Podtlakový ventil pro EGR (Co to je ? )
Poslaťod luigi8403 » Pon 5. Júl 2010, 16:04
Zdravím vás.Hrabal som sa v motorovom priestore a podarilo sa mi odtrhnut nejaku hadicku a nieco sa mi tam odlomilo..Neviem co je to za suciastku a naco to je.
Foto:
http://www.ulozisko.sk/307035/Fotografia0087.jpg
http://www.ulozisko.sk/307036/Fotografia0088.jpg
http://www.ulozisko.sk/307037/Fotografia0089.jpg
luigi8403
Registrovaný: Pon 4. Jan 2010, 18:48
Vůz: Citreon Xsara Picasso 2.0HDI 66kW
Re: Co to je??
Poslaťod Cvrček » Pon 5. Júl 2010, 17:43
HDi mám krátce,ale není to náhodou podtlakový ventil k EGR? K těm fotkám by se vyplatilo přidat i jednu motorového prostoru,kde to přibližně bylo.
Re: Co to je??
Poslaťod luigi8403 » Pon 5. Júl 2010, 17:54
Fotky z motoroveho priestoru uz som sem dal,ale v inej teme: viewtopic.php?f=55&t=8059
Ta suciastka sa nachdza na lavej strane.... vid foto
luigi8403
Re: Co to je??
Poslaťod Hrnča » Uto 6. Júl 2010, 7:02
Na 99,9% to je podtlakový ventil, který ovládá EGR...
Re: Co to je??
Poslaťod Škopek » Uto 6. Júl 2010, 7:53
Zdravím
Jsem stejného názoru jako Hrnča.Na různých forech se toho dost píše o zaslepení EGR ventilu,on zas tak pro chod motoru moc potřebný není,právě na opak.Když použiješ hledání tak je to tu taky.
Škopek
Re: Co to je??
Poslaťod luigi8403 » Uto 6. Júl 2010, 14:08
Akoze dost pochybujem ze mi to teraz normalne funguje.Hladal som aj na ostatnych forach a pise sa tam o tom dost.Potrebujem vediet ci to nebude mat nejaky vplyv na chod motora.
luigi8403
Re: Co to je??
Poslaťod Cvrček » Uto 6. Júl 2010, 16:37
Když jsem před dvěma roky odpojoval na svém 1,9TD EGR ventil,tak totéž zkusil kamarád na svém P-306 2,0HDi 66kW. Jemu to během první jízdy hodilo chybu motoru a přešlo to do nouzového režimu a musel s tím do Pažouta na vymazání chyby v ŘJ.
Ono to totiž dokáže poznat,jestli to přisává zpět spaliny.
Re: Co to je??
Poslaťod luigi8403 » Uto 6. Júl 2010, 17:06
Zatial mi nic nevyhodilo a dufam ze to aj tak zostane.Len teraz neviem co mam s tym robit,ci to mam nechat tak ako to je alebo zohnat ine :?:
luigi8403
Re: Co to je??
Poslaťod Cvrček » Uto 6. Júl 2010, 17:25
Raději bych sehnal jiné. Ono ti to bude dělat problémy na emisích. A myslím,že dříve,nebo později se ti to může projevit jako závada na motoru.
Re: Co to je??
Poslaťod luigi8403 » Uto 6. Júl 2010, 18:47
Zatial mi to problemy nerobi.Ja som to rozobral a zlozil naspäť,tú zlomenu hadicku som zalepil a drzi normalne,len dufam ze som to vo vnutri nejako neposkodil.Pozeral som si ceny a nie je to lacne :cry:
luigi8403
Re: Co to je??
Poslaťod Cvrček » Uto 6. Júl 2010, 19:12
Pokud po zalepení bude držet,tak bych to neřešil. Jinak bych to zkusil sehnat z nějakého vraku.
