Odcházejí lebra?
Odcházejí lebra?
Poslaťod Jack » Pia 1. Sep 2006, 7:23
U? jste tu někdo musel na Xsaře měnit lebra? Jak se to projevuje, kdy? mají namále? Mně začalo nedávno něco hučet vpravo na přední nápravě, Xsara má přes 150tis., tak jsem myslel ?e to je lo?isko. V servisu mi vyměnili obě, levé prý u? bylo taky na odchodu, ale hučení nepřestalo. Tak co by to je?tě mohlo být? Lebro podezřívám proto, ?e při pomalé jízdě zatáčkou s malým poloměrem cítím lehounké cukání volantu...
Jack
Xsara Coupé 1.9TD
1999
Jack
Registrovaný: Str 16. Nov 2005, 12:39
Poslaťod Rope » Pia 1. Sep 2006, 15:31
Co to je lebra?
Jestli myslí? homokyne?ák, tak to by odpovídalo. Dělá ti to při zatáčení na obě strany?
HK kloub
Poslaťod Jack » Ned 3. Sep 2006, 19:19
No, homokine?ák... Dělá to při zatáčení na obě strany, a víc je to znát kdy? jedu pomalu a na neutrál... Tak?e to bude asi ono, díky... To zas bude peněz...
Jack
Xsara Coupé 1.9TD
1999
Jack
Poslaťod MP » Pon 4. Sep 2006, 6:40
A není třeba jenom suchej ?? Já měnil man?etu proto?e u? byla taková "nemocná" , asi po měsíci mě to začalo dělat to co tobě , jsem kouknul a vidím ?e mě sjela ta spona na man?etě a ve?kerý mazivo se "vystříkalo" ven , za?vihaný bylo od toho v?echno , hlavně brzdovej třmen a destičky . Mazivo jsem doplnil , dal novou sponu , odmastil brzdy a je klid .... u? nějakých 22 000 km ...
Poslaťod Jack » Pon 4. Sep 2006, 7:58
Na man?ety jsem se díval, a vypadají OK, nikde ?ádné trhlinky, a spony jsou taky na svém místě. Je?tě to ale rad?i prověřím.
Jack
Xsara Coupé 1.9TD
1999
Jack
Poslaťod Marek » Uto 5. Sep 2006, 20:17
U některých aut se v dobách nedostatku ND klouby vyměnily pravý za levý. Tím se změnil směr otáčení při záběru - couvání není tak kritické. Ale asi by to chtělo nové man?ety a samozřejmě vyměnit vazelínu, která nemů?e být obyčejná. Je to dost práce a servis do toho asi nepůjde, je taky otázka kolik by se u?etřilo při současných hodinových sazbách.
Turbodiesel má velký moment a proto jsou klouby citlivěj?í na prudkou akceleraci ne? u slab?ích motorů.
Poslaťod Jack » Str 13. Sep 2006, 17:03
To jsem z toho jelen... Lo?iska jsou vyměněná, man?ety v pořádku a suché, spony na svých místech, a přesto vpředu pořád neco hučí...
Jack
Xsara Coupé 1.9TD
1999
Jack
Poslaťod ElTorpedo » Str 13. Sep 2006, 19:29
ten zvuk je nezávislej na kvaltu, záběru, jízdě na neutrál atd?
ElTorpedo
Poslaťod Rope » Str 13. Sep 2006, 21:36
nechci dělat chytrého, ale parkrát u? se stalo ?e jsme měli stejný problém a byl způsoben vadou pneumatiky, rozjetý kord nebo něco podobného, taky furt hučelo a tak jsme jen tak ze srandy přehodili gumy a ........ :?
Poslaťod Jack » Štv 14. Sep 2006, 6:16
ElTorpedo:
Je to sly?et hlavně při záběru a při br?dění motorem - docela zřetelné klepání kdy? jsou kola maličko v rejdu.
Rope:
Za chvíli se bude stejně přezouvat na zimní, tak se uvidí. Taky u? mě to napadlo. Mám Michelin Pilot Exalto, a zatím vypadají OK
Jack
Xsara Coupé 1.9TD
1999
Jack
Poslaťod ElTorpedo » Štv 14. Sep 2006, 14:17
no to vypadá chlapče na diferák???
ElTorpedo
Poslaťod Jack » Pia 15. Sep 2006, 9:26
Nestra?...
Jack
Xsara Coupé 1.9TD
1999
Jack
Poslaťod ElTorpedo » Pia 15. Sep 2006, 10:36
stra?it nechci,ale nic jinýho mne nenapadá, zkus holt nav?tívit nějakýho fachmana a uvidí?.
ElTorpedo
Poslaťod Jack » Pia 15. Sep 2006, 10:42
K fachmanovi jezdím celkem pravidelně, ale ani on si neví rady... Jinak je to nejlep?í servisman jakého jsem potkal...
Jack
Xsara Coupé 1.9TD
1999
Jack
Poslaťod ZdenyC » Ned 17. Sep 2006, 7:16
Mám úplně stejný problém jako popisuje? ty. Ale úplně přesně. A začínám mít podezření na ty gumy. Proto?e se hučení hodně mění podle povrchu, na kterém jedu. Dal jsem tam na doje?dění staré Dunlopky, ne? přezuju na zimu. Ale asi půjdou dolu.
Xsara 1,8i/66kW Break
ZdenyC
