Netěsnost motoru,unik oleje
Poslaťod jirkaxsara » Štv 18. Nov 2010, 18:54
Dobrý den mám problém s citroen xsara 1,9TD, v zadní části motoru mám velký únik oleje, prostě kamkoli dojedu jen zastavím stojím třeba 5 minut a pod autem mám nakapanou skvrnu cca 3x3 centimetry a je jedno jestli jedu 1km nebo 50, prosím nevíte někdo co tam může být špatně? Předem dík za rady
jirkaxsara
Registrovaný: Ned 4. Apr 2010, 20:03
Vůz: Citroen Xsara 1.4
Re: Netěsnost motoru,unik oleje
Poslaťod mio » Štv 18. Nov 2010, 19:00
Těsnění víka hlavy válců .Demontuj intercooler a pokud to netěsní uvidíš za víkem olej na sacím potrubí pak jen vyměň těsnění , cena těsnění 120 kč.
Poslaťod gomez » Pon 22. Nov 2010, 10:01
Něco podobnýho se mi dělo, když mi odešlo těsnění v trubce mazání turba. Pod trubkou, která jde do bloku motoru je gumový O kroužek a kdysi mi tudy taky celkem intenzivně tekl olej. Vymenil jsem tohle gumový těsnění a od tý doby v pohodě. Netvrdím, že je to zrovna ono, ale je to jedna z možností.
gomez
Registrovaný: Str 4. Okt 2006, 18:05
Poslaťod Danc3k » Pon 11. Mar 2013, 19:12
Zná někdo rozměr toho O kroužku? potřeboval bych ho vyměnit. Uniká mi tudy olej. Děkuji
Xsara Break Exclusive 1.9 TD r.v.99
Danc3k
Registrovaný: Pia 22. Aug 2008, 11:37
Vůz: Xsara Break 1.9TD r.v.1999 Exklusive
Poslaťod nVi » Štv 14. Mar 2013, 15:30
Pokud se dívám správně tak je to: DIAM 6,4X1,9 (1164 33)
nVi
Registrovaný: Uto 3. Júl 2012, 0:30
Vůz: Xsara Break 1.9 TD 66Kw (90k) r.v.99
Poslaťod Danc3k » Str 20. Mar 2013, 21:40
Díky za odpověď
Danc3k
