neukazuje mi otackomer
Poslaťod vojtcek » Štv 28. Okt 2010, 12:38
dobry den chtel sem se zeptat mam citroen xsara 1.9td a nejde mi otackomer muzete mi nekdo poradit jak ho opravim dekuji za rady :(
vojtcek
Registrovaný: Pia 22. Okt 2010, 18:35
Vůz: citroen xsara 1.9 td - 98
Re: neukazuje mi otackomer
Poslaťod Cvrček » Štv 28. Okt 2010, 22:49
A jsi si jist,že to je samotný otáčkoměr? Na snímací čidlo na převodovce jsi koukal? Mě na Breaku taky zlobil otáčkoměr a bylo to v konektoru toho čidla.
Poslaťod vojtcek » Pia 29. Okt 2010, 15:38
dik za radu vyzkouším a odepišu jak sem dopad :) :wink:
vojtcek
Poslaťod bajo008 » Pia 29. Okt 2010, 23:01
A pozri aj samotne čidlo otáčkomera od spodku sa k nemu dostaneš je hneď nad pravou poloos-ov na bloku motora, Povoľ tu skrutku čo ho drží potlač ho dnu kým nedotkne o zotrvačník a potom kúsok povitiahni ale len kúsok!
bajo008
Vůz: Xsara 1.9TD Nafta 1998
Poslaťod BennyRay » Str 1. Dec 2010, 8:52
Tohle mi otáčkoměr udělá v zimě, když se utrhnu z hromady sněhu pod motorem.. najednou nefunguje, ale na druhý rozehřátý start už ano.
Zřejmě se do čidla pod motorem něco dostane a zamrzne.
BennyRay
Vůz: Xsara Break II 1.9D 51kw
Poslaťod zozo » Pon 28. Mar 2011, 11:52
no mne taky prestal fungovat a kontakt na cidle sem vycistil a stale nic.nevim co stim poradte mi?
zozo
Registrovaný: Štv 10. Mar 2011, 20:06
Bydlisko: PUVODEM KAMENICE NAD LIPOU TJ.NA VYSOCINE A JINAK UZ 5LET CESKE BUDEJOVICE
Vůz: citroen xsara 1,9td r.v.1998
Poslaťod Cvrček » Pon 28. Mar 2011, 15:24
Taky může třeba být v háji samotné čidlo.
