Vibrace celého vozidla při jízdě nad 100 km/h
Poslaťod Tonicek » Sob 11. Sep 2010, 15:28
    Tak mám zase nový problém, při jízdě nad 100 km/h se začne auto tak divně od podlahy vibrovat. Myslel jsem na pneumatiky ale přední mám nové a dobře vyvážené disky, tak nevím či by to mohli být zadní disky(pneumatiky, špatně vyvážené popř. bouchnutý disk) nebo silentbloky?
    Máte někdo s tímhle zkušenosti?
Naposledy upravil Tonicek dňa Pon 13. Sep 2010, 17:11, celkovo upravené 1
Tonicek
Re: Vibrace celého vozidla při jízdě na 100 km/h
Poslaťod rosta12345 » Sob 11. Sep 2010, 15:41
to může dělat spousta věcí od nevyvážených kol ,přes špatné pneu,nebo vůle v řízení až po vadnou poloosu
Poslaťod Tonicek » Sob 11. Sep 2010, 16:23
    Na přední nápravě mám kompletně všechno vyměněno od, stabilizátoru, ložisek, náboje, uložení tlumičů, pneumatiky a disky. Proto mě právě napadnul ten silentbolk nebo zadní pneumatiky.
Tonicek
Poslaťod rosta12345 » Sob 11. Sep 2010, 17:01
nevidím v tom seznamu nic od řízení ? čepy,tyčky? jsou OK ? mi něco podobného na předchozím autě dělala poloosa ale ta se projevovala hlavně v tahu ,ty zadni kola skus když tak přehodit když si s nima nejsi jistý
Poslaťod pj » Sob 11. Sep 2010, 20:17
Vibruje i pri vyslapnute spojce - > nech si prevazit vsechna kola znovu
Ja mel letos take nove letni pneu Michelin:
duben nasazeno + vyvazeno - hazelo od 100Km/h.
za 14 dni jsme mu to dal zpet - prej narazene disk a ze dovazil - hayelo porad od 100km/h
cerven - jel jsem jinam - prevazili jen predni kola - hazelo od 130km/h
konec cervan - dal jsme to zas jinam a prevazyit vsehcno znovu - na vyvazovace to ukazalo 20g na 3 kolech a 5g na prednim - sundal vsechna stara zavazi, dovazoval a je klid - nevibruje ani pri 160 km/h (cena kolem 200,-)
Vibruje pri brzdeji - zvlnene kotouce.
pj
Poslaťod marjon » Ned 12. Sep 2010, 7:22
viewtopic.php?f=56&t=7265&p=84979#p84979
tu som popisal moj problem,zatial mi nikto neodpovedal.Mne to zacina vibrovat okolo 70km/hod az do 85-90km/hod a je to len pri akceleracii.skusal som to a pri raznom stlaceni plynoveho pedala,alebo pri zatazi sa zacne ozivat aj klepot.
Bude to v mojom pripade poloos?diky
marjon
Poslaťod mio » Ned 12. Sep 2010, 7:49
marjon : Bude to nejpravděpodobněji vymlácená poloosa vnitřní kloub ,nebo možná ještě ohnutá hřídel.Když při vibracích ubereš plyn nebo zařadíš vyšší rychlostní stupeň, vibrace se zmírní a nejsou tak citelné ??
Naposledy upravil mio dňa Ned 12. Sep 2010, 16:59, celkovo upravené 1
Poslaťod rosta12345 » Ned 12. Sep 2010, 16:08
to marjon : souhlas s miem pokud to dělá v tahu tak bych šel taky jako první po vnitřním kloubu nebo poloose
Poslaťod marjon » Pon 13. Sep 2010, 7:23
pri ubrati plynu vibracie uplne zmiznu,pri pridani sa opat objavia,a je to jedno na ktorom rychlostnom stupni.....diky pozriem sa na tu poloos,da sa to zistit aj bez rozobratia?
marjon
Poslaťod rosta12345 » Pon 13. Sep 2010, 11:10
vlezeš pod auto a když vezmeš za poloosu u kloubu tak poznáš že to má vůli aspoň já to tak bezproblémů poznal
Poslaťod Tonicek » Pon 13. Sep 2010, 15:33
    Tak vibrace přetrvávají i při vyšlápnuté spojce, takže teďka se pustím do nových disků(vyměním za jiné na zkoušku) pak dám vědět.
Tonicek
Poslaťod marjon » Štv 16. Sep 2010, 18:47
rosta12345 píše:vlezeš pod auto a když vezmeš za poloosu u kloubu tak poznáš že to má vůli aspoň já to tak bezproblémů poznal
vyskusal som to nad jamou a podla mna tam az taka vola nie je,je pravda ze obidve strany maju urcitu volu,nie som vsak nejaky odbornik a neviem takto posudit ci je problem prave v tych klboch. Kolega hovori ze mozu byt vymlatene capy,skusal som teda pri zdvihnutom aute kyvat s prednymi kolesami,drzia vsak podla mna ok,presviedcal ma ze capy sa pozeraju pri spustenom aute na kolesa,lebo ich sponuje stabilizacne tycky riadenia,ma pravdu?
na co sa sustredit.....
marjon
Re: Vibrace celého vozidla při jízdě nad 100 km/h
Poslaťod rosta12345 » Štv 16. Sep 2010, 19:04
kdyby to byly čepy tak by se to podle mě neprojevovalo jenom v tahu
Poslaťod mio » Pia 17. Sep 2010, 15:05
to marjon : Zajeď si na nejbližší stk a nech si zkontrolovat vůle na nápravě (ale při vůli v čepu by jsi slyšel klepnutí při přejezdu nerovností).Podle mě je to stejně kloub na poloose ale poznat která to je ???
Poslaťod rosta12345 » Pia 17. Sep 2010, 17:04
muj tip je spíš ta delší :?:
