remenica u xsary hdi
PoslaťNapísal: Štv 2. Nov 2006, 6:58
od tino
zdravim mam Xsaru II 2,0 HDI, rok 2001, ABS, man. klima
zda sa mi ze pocut cudny hrkotavy zvuk vpravo vpredu dole. Najlepsie to pocut ak som pri pravom prednom kolese / pred spolujazdcom / Ak otvorim motor tak to pocut velmi slabo, takze to ide asi zdola. Pocut to iba pri volnobehu. Inac vsetko ide ako ma .
bol som v servise citroen, motor bol horuci ten zvuk tam pocut prilis nebolo aj ked mne sa zda ze motor je trochu hlucnejsi. Aj za studena to nie je nejake strasne. Chlapik hned povedal ze to bude remenica / cena novej 8100Sk/ - podotykam ze nic nepozeral /blizilo sa k zaverecnej/ a ci ma ma objednat.
1. je tam len jedna remenica , alebo len tak strielal, alebo uz vedia ze ta odchadza. Mam najazdene 81000 km. nie su tam aj ine remenice ?
2. Da sa niekde ta remenica zohnat aj lacnejsie ?
3.Ako funguju citroen servisy. Objednaju vec hned alebo najskor to rozoberu a az potom. ide mi o to ze ak to hned objedna a ked to rozoberie , mozno ta remenica to ani nebude ale ked ju uz objednal tak ju vymeni aj tak.
remenica
PoslaťNapísal: Pia 3. Nov 2006, 20:03
od IIIIIII
Pri HDi motoroch odchádza remenica pri cca 100 000km,skus meteor b. bystrica .myslím,?e som ju tam zohnal za cca 3500Sk.
Re: remenica
PoslaťNapísal: Pon 6. Nov 2006, 9:47
od Hosť
IIIIIII píše:Pri HDi motoroch odchádza remenica pri cca 100 000km,skus meteor b. bystrica .myslím,?e som ju tam zohnal za cca 3500Sk.
nahodou nevies akej znacky si kupoval ? A ake mas auto ? - km, ake stare.
PoslaťNapísal: Štv 9. Nov 2006, 17:53
od Honzas
Zcela bě?ný jev projevující se při cca 80 000Km, je to řeměnice.U? jsem ji měnil dvakrát, jednou při 80 a podruhé při 160 000Km.
Honzas Xsara 2,0HDi, 66kW,r.v.2000.
PoslaťNapísal: Pia 10. Nov 2006, 6:31
od tino
Honzas píše:Zcela bě?ný jev projevující se při cca 80 000Km, je to řeměnice.U? jsem ji měnil dvakrát, jednou při 80 a podruhé při 160 000Km.
a kupoval si original alebi ine ? aku znacku ?
PoslaťNapísal: Pia 10. Nov 2006, 19:06
od Hosť
Nechal jsem si to udělat ve značkovém servisu Citroen a řemen dodali oni.Důvod byl ten, ?e v případě problému za to nesou odpovědnost. Motor HDI není levná zále?itost a ůspora se mů?e vymstít. V tomto bych ?ádnému gará?ovému servisu nevěřil.
Zdraví Honzas
PoslaťNapísal: Pia 10. Nov 2006, 19:07
od Hosť
Zdraví Honzas
