únik oleje se serva
únik oleje se serva
Poslaťod majer » Str 20. Máj 2009, 19:08
tak mi začal s hydraulického posilovače řízení na nápravě unikat olej zatím jen kapky .... v servise mi to spočítali na nějakých cca 10tis servo + asi 1600 práce ... nemá někdo zkušenost s opravou ? nešlo by vyměnit jen třeba gufero ? uniká to okolo tyče řízení od volantu..... :(
majer
Re: únik oleje se serva
Poslaťod Hubi » Štv 21. Máj 2009, 9:00
Zkus se ještě pozeptat v nějakém jiném servisu, někde řeknou vyměnit celé a někde jen poopraví.
Poslaťod majer » Pia 22. Máj 2009, 5:23
tak jsem se já bláhový zeptal v origo servise auto tichý ... jen servo přes dacet tis .... no tak tudy cesta nepovede ... :-))
majer
Poslaťod Hubi » Pia 22. Máj 2009, 9:04
Já jsem nemyslel, aby jsi se šel pro lepší cenu zeptat do origo servisu, to asi nevyjde :D Spíš jsem myslel nějaký menší, né však šmejdštější sevis. Třeba u nás v Benešově je servis hned vedle benzínky, jsou tam samí mladí kluci, ale dělaj fakt dobře, díly vybírají vždy dle takového správného uvážení kvality a ceny. Když vezmu jen srovnání ceny, tak v Děčíně mi v pneuservisu sundaly 4 gumy, navlíkly letní a vyvážili a byl jsem lehčí o šest stovek. Když jsem přijel k těmto klukům, dal jsem za zutí, obutí nové a vyvážení sady + k tomu zutí, zalepení a opět obutí jedné gumy a likvidace 4 starých necelých pět stovek, to je dobrý rozdíl.
Poslaťod ludas » Ned 9. Aug 2009, 20:19
Zdravím mám stejný problém můžeš poradit jak si to vyřešil.
Díky
ludas
Registrovaný: Sob 8. Aug 2009, 22:12
Vůz: Xara Picasso 18 16v 01
Poslaťod B@RT » Pia 14. Aug 2009, 7:36
a kape ti to to ze serva, jako dole u řízení, nebo ze servo čerpadla?
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Poslaťod majer » Pon 24. Aug 2009, 17:32
jinak unik oleje dle všeho dole ze serva-okolo tyče řízení .....
majer
Poslaťod Johnny » Uto 25. Aug 2009, 17:41
Moje zkušenosti jsou takové, že nejlepší je sehnat jeté řízení někde na vrakáči (vyjde tě to asi na 2500,-) a namontovat tam tohle.
Když jsem chtěl po opraváři repas tak se mi vysmál, že to nikdo nedělá, protože ty těsněníčka prostě neseženeš. Ale nakonec se mi podařilo sehnat chlápka někde v Olomouci, kterej mi řekl že je schopen to servo opravit, přičemž použije repliky těsnění od nějaké olomoucké firmy, která je údajně vyrábí.
Jenomže replika není originál, a v případě výroby těsnění do serva je nutno dodržet PŘESNĚ rozměry originálního těsnění a trefit materiál. Stačí odchylka v řádu mikrometrů a na tyči řízení budou vibrace, chod nebude plynulý nebo olej bude útíkat ještě víc. Teď sežeň opraváře, kterej to umí a má zkušenosti, podívej se na cenu za sundání serva, repas a nandání zpět a zhodnoť riziko do kterýho jdeš. Opravdu doporučuji spíše výměnu za originál, třeba někde z vrakáče nebo na inzerát. Osobně doporučuji spíš ten vrakáč, je to sice dražší, ale je tam "jistá-nějaká" záruka a víceméně odborná rada ohledně zvolení správného typu.
Uf, snad jsem ti pomohl.
Johnny
Registrovaný: Ned 14. Dec 2008, 12:42
Vůz: XSARA 2.0 HDi, 110k, 01/2002
Poslaťod majer » Pia 28. Aug 2009, 5:30
takže včera jsem přivezl xsarinu se servisu , byl jsem v ricaru - stará ves nad ondřejnicí , prý přetěsnily " O" kroužky servo resp.přívodní potrubí tak jsem zvědav zda li to pomohlo . budu sledovat a uvidím . pakliže ano tak jsem ušetřil x tisíc za výměnu celého serva jenž mi bylo navrhnuto v servise auto kadlec -ostrava hrabová.
majer
Poslaťod lumpík » Uto 11. Jan 2011, 13:29
taky mám problém s netěsností okruhu, dole na řízení jak vedou ty dvě přívodní trubky od serva mi to kape, první co jsem udělal je, že jsem na ty dvě trubky dal nové o-kroužky (kupované v citroenu podle vinka), ale stále to kape, přez ten držák co je tam drží není poznat která z nich teče vypadá to na tu spodní (viz. foto), pak mě napadlo, že by nedině mikro prasklinka.
tu spodní trubku mám eště jednu doma dneska jí zkusím vyměnit a uvidíme
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Poslaťod Devilian » Uto 11. Jan 2011, 15:59
Mna servo tiez hnevalo. Netieklo, ale piskalo mi cerpadlo. Volal som kamaratovi, co s tym. Vraj to treba vymenit. Tak som zohnal jedno tu na fore a vymenili sme ho. Vyzeralo presne ako to co som tam mal. Po dvoch klinovych remenoch (cca mesiac) sme zistili, ze oproti kladkam je posunute asi pol centimetra smerom k motoru, a to stale trhalo remen. Tak sme to vypodlozkovali a odvtedy si musim zaklopat..ziadny problem.
To servo cerpadlo mi tu na fore niekto daroval, ale myslim ze som par nasiel aj za nejakych 30-40 euro. Myslim ze tam ide aj z P306, co znacne rozsiruje ponuku :)
Citroen C5 2.0i
Devilian
Poslaťod rostik » Štv 13. Jan 2011, 18:36
Zdravím pánové.Servo mi už asi půl roku malinko vlhne,ale nic hroznýho.Před týdnem na technický si z toho technik dělal akorát srandu že to apoň nezrezne.Mám s ním jiný problém.Při rychlém zatočení do prava chvíli trvá než zabere.Zkoušel jsem i klasický odvzdušnění-otočit kola na maximum na obě strany,nepomohlo.Nemáte s tím někdo zkušenost?Co výměna oleje?
rostik
Registrovaný: Str 17. Mar 2010, 21:56
Vůz: Xsara II,r.v.2003,1.6,16V,
Poslaťod zlj » Štv 13. Jan 2011, 18:44
Neklouže ti řemen?
zlj
Poslaťod rostik » Štv 13. Jan 2011, 18:57
Na to jsem nekoukal,ale kdyby klouzal tak by šli špatně asi obě strany.
rostik
Poslaťod lumpík » Str 19. Jan 2011, 19:51
Tak můj problém vyřešen, výměnou celého řízení(eště, že jsem sysel a měl jedno doma) jinak mi to nakonec prolínalo okolo převodky řizení, přesně tam jak se připojuje tyč řízení, a stejkalo to malinkým potůčkem na ty trubky jak vedou od serva, tak to trochu zmátlo. Jinak výměna celkem rychlá, byl jsem línej povolovat napravnici abych ho dostal ven tak jsem ho tahnul vrchem, výfuk pryč tahlo řazeni taky a baterku s kaslikem a parada
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
