vstřiky
vstřiky
Poslaťod velpacer » Str 19. Jan 2011, 12:13
Mám mokro kolem dvou vstřiků. Nevíte někdo co s tím? Mám to zkusit dotáhnout nebo se to musí nějak přetěsnit?
velpacer
Registrovaný: Uto 31. Aug 2010, 15:25
Vůz: xsara picasso 1.6 HDI 80KW 2005 před tím Xantia 1.8 I Xantia 1.8
Re: vstřiky
Poslaťod Hrnča » Str 19. Jan 2011, 13:19
Jde o to co ten vstřik těsní. S 1.6HDi to tady bude těžší. Moc lidí jí nemá. Ale podle VIN by se dalo dopátrat jak jsou vstřiky těsněný a jestli by případný dotažení mělo smysl. Každopádně by to chtělo nějak momenťák. Zalomej šrou u vstřiku by nebyl pravý ořechový. Jinak ohledně průsaku kolem vstřiku má zkušenosti Davados. Ovšem na 2.0HDi...
Re: vstřiky
Poslaťod Kleki » Str 19. Jan 2011, 17:42
Našiel som obrázok vstrekovačov a popis. Vyzerá , že sú tam tesnenia ktoré by sa dali vymeniť. Pozri do prílohy
XSARA PICASSO - 0550 02 140060A - VSTREKOVAČE - KÁB ZVAZOK VSTREKOVANIA.pdf
(68.2 KiB KiB) 2755 krát
Re: vstřiky
Poslaťod mio » Str 19. Jan 2011, 18:18
Nic neutahuj!! Pokud máš okolo vstřiků takový černý maz, tak vstřik podfukuje,klasická závada 1.6 hdi.Stačí jen vyměnit těsnění pod vstřikem.
Re: vstřiky
Poslaťod MP » Str 19. Jan 2011, 19:53
Prvděpodobně to bude těsněný měděnou podložkou . Já když léčil FoFo , a šli vstřiky denně ven a zpět , tak jsem si je nechal udělat u známýho na soustruhu . Dali se sehnat jen ve Fordu a za jednu měděnou podložku s cca 7 mm otvorem , tloušťka nevím ( asi 2 mm ) chtěli 80 Kč . On mě jich udělal plnou hrst za kilovku kafe . Pak se ještě před montáží vyžíhali .
Re: vstřiky
Poslaťod velpacer » Štv 20. Jan 2011, 9:24
Moc dík za radu. Zkusím sehnat podložky a pak se do toho dám.
velpacer
Re: vstřiky
Poslaťod lexa » Pia 21. Jan 2011, 17:11
Nemůže to být náhodou binec ze sání který se vytlačuje ven a zůstává kolem vstřiků
lexa
Registrovaný: Štv 1. Júl 2010, 16:32
Vůz: piccaso 1,6 hdi 80 kw
Re: vstřiky
Poslaťod mio » Pia 21. Jan 2011, 18:51
Určitě ne. Pokud tam máš okolo vstřiků ,jak jsem psal černý sajrajt,je potřeba vyměnit podložky pod vstřiky.Určitě není dobré to odkládat , po nějakém čase začne haprovat volnoběh a může dojít i k poškození sedel vstřiků !!
Re: vstřiky
Poslaťod lexa » Sob 22. Jan 2011, 17:07
Nic méně nechci být rýpal ale prosím o vysvětlení odkud se kolem vstřiků vezme olej pokud podfukují nebude to spíže z netěsného ventilového víka nez špatným těsněním vstřiků tady by docházelo k podfukování a olej se nemá odkud brát pokud by motor vytlačoval olej kolem vstřiků pak nechci vidět ty pístní kroužky :jup:
lexa
Re: vstřiky
Poslaťod rosta12345 » Sob 22. Jan 2011, 20:17
ono to jako olej nejspíš jenom vypadá bude to směs nafty a ruzneho bordelu a sazí co vznikají při spalování nafty
Re: vstřiky
Poslaťod mio » Sob 22. Jan 2011, 20:30
Přesně tak .Lexo ,velpacer nepsal že to je olej !! Je to takový černý maz (nafta a karbon)je cítit spáleninou a naftou. Je to snad nejčastější závada 1,6 hdi (okolo naj .100 000 km), proto je asi největší pravděpodobnost že to budou podložky pod vstřikem.
Re: vstřiky
Poslaťod lexa » Ned 23. Jan 2011, 9:12
Fajn chlapci ještě dotaz na dotahovací moment při dotažení držáku vstřiku jenom mi neříkejtw že to dotahujete citem
lexa
Re: vstřiky
Poslaťod tajlor » Pia 4. Feb 2011, 18:04
aj mne to pretekalo na jednom vstriku no na 2,0 Hdi
mechanik vymenil podlozky a na 3/4 roka bol pokoj, no potom zas
tak som siel za mechanikom z Peugeotu a tem mi to urobil, no trochu inak
vytiahol to z nejakym specialnym zdvihakom (menil som vsetky 4 vstrekovace a nejaky bol strasne zapeceny), alebo tak nejako sa to vola (iba na Citroen je zdihak na vstrekovace na cca 30ton, ostatne znacky maju menej)
a nejakou frezovacou sadou vyfrezoval nejaku hrubku ( skoro nic ) a dal tam hrubsiu podlozku aby to znova netieklo
Naposledy upravil tajlor dňa Štv 25. Aug 2011, 21:24, celkovo upravené 1
tajlor
Re: vstřiky
Poslaťod knaj » Pia 15. Júl 2011, 9:54
velpacer píše:Moc dík za radu. Zkusím sehnat podložky a pak se do toho dám.
Sehnal jsi ty podložky a kde? Mám stejný problém a u CITROENU moc ochotní nebyly! :?
Něco jako v tom smyslu že když to nestoji v jejich dilně tak mi asi nepomužou! MOC DIKY ZA KAŽDOU RADU!!!
knaj
Registrovaný: Uto 16. Jún 2009, 19:15
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1,6Hdi, r.v. 2005
Re: vstřiky
Poslaťod davados » Pia 15. Júl 2011, 14:58
Zkus dotaz tady www.tadpraha.cz maj i nový vstřiky Siemens kolem 6tis/kus.Byl sem tam osobně,ale zrovna ty podložky neměli skladem ani už cenu nevim,ale tušim,že snad do 50,- jedna a prodávali na kusy :) napiš jim tam i čísla který opíšeš na vstřiku
