při vypnutí motoru hučení
Poslaťod Dzakub » Pon 22. Nov 2010, 13:51
Ahoj lidi mam problem a rád bych i radu jestli jste se s tím někdo setkal.občas při vypnutí motoru,převážně když je trošku zahřátý motor tak vypnu klíček a něco jako by se dotáčelo takové hučení...v servisu mi řekli že je to nejspíš normální ale já s tím jezdím pul roku a nikdy to neudělalo tak by mě zajimal váš nazor.
Dzakub
Re: při vypnutí motoru hučení
Poslaťod Rope » Pon 22. Nov 2010, 14:21
Ventilátor na chladiči?
Poslaťod pj » Pon 22. Nov 2010, 16:06
to dojizdi agregáty - treba klima (pokud máš nastavený ofuk na predni sklo nebo pustenou klimu) trvá par sekund.
pj
Poslaťod Rope » Pon 22. Nov 2010, 16:38
Tohle rozviň, to slyším prvně, kompresor je závislý na motoru a ventilátor vnitřní na spínačce.
Poslaťod Fanatik » Pon 22. Nov 2010, 17:01
Ahoj všichni. U mého PICASSA to po dojezdu a vypnutí motoru taky hučí. Po krátké době(do 5 min.)to začne zeslabovat až to utichne. Podle mne se to ozývá z elektroniky (nevím přesně z které jarmárky). Mechanik mi řekl ať si při vystupování zpívám, že nic neuslyším. Prý to není žádná závada.
Poslaťod Cvrček » Pon 22. Nov 2010, 18:53
S tou klimou to je opravdu bez pardonu blbost,a je to přesně tak,jak píše Rope. Ta je opravdu závislá na chodu motoru. Jen doplním,že kabiňák je závislý nejen na spínačce,ale také (opět) na běžícím motoru. Ale mohli by to být třeba dobíhající sahary.
To Fanatic: A nedělá ti to v chladném počasí? Může to být "dojíždějící" bufík. Tak to alespoň dělá mě.
Poslaťod vena garážmistr » Pon 22. Nov 2010, 18:57
To Fanatik taky bych to šacoval na toho bufalo bila(bufik),Když dojedeš tak se vypne ale aby v něm při opětovném zážehu nenastal výbuch tak se musí odvětrat proto to jak píšeš hučí a postupně to utichá.
Poslaťod Cvrček » Pon 22. Nov 2010, 19:49
Ehm,nejdříve se nechá dohořet nafta ve spalovacím prostoru (komoře) a pak proběhne samotné odvětrání toho prostoru. :wink:
Poslaťod Dzakub » Pon 22. Nov 2010, 20:02
díkes jo raději se zeptám a je fakt že to trvá fakt pár vteřin tak aspon mam klid,to právě předtím nedělalo tak jsem se trošku bál :-)
Dzakub
Poslaťod pj » Pon 22. Nov 2010, 20:42
Rope píše:Tohle rozviň, to slyším prvně, kompresor je závislý na motoru a ventilátor vnitřní na spínačce.
OK je to blbost :-)
Mam HDI a tam kdyz mam pusteny ofuk ci klimu a vypnu motor tak se ozyvat huceni ktere skonci odhadem do 5ti sekund po vypnuti motoru.
Pokud je klima vypla ci nastaveny ofuk jnak nez na predni sklo tak po vypnuti motoru je hned klid.
Proto jsem uvedl ten pripad.
Nevim co se tam toci nebo netoci, ale souvisi to nejak se zapnutim klimy pri vypinani motoru.
A klidne to muze to byt i ten ventilator na chladici ktery nejspis bezi v jinem provozu pri zapnute a vypnute klime a to je vlastne taky agregat ze jo.
pj
Poslaťod Fanatik » Uto 23. Nov 2010, 15:10
To hučení se mi ozývá během celého roku a je jedno jak dlouho běží motor. Ale jsou dny, že to ani nevrzne, nebo to už nevnímám. JO a bufik nemám( alespoň o něm nevím), sem odkázán na topení od motoru( v létě je to pohoda).
Poslaťod Škopek » Uto 23. Nov 2010, 16:37
Zdravím
To hučení se mi ozývá taky,nejvíc to slyším když parkuji v garáži a je to jen pár vteřin.Venku to hučení pohltí okolní ruch.Dělá to co Xsaru mám a jinak vše v pořádku tak to neřeším.
Škopek
Poslaťod lumpík » Štv 25. Nov 2010, 9:23
Sousedce na pikaču 1.8 16v to dělá elektronickej plyn, přesně řečeno elektricky ovladaná škrtící klapka, pár vteřin po vypnutí motoru pak to utichne
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Poslaťod MichalPeterka » Štv 25. Nov 2010, 18:29
Ahoj všem, to hučení mi to dělá taky. Mám Xsaru HDi. Dělá to po vypnutí klíčku a po chvilce to přestane jak popisujete. A co když to dělá tzv. doběhové čerpadlo na chladící kapalinu, má za úkol honit vodu z motoru přes chladič aby trochu vychladla. Pracuju u VW a tam je to na každém autě, né na každém to je slyšet. Co si myslíte o tomto nápadu??? Děkuji za odpovědi
MichalPeterka
Poslaťod MP » Štv 25. Nov 2010, 19:20
K čemu je dobrý aby ta voda vychladla ?? Aby až za dvacet minut zase pojedeš si ji motor musel nahřát na provozní teplotu ??
Takže tento nápad se mi nelíbí :wink: ...ovšem páni inženýři z fauwé mají jiné názory , tak třeba to tak má být .
