Váha vzduchu
Váha vzduchu
Poslaťod Aleš » Ned 5. Sep 2010, 8:45
Ahoj zajímalo by mě jestli někdo neví jak se čistí váha vzduchu? Tady sem to nikde nenašel. Jenom čištění škrtící klapky a tu u dieslu nemám. Předem díky za rady.
Aleš
Re: Váha vzduchu
Poslaťod Hrnča » Ned 5. Sep 2010, 9:01
Někde jsem to tu už dával, ale taky jsem to nenašel. Je to sice na xantii, ale princip bude stejný...
http://www.xantiaclub.cz/view.php?cislo ... 2006070001
Re: Váha vzduchu
Poslaťod pj » Uto 7. Sep 2010, 21:10
Ahoj, kdyby to nekdo cistil u Xsary HDi tak sem dejte nejak postrehy. foto, jestli nejake zlepseni atd. Dik.
pj
Re: Váha vzduchu
Poslaťod Škopek » Uto 7. Sep 2010, 21:25
Zdravím
Postup je opravdu stejný jak popisují na Xantiaclubu,nic na tom není jen opatrně při čistění.Dělal jsem jí na Berlingu HDI a použil jsem čistící a odmašťovací srej.O tomto tématu se hodně píše na peugeot-club forum.
Škopek
Re: Váha vzduchu
Poslaťod pj » Uto 7. Sep 2010, 21:40
pj
Re: Váha vzduchu
Poslaťod vena garážmistr » Str 8. Sep 2010, 18:54
Na naší ji čistil mekánik použil čistič na brzdy a zlepšení nastalo jen je pravda že čištění není všelék takže jednou ji vyčistit a začít šetřit na novou.
Re: Váha vzduchu
Poslaťod javado » Sob 18. Sep 2010, 14:04
Zdravím všechny vespolek.mám problém.....asi před měsícem mi počas jízdy bliklůa kontrolka diagnostiky motoru,ten zacukal,nicméně jel dál.Asi po 14-ti dnech na dálnici zase kontrolka problikla,motor zacukal a za chvilku se rozsvítila natrvalo a motor zhasl a nešel nastartovat.Po odtažení jsem zjistil,že po vychladnutí motor normálně šlape a nic nesvítí ani nepíše na display.na diagnostice zjištěna špatná váha vzduchu,ta byla vyměněna za novou (Siemens za 3700 Kč).Nicméně včera po ujetí zhruba 50 kiláků motor samovolně zhasl a nešel nastartovat.Nic nesvítilo ani nepsalo.Asi po hodině čekání,až motor schladl jsme normálně nastartoval a dojel domů.Takže mám auto jenom na krátké vzdálenosti :oops: Nevíte někdo co by tomu mohlo chybět?Díky všem.
javado
Registrovaný: Sob 18. Sep 2010, 8:03
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI r.v. 2002
Re: Váha vzduchu
Poslaťod rosta12345 » Sob 18. Sep 2010, 15:52
možná snímač otáček :?:
Re: Váha vzduchu
Poslaťod lexa » Ned 19. Sep 2010, 8:08
co tak čidlo tlaku vzduchu vytáhnout prostříknout kontoxem a vysušit
lexa
Registrovaný: Štv 1. Júl 2010, 16:32
Vůz: piccaso 1,6 hdi 80 kw
Re: Váha vzduchu
Poslaťod javado » Pon 20. Sep 2010, 14:30
Rád bych to skusil,ale nevím kde najdu čidlo tlaku vzduchu ani snímač otáček.Poradíte pánové?Dík za tipy.
javado
Re: Váha vzduchu
Poslaťod rosta12345 » Pon 20. Sep 2010, 16:42
aha ja si až teď všiml že se jedná o diesla ten asi ten snímač otáček mít nebude
Re: Váha vzduchu
Poslaťod lexa » Pon 20. Sep 2010, 18:49
čidlo plnícího tlaku by mělo být mezi chladičem vzduchu a sáním nevím přesně jak je to na 2,0 HDi řešeno a čidlo otáček by mělo být na dloku motoru na strvačníku.
lexa
Re: Váha vzduchu
Poslaťod Aleš » Str 22. Sep 2010, 16:39
Takže sem koupil sprej na čištění váhy vzduchu od liqui moly a v pátek se do toho pustím. Dám vědět jestli to pomohlo.
Aleš
Re: Váha vzduchu
Poslaťod Fanatik » Str 22. Sep 2010, 21:55
Váha vzduchu se čistí vystříkáním odmašťovacím sprejem. Dlouho to však nevydrží a musí se vyměnit za novou (asi 3000 až 3500 Kč).
Re: Váha vzduchu
Poslaťod Aleš » Štv 23. Sep 2010, 12:35
Já ji chci vyčistit preventivně, protože pochybuju, že to majitel za těch 9 let někdy dělal.
Aleš
