nereaguje plynovy pedal
Poslaťod eaglemartin » Ned 20. Jún 2010, 10:53
Ahojte, po dlhsej dobe som auto prevetral po dialnici, no po volakych 2-3 km sa zacalo chovat divne.
mal som ustalenu rychlost cca 120km/h a zrazu sa chovalo ako keby som pustil plynovy pedal a zacalo spomalovat, pomohlo len pustit plyn a zase pridat na chvilu to pomohlo a po 2-3 minutach zase (normalne som sa bal predbiehat)
pri malych rychlostiach do 60km-h to nerobi. poradte prosim? na volnobeh motor ide plynule. dakujem
Xsara Picasso 2.0HDi, r.v.2002
eaglemartin
Registrovaný: Ned 20. Jún 2010, 10:50
Vůz: Xsara Picasso 2.0HDi, r.v.2002
Re: nereaguje plynovy pedal
Poslaťod vena garážmistr » Pia 25. Jún 2010, 19:34
Asi krokový motorek.Nebo je problém v řídicí jednotce motoru.Každopádně bych to viděl nejspíš nechat to napíchnout na diagnostiku.
Poslaťod Hrnča » Sob 26. Jún 2010, 7:08
Podle mě HDi nemá krokovej otorek. Otáčky motoru se řídí podle množství vstříknuté nafty. Ne podle množství nasáté směsi vzduchu s palivem. Takže bych to spíš osobně viděl na nějakou elektronickou závadu. Chyba v konektoru či čidle, snímači a podobně. Vyzkoušel bych zajet do servisu a popsat závadu. Popřípadě pokud to půjde jet s diagnostikou a zkusit vytvořit onu závadu...
Poslaťod eaglemartin » Ned 27. Jún 2010, 9:49
bol som na dvoch diagnostikach a na obidvoch to ukazovalo na chybu v primarnom okruhu paliva, zatial som vymenil spinacie rele podavacieho cerpadla (je v motorovej casti vedla riadiacej jednotky motora) ale nepomohlo to, v sobotu som presiel asi 200km a robilo to znova (niekedy aj minutu v kuse a potom uplne bez problemov)
Rozhodol som sa v pondelok idem vymenit podavacie cerpadlo! ale ak to bude znova robit tak uz neviem :cry:
eaglemartin
Poslaťod vena garážmistr » Ned 27. Jún 2010, 18:16
Hele nehejbal jsi s palivovým potrubým,jestli i to někde jak se třeba zhoupne nebo nakloní že by si sem tam přičapla trochu luftu.Řekl bych že to bude spíš nějaká mechanická než elektronická závada.
Poslaťod eaglemartin » Uto 29. Jún 2010, 16:39
s palivovym potrubim je vsetko v poriadku, ziadna diera.
Dnes(Utorok) som vymenil podavacie cerpadlo a auto robi presne to iste (na diagnostike sa uz chyba neobjavuje - primarny palivovy okruh)! zajtra este skusim vymenit vahu vzduchu a idem na dovolenku - pri najhorsom ma odtiahnu domov. Drzte mi prosim palce!
Po 10 h soferovania :driv: som dorazil do chorvatska, auto ma za sebou cca 700km. ten pedal blbol asi do polovice Madarska a potom sa stal zazrak, auto ide ako hodinky a vsetko zatial funguje uplne normalne :jup: !!!
vie to niekto vysvetlit?
Takze uz je to vyriesene, chybny bol brzdovy spinac, ten sa samovolne aktivoval a tym padom si auto myslelo ze brzdim a vyplo plyn!
oprava cca 5€ a ja debil som menil podavacie cerpadlo! nekupi niekto?
eaglemartin
Poslaťod vavrinec » Pia 28. Jan 2011, 10:03
A kde sa nachádza ten brzdový spínač?
vavrinec
Registrovaný: Pia 5. Sep 2008, 11:55
Vůz: Xsara 2,0 Hdi 66kw
Poslaťod viteon » Pia 28. Jan 2011, 10:06
u pedálu brzdy
Poslaťod vavrinec » Uto 25. Okt 2011, 16:56
Konečne na to niekto prišiel. Chyba bola v elektrike. Prešli sme všetky el.spoje, konektory, poistkovú skrinku, vyčistili , prestriekali a už 2 týždne jazdím bez problémov.
vavrinec
motor vynechává
Poslaťod xsara 2 » Sob 14. Júl 2012, 21:56
Prosím o pomoc,mám xsaru 2.0Hdi,66kw,r.v.2002,za jízdy na jakýkoliv kvalt při přidání plynu se někdy stane,že motor naráz přestane jet,v ten moment můžu šlapat plyn a nic se neděje,uvolním úplně plyn,opatrně přidávám a motor se opět vytáčí.Motor nechcípne,drží volnoběh.
xsara 2
Registrovaný: Štv 31. Júl 2008, 21:28
Vůz: xsara break,2.0Hdi,system siemens,66kw,r.v.2002
Poslaťod empík » Ned 15. Júl 2012, 10:15
Podľa toho čo popisuješ mi to pripadá na poruchu v dodávke paliva(čerpadlo, filter, sitko...)
Poslaťod PetoKE » Uto 9. Sep 2014, 21:43
zdravim priatelia, nechcem zakladat nove vlakno tak svoj problem skusim popisat sem... Vyznam sa v mnohych veciach, ale auta nie su moja silna stranka:)
Mam xsara picasso 2,0HDI, rocnik 2001, najazdene 450t:)
v poslednom case sa mi stava ze za jazdy ked stiahnem nohu z plynu tak pedal sa vracia pomaly a motor si drzi otacky... zvacsa to trva dve-tri sekundy nez sa vrati do normalnej polohy... troska to robi problem pri jazde v meste a castom preradovani, pretoze ked nechcem aby motor bezal vo vyssich otackach tak musim stiahnut nohu z plynu v predstihu, chvilu pockat kym spadnu otacky a az potom zosliapnut spojku a preradit... cital som kdesi ze niektore picassa maju elektronicky plyn, nejaky potenciometer a niektore klasicky - bowden... staci to premazat, alebo vymenit lanko, alebo je niekde inde chyba? ( opotrebovany klb pedalu, alebo nieco podobne?) stretol sa s tym niekto? Klb pedalu (osku, alebo ako to nazvat ) som premazal, ale vyrazne zlepsenie nenastalo...
Nerobi to stale, niekedy par dni jazdi v pohode...preto tomu nerozumiem...
PetoKE
Registrovaný: Štv 23. Máj 2013, 18:11
Vůz: Citroen Xsara Picasso r.v.2001 2,0HDi
Poslaťod Kleki » Uto 9. Sep 2014, 22:03
Nepoznám až tak modely picasso , ale predpokladám že podľa ročníka 2001 čo máš v profile , tak tam budeš mať ešte plynové lanko , ktoré ide od pedálu do motorového priestoru a tam sa nachádza potenciometer plynu na ktorom je elektrický konektor. Skús to nájsť , lanko odpojiť a poriadne premazať. Poprípade otestuj , či nechodí ťažko aj samotný potenciometer.
Poslaťod PetoKE » Uto 9. Sep 2014, 22:06
skusim zajtra zabehnut za kamosom do garaze a pozriem sa na to...dakujem zatial
PetoKE
Poslaťod Fanatik » Str 10. Sep 2014, 6:58
Máš tam 100% lanko.
