Palivové čerpadlo HDI
Poslaťod Milan D » Pia 27. Okt 2006, 13:25
Včera jsem vyjí?děl z Brna přidám plyn, cuklo to a bylo po ?í?alkách, rozsvitila se kontrolka řídící jednotky, stačil jsem vyřadit a byla Xsara po smrti, rozsvitly se červené kontrolky a zdechla, mám dojem ?e ode?lo čerpadlo, mám Xsaru 00, 2,0 HDI, 90 koní, není to ?ádný sportovec, ale maká, mám ji rok a najetých okolo 30 000 km bez problému a to ji ne?etřím a do nafty přidávám aditiva fakt nevím, ale to mě překvapilo, poraďte, díky
Milan D
Poslaťod Honzas » Pia 27. Okt 2006, 20:28
Měl jsem stejný problém, je to dopravní čerpadlo pod sedačkou vzadu vpravo.Zkusí? to tak, ?e při zapnutí klíčku nebo ( to u? nevím ) startování musí vrčet motorek, kdy? ne tak je konec.
Musí? dát nové proto?e nejde opravit.Připrav si cca 7 500,-Kč.
Zdraví Honzas
Honzas
