nafta
Poslaťod Cvrček » Pia 2. Júl 2010, 21:08
Bylo by možné foto?
A prosím tě,ten rok výroby si vlož do profilu k vozítku. Kdyby bylo někdy příště potřeba,tak nebudeš už muset doplňovat.
Re: Padá nafta
Poslaťod MP » Pia 2. Júl 2010, 21:48
Koukni sem:
viewtopic.php?f=55&t=6481&p=65473&hilit=palivov%C3%BD+filtr#p65473
jestli tam na obrázku to štelovátko je .
Re: Padá nafta
Poslaťod zaton » Str 7. Júl 2010, 13:40
přesně na druhé straně..já to pak ofotim a vložim
zaton
