Zaslepenie EGR na 2HDI 66kw r.v.03
Poslaťod rossi » Sob 10. Júl 2010, 20:39
Viem,ze sa to tu preberalo X-krat,cital som asi vsetko,ale nazory na zaslepenie hdi su protichodne.Chcel by som sa vyhnut nudzovemu rezimu a investiciam spojenych s odblokovanim.Idem si vyrobit plnu zaslepku z antikoroveho plechu a umiestnit ju napravo od chladica vyfukovych plynov iducich do EGR.To miesto je v strede motorovej casti pod prednym sklom asi cca.2cm od plechoveho vlnovcoveho kolena na odvadzanie spalin.Drzi to tam na dvoch imbusovych sroboch umiestnenych nad sebou/asi 6alebo8imbus/Je tam umiestnena nejaka tesniaca podlozka uz od vyroby a ja ju len vymenim za nepriechodnu.Nejdem odpajat ziadny snimac,ani zaslepovat hadicky.
Bude to fungovat?
Prosim Vas piste konkretne k Hdi 66kw,1.9Td sa da zaslepit a 1.6hdi vraj nie bez upravy r.j.
Dakujem za napisanie odskusanych postrehov.
rossi
Registrovaný: Str 23. Sep 2009, 19:05
Vůz: xsara,2L,Hdi66kw,r.v.10/03
Re: Zaslepenie EGR na 2HDI 66kw r.v.03
Poslaťod rossi » Ned 25. Júl 2010, 1:18
Mam pocit,ze vsetci navstevnici citroenackeho fora su aj GREENPEACEaci,alebo to EGR nikto nikdy na tomto druhu motora nezaslepoval???
rossi
Poslaťod Devilian » Uto 27. Júl 2010, 21:44
Citroen C5 2.0i
Devilian
Poslaťod rossi » Str 28. Júl 2010, 19:49
Devilian dakujem.
Dnes som bol v citroene a rozpraval som sa s odbornikom.Prebrali sme viacej tem a co sa tyka EGR neodporucil mi ho zaslepit.Cely ten system je ovela komplikovanejsi-"ako len prepojenie WC s privodom pitnej vody".Ten pan sa venuje cely zivot autam a mal som pocit,ze spava v kniznici :D .
rossi
Poslaťod baffy » Str 28. Júl 2010, 20:45
Hm,takže ďalší GREENPEACE? :D
Poslaťod driversk » Štv 29. Júl 2010, 1:58
To: rossi Maximálne ti môžem len doporučiť vyčistiť sacie potrubie od tých sračiek :idea:
U nafťáku to býva obalemené čiernou mazlavou gebuzinou, ktorá zužuje prietok vzduchu do motora. (dávnejšie tu bolo aj neaké to foto)
Ja to chcem tiež zdemontovať a vyčistiť, len tam je sakra blbý prístup..
Poslaťod MP » Štv 29. Júl 2010, 7:11
Ta fotka zasviněnýho potrubí je zde:
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=55&t=3499&hilit=EGR
...je to teda z jednadevěttédé
Poslaťod rossi » Štv 29. Júl 2010, 16:00
baffy píše:Hm,takže ďalší GREENPEACE? :D
S ekologiou to nemalo nic spolocne.Len som s tym panom rozoberal viac dolezitejsich veci aj ohladom inych aut,cestovatelske zazitky z europy a ameriky,testovacie jazdy,upravy,cipovanie aut a pod.A to egr mi vyfucalo z hlavy a nechcem sem pisat utrzky co som si okolo egr zapametal.
rossi
Poslaťod Aleš » Pia 30. Júl 2010, 10:27
Co ti řikal na to chipování?
Aleš
Poslaťod rossi » Pia 30. Júl 2010, 20:02
Na otazku ci je realne aby ti cip zdvihol vykon a zaroven znizil spotrebu/ako mi to tvrdil kolega/odpovedal,ze je to nerealne.Nedokazu to francuzky vyvojari,ktory maju k dispozici nepredstavitelnu vyvojarsku techniku....momentalne nabieha hdi motor s tlakmi pri vstrekovani 2500...
Spominal,ze amici si zvacsuju vykony pridavnym zariadenim pod /"karburator"/,kde s jednej strany triska vstrekuje benzin a zdruhej strany cisty kyslik,ale takto zvysit vykon si mozu max.10 sekund...
Do servisu mu chodia Hdi,ktore maju bezne nalietane 500,700tis.km s aktivnym EGR...
rossi
Poslaťod Venca.6 » Ned 21. Sep 2014, 19:52
Dnes jsem zaslepil Egr. 1mm plech. podlozka k napojení do sani plus odpojení podtlaku ventilu. Práce na 2,5h celkem. V tom kolinku u sani byly usazeniny, vrstva cca 0,5cm kolem dokola. Výsledkem je, že je motor pružnější v hodně nízkých otáčkách, je schopný vzít i 4 při 1000 otáčkách, předtím měl problémy i s 1250. Neříkám, že to motoru prospívá takový styl jízdy, ale je to jediný rozdíl, který jsem pocítil po zaslepeni.
Venca.6
