piskani turba a zhasinani motoru
Poslaťod kucka » Sob 25. Sep 2010, 18:00
jakmile zacne tlacit turbo,tak zacne piskat.cim vicpridavam,tim vic se to deje.taky mi obcas auto zdechne,kdyz chcu trosku divoce pridat a kcelerovat.vzapeti se mi rozne kontrolka diagnostiky.potom normalne zas nastartuji.tlakovej ventil jsem uz parkrat cistil.ze by byla zavada v nem??
kucka
Registrovaný: Ned 27. Jún 2010, 19:27
Vůz: citroen xsara 2.0 hdi 80 kw 2001
Re: piskani turba a zhasinani motoru
Poslaťod lexa » Pon 27. Sep 2010, 6:53
Tady mohou být 2 závady
1 Turbo v háji oparava cca 10000 repas turba nové ani se neptej
2 volné nebo netěsné hadice na sání za turbem nebo dírka v mezichladiči vzduchu , zkontrolovat dotáhnout
při tom vyčistit váhu vzduchu.
lexa
Registrovaný: Štv 1. Júl 2010, 16:32
Vůz: piccaso 1,6 hdi 80 kw
Poslaťod MichalPeterka » Uto 28. Sep 2010, 11:15
Zdravým všechny, já bych zkusil ty hadice od turba. Když nějaká netěsní nebo je prasklá turbo většinou píská protože stlačený vzduch uniká ven. Můžu to hodit chybu tlak v sacím potrubí příliš nízký nebo něco takového.
MichalPeterka
Poslaťod Fanatik » Štv 30. Sep 2010, 19:52
Moje PICASSO při přidání plynu, prudkém rozjezdu nebo při jízdě do kopce taky pískalo. potom jsem zjistil, že mi profukuje těsnění pod hlavou. Tlak šel do chladicí vody a odtud přez vyrovnávací nádobku ven. Vzhledem k tomu, že moje PICASSO má všechny závady, které se u tohoto typu nikdy nevyskytují, tak už se ničemu ani nedivím.
Poslaťod driversk » Sob 12. Feb 2011, 23:45
Hrubá diagnostika turba / repas a orientačné ceny .. :
http://www.turba.sk/katalog/osobne/citroen-turbo.htm
