Rozsvícení STOP při vyšších otáčkách motoru 1,9TD
PoslaťNapísal: Pon 18. Okt 2010, 6:30
od usacek
http://www.cars.cz/xchanger/custom/autokat/cd2.jsp
Chci si koupi t Citroen Xsara 1.9TD a během zkušební jízdy se mě stalo, že se při otáčkách nad 3000, rozsvítila kontrolka STOP a sepnul se ventilátor chlazení, ikdyž motor nebyl zahřátý a vody v chladícím systému bylo dost. Po vypnutí motoru a opětovném nastartování se nad 3000 ot., už jenom rozsvítila STOP a po chvíli zhasla. O jakou závadu by mohlo jít? :oops:
8)
Re: Rozsvícení STOP při vyšších otáčkách motoru 1,9TD
PoslaťNapísal: Pon 18. Okt 2010, 8:28
od vena garážmistr
Tipnul bych to možná na zaseklej termostat zustal zavřetej a voda se točí jen v motoru a termostat to nepustil do chladiče a čidlo seplo větrák.Topení topilo?
ale vydrž tady se Ti určitě ozve někdo s kluků kteří maj ten samý motor a maj ho dokonale zmáklej.
PoslaťNapísal: Pon 18. Okt 2010, 8:56
od usacek
Jo, topení topilo, ale motor ještě nebyl zahřátý na provozní teplotu.
PoslaťNapísal: Uto 19. Okt 2010, 7:17
od mio
Špatný kontakt na konektoru teplotních čidel .Prostříkej "kontaktolem" zástrčky na čidlech před naftovým filtem , když to nepomůže tak je jedno čidlo KO .Nic vážnějšího by to být nemělo , měl jsem stejný problém a prostříkání pomohlo :D .
PoslaťNapísal: Uto 19. Okt 2010, 14:15
od usacek
Díky, bylo to přesně ono.
