čerpadlo Lucas
čerpadlo Lucas
Poslaťod zino » Štv 16. Sep 2010, 11:20
Zdravím.
Zdá sa že moje problémy s lenivým motorom sa upravili po úplnom odpojení a zaslepení hadičiek k erg ventilu a klapke prívodu vzduchu.
Poradíte mi niekto či ma tato súčiastka vplyv na výkon motora je na čerpadle Lucas a vedú k nemu káble a hadička s prepadu nafty.Na nete som našiel že je to "Obohacovací solenoid ventil predstreku na lucas čerpadlá".A ak ma obohacovať tak by s neho asi nemalo palivo unikať.
Na vstupe kablov do čidla alebo selenoidu mi slzy nafta.
Viem že to patrí do iného vlákna ale neviem kam by som to pridal po sčítaní všetkých príspevkoch o čerpadle v nádrži.
Včera som čistil sací koš v nádrži nebolo toho tam veľa bol v celku čistý trocha špiny ale čo ma prekvapilo že sa tu väčšinou píše že motory DW8 (DW8B by mal byť s váhou vzduchu čo je môj prípad) majú čerpadlo a ja ho tam nemám je tam len plavák.Na konektor pod sedadlom sú privedené 4 káble ale zapojenie majú len dva pini na koši.Tak by som sa spýtal či tam má byť to čerpadlo alebo to už bývalý majiteľ menil a dal tam len plavák bez čerpadla.
Díky za odpoveď.
zino
Registrovaný: Uto 16. Mar 2010, 18:03
Vůz: xsara 1.9D 2001
Re: čerpadlo Lukas
Poslaťod jimmivonstarsi » Štv 16. Sep 2010, 21:00
Co ja vim, zadny motor DW8 nema cerpadlo v nadrzi, protoze vsechny maji cerpadlo Lucas, ktere ma podavaci cerpadlo primo v sobe
jimmivonstarsi
Re: čerpadlo Lukas
Poslaťod zino » Pia 17. Sep 2010, 19:58
Ďakujem za informáciu o čerpadle.
zino
Lucas teče - co s tím?
Poslaťod PetrX » Pon 24. Sep 2012, 17:15
Ahoj!
Potřeboval bych od vás zkušených poradit jak řešit problemy s palivovým čerpadlem Lucas. čerpadlo mi začalo dočela dost kapat a jako že fest.. :cry: Mašina má najeto 234tis. já osobně jsem s ní najel 31 za rok a pul a spokojenost, nezklamala, s průměrnou kombinovanou spotřebou 5,3l/100 vč zimy, takže bych ji chtěl dopřát opravu.
Můžete mi napsat kolik stojí nové čerpadlo lucas, nebo repas a zda bych mohl do auta namontovat Bosch čerpadlo z vrakače??
díky
PetrX
Registrovaný: Pia 15. Apr 2011, 15:53
Vůz: Xsara 1,9D 5d liftback r.v. 99
Re: čerpadlo Lucas
Poslaťod MP » Uto 25. Sep 2012, 7:09
Kolik stojí novej Lucas netuším , ale asi to bude slušná pálka , a nevím jestli je to vhodná investice do 13 let starýho auta . Z vrakáče taky nevíš co koupíš , a řešil bys ten samej problém třeba co nevidět znova . Mě se zdá asi nejpřijatelnější varianta repase původního čerpadla .
Re: čerpadlo Lucas
Poslaťod PetrX » Uto 25. Sep 2012, 18:17
tak dnes jsem si to domluvil v zm auto brno. nove stoji 20litru! takze pretesneni za 6000tis vc dph...
PetrX
Re: čerpadlo Lucas
Poslaťod PetrX » Sob 17. Nov 2012, 21:04
Tak, už jsem s tím po repasy najel nějakej ten tisíc a musím říct s jistotou že to jede podstatně lip. motor ma klidnejší chod a lépe drží otačky ve stoupání. tam kde se mi pětka nechytala při jednom, tam to ted zvládá s přehledem i ve třech ve voze! :)
PetrX
