Xsara 1,9 D díra kolem 2000ot.
Poslaťod SilverGhost » Pon 27. Nov 2006, 19:53
Cuká mi xsara, netu?íte čím by to mohlo být?
Je to 1.9 D, 99 r.v.
Projevuje se to tak, ?e kolem 2000 otáček je při pomalej?ím přidávání plynu jakoby díra (ne, turbo opravdu nemám) a auto se jakoby zakucká, ale na motoru to není sly?et. Stejně tak, kdy? přibli?ně v těchto otáčkách dr?ím rychlost (třeba na pětku), tak auto trhá opět. Na motoru to ale sly?et není, jeho zvuk se nijak nemění, jen cuká auto. Není to nijak pravidelně, je lhostejné, jestli je teplo nebo zima či je motor ohřátý nebo ne.
Jinak olejový, palivový i vzduchový filtr je nový, spojka má cca 50000 km. ?havící svíčky nevím, ale na motoru není sly?et ?ádný výpadek. Jinak to dělá ji? od začátku, co ji mám (tedy těch 50000 km) ale nyní bych řekl, ?e častěji a výrazněji.
Poslaťod Mison » Uto 28. Nov 2006, 14:30
Já měl podobný problém a pak to nějak ustalo, bylo to v zimě při studeném motoru ne? se zahřál....zatím v pořádku klep,klep,klep, uvidíme teď na zimu...
Xsara1,9D Break
Mison
Vůz: Xsara Break 1,9D 1999
Poslaťod Dave » Str 29. Nov 2006, 20:30
vhledem k tomu ?e máme sací diesel tak by to mohl být zvý?ený odpor v sání paliva z nádr?e.
Nevím jak to ře?í citroen, ale některý výrobci dávaj do nádr?ovýho modulu přefiltr n sací ko? a ten by mohl bejt zanesenej. (nebo něco jinýho co zvý?í sací podtlak pro zubový čerpadlo.
No a ten vzduch ti pak dělá to cukání.
Mě to zatím dělá jen za určitých okolností po nastartování. klep klep :wink:
Dave
