Rozměry pneu v TP
Re: Rozměry pneu v TP
Poslaťod MiBa2007 » Pia 20. Apr 2012, 6:50
Dobrý den,
v TP mám napsáno 185/65 R15 88H.
Když si koupím pneu 185/65 R 15 88 T nemohou mi dělat na STK problémy? Max. rychlost v TP je 168 Km/h, takže podle mě je blbost kupovat pneu do 210 km/h.
Děkuji za odpověď.
MiBa2007
Registrovaný: Str 23. Feb 2011, 9:27
Vůz: Xsara Picasso, 1.6 8V (65kW), r.v. 1999
Poslaťod jmlcoch » Pia 20. Apr 2012, 8:05
moje zkušenost je, že na STK se dívali jen na čísla - tj. 185/65/15 je ok.... ale záleží na jednotlivých pobočkách - ve Slavkově u Brna jsem byl jednou a víckrát už nikdy! Buzerují za vše. Vyloženě jsem měl pocit, že čeká úplatek....
Není ale problém tento dotaz napsat na jakoukoliv pobočku STK - odpoví a můžeš si to vytisknout pro případ potřeby
jmlcoch
Poslaťod betom » Pia 20. Apr 2012, 8:52
U Xsary Picassa 1,6 HDi mám ve velkém techničáku napsán rozměr pneu : 185/65 R15 88H nebo 88T , samozřejmě že jezdím a kupuji 88T. :P Nejvyšší rychlost je ve velkém TP uvedena 183km/hod.
Poslaťod Luďa1 » Pia 20. Apr 2012, 9:53
Samozřejmě,že je jedno,jestli máš 88H,nebo 88T.To jsou jen max.rychlostní indexy.Za to nemůže nikdo nikoho napadnout.Důležitý je rozměr a to např.u picassa 185/65 R15.A TP je napsaný jeden rozměr,takže....
Luďa1
Poslaťod MiBa2007 » Pia 20. Apr 2012, 12:10
jmlcoch píše:moje zkušenost je, že na STK se dívali jen na čísla - tj. 185/65/15 je ok.... ale záleží na jednotlivých pobočkách - ve Slavkově u Brna jsem byl jednou a víckrát už nikdy! Buzerují za vše. Vyloženě jsem měl pocit, že čeká úplatek....
Vidím, že jste se stejného region jako já. Máte nějáký tip dobré STK v okolí Brna? V čase, kdy jsem měl auto od nejmenovaného domácího výrobce, tak jsem jezdil do AZ-servisu, kde se chovali maximálně férově.
Štve mě, že rozdíl u obyčejné Barumky děla cca 400 Kč/Ks jenom na ryhlostním indexu. Navíc pneu s vyššším rychlostním indexem jsem "měkčí", takže auto víc žere.
MiBa2007
Poslaťod jmlcoch » Pia 20. Apr 2012, 12:29
Osobně jsem nejčastěji jezdil do Kyjova. Třeba i rozměr pneu mi tam jednou "přehlédl", protože to na jiných znal jako normální rozměr, jen na mém TP to uvedeno nebylo.... Což mi ve Slavkově vpálili do očí a donutili přepsat v TP za 2 roky.....
Kyjov - Máte sadu žárovek? ano? ok
Slavkov - Máte sadu žárovek? ukažte _ tato je spálená, proč?...... nemáte?Tak si přijeďte příště - neprošlo STK :-(
S toledem jsem to raději dělal přes servis - nechal jsem jim tam auto, vyzvedl na druhý den, STK za 500,- navíc (ale normálně by jistě neprošlo..).
V Brně a okolí nevím....
A k těm rozměrům - pokud má někdo v okolí stejný typ vozu a má tam jiné koncové (T/H/Q), třeba by to přepsali za 50Kč do TP jen na základě tohoto...??
jmlcoch
Poslaťod Hrnča » Pia 20. Apr 2012, 16:51
Nižší index může být namontován za předpokladu nepřekročení maximální rychlosti. V techničáku, velkém, se mě píše sice o zimních pneu, ale dle mě se to dá brát i na letní. Píše se: .....možno použít v uvedených rozměrech i s rychlostním koeficientem Q=160km/h (max rychlost vozidla omezena).
Takže asi tak...
Někdo si do kokpitu dává ještě samolepku s maximální rychlostí...
P.S.: Normálně mám gumy H...
Pneumatiky
Poslaťod petrfischer » Ned 3. Jún 2012, 12:27
Ahoj, nemate někdo zkušenost na xasru n1, jestli se vejdou pneumatiky 195-65-15??? je tam 195-55-15, tak jestli jste to nekdo nezkoušel a jestli se tam vejdou a nedřou, díky Petr...
petrfischer
Registrovaný: Sob 6. Nov 2010, 14:17
Vůz: Xsara II, 2.0 Hdi, 66Kw, r.v.2001
Poslaťod Sleemak » Ned 3. Jún 2012, 12:36
No tak to jsou slušné balony...když jsem se díval na elektrony.cz tak u 15" je největší rozměr těch 55 co píšeš, věřím že tam pujde dát i větší, ale 65 to už je bych řekl moc to má snad Octavia v základu takové pneu a když mrknu na ty svoje a služební Octavky tak bych to tam asi horko těžko dával. Do předu možná dozadu těžko, ještě když tam někdo sedne. Ale třeba tu někdo je kdo je vozí...Vím že bury měl na breaku na 14" výšku 70 a vypadalo to taky dost na těsno..
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Poslaťod Kleki » Ned 3. Jún 2012, 18:10
To petrfischer: Však si to vypočítaj a zmeraj. 195/55 pneumatika má výšku profilu 55% zo 195 čo je 107,25mm a 195/65 má výšku 65% zo 195 čo je 126,75mm. Výška pneumatiky 195/65 potom bude o 19,5mm x 2 = 39mm vyššia oproti 195/55 . Premeraj si to na aute a uvidíš či to tam dostaneš a ešte tachometer ti bude ukazovať nižšiu rýchlosť o približne 5km/hod oproti skutočnej akou pôjdeš.
Len tak pre zaujímavosť tu je odkaz na kalkulátor a porovnanie rozmeru pneumatík a alternatív.
http://www.bircak.sk/kalkulator1.html
Poslaťod Lukass87 » Ned 3. Jún 2012, 20:00
Ahoj,
Dovolte, abych taky přidal svojí poznámku :)
Já mam dvojkovou Xsaru v kombíku a použitý pneu mam taky 195/65 na 15kách. Problém s tim nemam, spíš naopak. Tachometr ukazuje konečně přesně a nepřeměřuje jako seriovej. Měřil jsem to přes dvoje navigace a i podle vesnických radarů. Vždy OK.
S policajtama problem neni, protože ten rozměr stejne na silnici zkontrolovat nemůžou a technickou dělam na zimních a zimáky mam dle TP.... Jen by mohl být problém při bouračce a přidání spoluúčasti...
Lukass87
Registrovaný: Ned 10. Júl 2011, 16:36
Vůz: Xsara, 2,0 HDi, 80kw, 2004
Poslaťod Martík92 » Pia 28. Sep 2012, 18:00
Podařilo se již někomu zapsat na X1 17'' kola? Pokud ano, co to stálo, a kolik jste toho museli oběhat? Díky moc za každou radu.
Martík92
Poslaťod XsaraTV » Pon 1. Okt 2012, 14:42
ja mam 16" a pred asi troma rokmi,ked ma fízly uz v okoli poznali,mi zvykli dat pokutu za to,ze mam 16" namiesto 15".Vtedy mal moj kamos na policii znameho,ktory mi to vybavil,dal som mu 50€ a do ruk sa mi vratil uplne novy technicak ,s doplnenymi rozmermi rafikov aj pneumatik .Neviem ako u vas,ale u nas na SK to legalnou cestou nejde,pokial ti vyrobca nevyda potvrdenie o pouziti alternativneho rozmeru rafiku a pneumatiky,co ti na Xsaru nevyda,kedze iny rozmer ako 195/55 R15 sa na Xsaru ani nedaval ... :roll:
XsaraTV
Poslaťod mick99 » Pia 12. Okt 2012, 17:35
čus kluci mam otázku chtěl bych koupit na auto menší pneu místo 185/65R14 na 175/65R14 co mi na to můžou říct naši strážníci dík
mick99
Registrovaný: Pia 6. Nov 2009, 18:21
Vůz: xsara 1,6i generace 1 rok98
Poslaťod Vasik » Pia 12. Okt 2012, 17:39
já na nich taky jezdil, a neřikali mi vůbec nic...
Vasik
