Teplota vody
Teplota vody
Poslaťod kokrous » Str 18. Aug 2010, 23:09
Ahoj,
potřeboval bych poradit, nedávno jsem koupil Xsaru Picasso 2.0HDI 66kW r.v. 2000 a na digitální palubní desce mi ukazuje teplota vody 2 čárky a pod čárkami neustále svítí oranžová kontrolka, nevím jestli mají být při zahřátém motoru 2 nebo 3 čárky a ta kontrolka jestli má svítit neustále nebo proč svítí stále a jak bych poznal že se motor přehřívá. Termostat jsem nechal vyměnit, ale je to to samé co před výměnou. Nevím třeba to má takto být budu za každou radu vděčný.
kokrous
Registrovaný: Sob 1. Máj 2010, 17:19
Vůz: Citroen Xsara Piccaso nafta r.v. 2000
Re: Teplota vody
Poslaťod Pikasák » Štv 19. Aug 2010, 9:29
Buď v klidu. Taky to má stejně. Kroužek oranžový a dva dílky. V zimě to je skoro zázrak aby svitily oba(jezdíme převážně na krátko). Tři dílky se mi tam rozsvítili jen když jsem popojížděl na Slovinko-chorvatských hranicích a obráceně. Popojíždění v koloně. Po rozsvícení třetího dílku podle pozorování spínala sahara.
Citroen Xsara Picasso 2.0HDi 66kW/90HP r.v. 2002
Pikasák
Registrovaný: Ned 29. Nov 2009, 16:33
Bydlisko: Tři borovice od Hrnči :-D Tedy kousek od M.B.
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0HDi 66kW/90HP r.v. 2002
Re: Teplota vody
Poslaťod kokrous » Ned 22. Aug 2010, 20:39
Dík za odpověď
kokrous
Re: Teplota vody
Poslaťod zahajskej » Pon 27. Dec 2010, 9:31
Mě ukazuje tři dílky. Nebyl jsem si jistej, zda je to správně. Asi jo. Ale dlouho trvá, než to na ty tři vyleze. Termostat jsem vyměnil, ale beze změny. Teď v zimě to tvá klidně i 12km. Ale pak se to ani nehne.
zahajskej
Registrovaný: Pon 28. Jún 2010, 11:02
Vůz: Xsara Picasso 2.0HDi rv.2004
Re: Teplota vody
Poslaťod jandy » Pon 27. Dec 2010, 17:38
zahajskej: to že se ohřívá i 12km je podle mě normální, hlavně v případě když na ni moc nešlapeš. Já to mám taky tak.
jandy
Re: Teplota vody
Poslaťod Cvrček » Str 9. Mar 2011, 20:05
Nedávno jsem na jiném fóru našel k tomuto tématu dobrý obrázek.
Re: Teplota vody
Poslaťod farki38 » Uto 22. Mar 2011, 9:05
Ahoj lidi, když jsme u tohoto problému s teplotou vody, chci se zeptat, co je správně, jestli dva dílky nebo tři. U mě standartně svítí dva dílky když jedu rychlostí cca do 115 km/h, při vyšší rychlosti nebo po delší době ve městě naskočí třetí. V momentě, kdy pojedu zase plynule kolem kila, tak naskočí zase jen dva dílky....Neměla by ta teplota vody být konstantní? Něco podobného jsem měl cca před 2 měsíci, ale to mě kontrolka ukazovala jeden nebo dva dílky za stejných podmínek, vyměnil jsem termostat a teď tohle. A nemá to vliv na spotřebu?:-) Jo, ten nový termostat je Starline z autokelly.....tak jestli by to nechtělo něco jiného....
farki38
Registrovaný: Štv 25. Nov 2010, 7:16
Vůz: Citröen Xsara Picasso 2.0 HDI, r.v. 2003
Re: Teplota vody
Poslaťod dukoz » Uto 22. Mar 2011, 9:52
Mám Xantii 2.0 HDi a teplota je taky 75°C, jen při jízdě po dálnici 130+ je někde kolem 80°C. Mám i teploměr oleje a teplota je stejná nebo o cca 5°C vyšší.
Spotřeba do 6L/100km. Teplota HDi se řešila i na Xantiaclubu a u většiny aut je teplota podobná. Samozřejmě pokud je venku 35°C, je to jiné než při -20°C.
Termostat je podle mě v pořádku, protože studené auto se ohřeje na cca 83°C, potom teplota velmi rychle sleze na už zmíněných 75°C a potom tam zůstává pořád.
PRODANÁ Xsara II 1,6 16V Exclusive, automat AL4, klima, ABS, parkovací senzory, tažné, 2003 8,3 l / 100 km
V DEPOZITU Xantia II 2.0HDi 80kW Break Exclusive, Hydroactive 2, klima, ABS, kůže, 1999 5,5 l / 100 km
TOYOTA Yaris 1,33 vvti MMT5, 2008 6,3 l / 100 km
dukoz
Registrovaný: Pon 31. Jan 2011, 13:27
Vůz: xsara 1,6 16V automat, Xantia 2.0HDi break
Re: Teplota vody
Poslaťod ablik » Ned 22. Máj 2011, 7:56
Ahoj,stále mě také svítí oranžová kontrolka v baňce na teplotu motoru.Nemám manuál a tak bych se chtěl zeptat zda je to normální či má svítit modře?Množství chladící kapaliny je v normálu...
ablik
Registrovaný: Ned 22. Máj 2011, 5:14
Vůz: Citroën Xsara Picasso, 2.0HDi, 2001
Re: Teplota vody
Poslaťod Fanatik » Ned 22. Máj 2011, 19:11
Nechtěj po oranžové kontrolce aby svítila modře. Kontrolka dole svítí pořád a když ti naskočí na teploměru dílek, zvýší se i " svítivost " kontrolky. :D
Re: Teplota vody
Poslaťod ablik » Ned 22. Máj 2011, 20:22
:D jasně,ale abych to uvedl na pravou míru tak beru v potaz,že oranžová barva by měla signalizovat upozornění a na videu na netu jsem viděl,že svítila i modře.Nemám manuál tedy nevím zda má svítit konstantně oranžově či je to upozornění např. na nedostatek chladící kapaliny(které je dost) tedy potažmo zda není špatné čidlo?...
ablik
Re: Teplota vody
Poslaťod Hrnča » Ned 22. Máj 2011, 20:24
Upozornit by tě měla až červená, která je vedle. A návod dokonce i v češtině nejdeš tady na fóru... ;-)
UP: Tady je ten návod: http://www.citroen-bartunek.cz/data/art ... wn_948.pdf
A z ofiko stránek: http://www.citroen.cz/Resources/Content ... icasso.pdf
Re: Teplota vody
Poslaťod ablik » Ned 22. Máj 2011, 20:43
Díky za odkaz už jsem taky něco našel,ale právě mě mátla ta modrá barva baňky jak je na obrázku s tím,že mě baňka svítí oranžově...
ablik
Re: Teplota vody
Poslaťod Hrnča » Ned 22. Máj 2011, 20:48
Není za co. Od toho tu to je. Navíc jak psal výš Pikasák, má to jako ty. Taky svítí baňka oranžově a to pořád....
