Teče olej z vývěvy
Teče olej z vývěvy
Poslaťod fik-pb » Uto 3. Máj 2011, 19:24
Zdravím,
chci se zeptat, jestli někdo řešil unik oleje přes vývěvu na podtlak brzd u 1,9 TD. Teče olej z vývěvy po bloku motoru, vyndal jsem to, vyměnil O-kroužky(asi 5X) a pořád to teče, nevim přesný rozměr kroužků, originál jsou zhruba za 500,- , tak jsem koupil víc okroužků rozdíl +,- 1mm, ale nějak to nemůžu trefit, vzal jsem sebou i vývěvu do krámu, poměřil jsme a taky nic.
fik-pb
Registrovaný: Str 9. Feb 2011, 21:35
Vůz: xsara break 1,9 TD r.v.1999
Re: Teče olej z vývěvy
Poslaťod MP » Uto 3. Máj 2011, 19:39
Já měnil vakuovku dvakrát , a teď tak o tom přemejšlím , jak jsem jí sundával tak v ní olej není . Je nasunutá na vačkové hřídeli , a mám za to že vždy byla suchá vevnitř . Tak mě napadá že chyba je už že se ti dostává olej do ní - předpokládám že na vačkové hřídeli bude asi gufero . Ale fakt už si pořádně nevzpomínám jak to tam přesně je , možná mě opraví Kleki , mio ...
Poslaťod Kleki » Uto 3. Máj 2011, 19:45
Odkiaľ presne ti to tečie? Priamo z vývevy alebo spod vývevy. Sú tam dva O-krúžky jeden tesní mazací kanál a druhý samotnú vývevu.
http://www.uloz.to/8868021/vakuove-cerpadlo-pdf
Pozri sem , sú tam presné rozmery O-krúžkov.
To MP:Vákuovka je mazaná motorovým olejom a je tesnená len O-krúžkami. Gufero je len na druhej strane vačky.
Poslaťod MP » Uto 3. Máj 2011, 20:11
Až jak jsem viděl ten obrázek tak si začínám uvědomovat jak to bylo , doteď jsem hledal jestli nenajdu někde fotku .... už je to nějakej pátek co jsem to rozebíral .
Poslaťod fik-pb » Str 4. Máj 2011, 5:42
Teče to z pod vývěvy, dík za ten obrázek, ten větší o-kroužek jsem koupil jiný rozměr, tak koupím tyhle a uvidíme. Nevíte ještě nikdo, jestli je tam olej tlačený čerpadlem, nebo to saje podtlakem vývěvy. Kamarád co dělá v Peugeotu mi říkal,že nikdy ty o-kroužky neměnily, když to náhodou teklo, tak to odmastili, dali silikon a že to vždy drželo. Tak mne napadlo jestli tam nemůže být něco ucpanýho, když to teče.Sýtko na vývěvě, ale bylo čistý.
fik-pb
Poslaťod Kleki » Str 4. Máj 2011, 6:57
Je to mazané cez mazací kanál a do toho kanálu to tlačí mazacie čerpadlo.
Poslaťod fik-pb » Sob 7. Máj 2011, 5:50
Tak už jsem to rozebral,udělal jsem i rozborku vývěvy, abych měl jistotu, že tam není nic ucpanýho, tam bylo všechno v pohodě. Tak jsem dal nový O-kroužky a po obvodu jsem dal silikon, ne aby to těsnilo, ale kdyby ten olej tekl z víka ventilu, aby to teklo okolo a ne přes vývěvu. Najel jsem cca 200 km a zatim dobrý, tak děkuji všem za rady, hlavně za ten obrázek s O-kroužkama. Jo a ještě jeden dotaz: na hadičce k posilovači je taková spojka, nevim jak ji uvolnit, vždycky jsem to sundaval na posilovači, ale protáhnout ji pak zpátky je docela pakec, doufám, že už to nebudu potřebovat, ale co kdyby...
fik-pb
