Vymena tesnenia na olejovej vani 1,9 td
Poslaťod milan.kucma » Štv 5. Máj 2011, 15:22
Kto mi poradi ako vymenim tesnenie na olejovej vani ked je na nej pripevneny kompresor na klimu. Tak isto neviem uvolnit klinovy (drazkovy) remen. Dakujem za radu.
milan.kucma
Registrovaný: Pia 10. Sep 2010, 19:06
Vůz: citroen xsara 1.9 td 1999
Re: Vymena tesnenia na olejovej vani 1,9 td
Poslaťod mio » Pia 6. Máj 2011, 6:36
Jde to špatně , pokud nechceš přijít o náplň v klimě a ropzojení hadic , musíš kompresor z vany demontovat a nechat na voze.Dolů to jde celkem dobře horší je zpětná montáž, je tam velmi špatně přístuný jeden šroub a problém s utažením .Drážkový řemen se uvolní překlopením napínací kladky (té na pružině), je tam na to čtyřhran (lépe je to vidět od podběhu ale překlápět shora ).Každopádně určitě to chce zdviž nebo rampu ,( válet se pod autem je špatně :( ) a malé ruce :mrgreen: .
