BRZDY
Re: zadný brzdový strmeň
Poslaťod rosta12345 » Pia 30. Máj 2014, 15:11
ulož to někde na net (google+,rajče) nebo jakekoliv jiné místo kde se dají nahrávat obrázky a tady pak dej odkaz
Poslaťod jmlcoch » Pia 30. Máj 2014, 15:16
já se před časem snažil vyměnit celý brzdič a sehnal jsem za 500 ... ale byl v dost špatném stavu (poštou) ... v inzercích a na vrakáčích je tak kolem 1000,-Kč bez záruky - ten brzdič jsem vrátil poštou zpět a peníze mi nepřišly - už 3 týdny...
V pondělí nechávám dávat v servisu na poslední opravy - lanko a běžný servis.. a chci aby mi tam zrepasoval vše, co se jen dá.. komplet nové to stojí strašný balík.....
ale zrovna u brzdy nějaké řešení "nějak to přichytím" je dle mého názoru dost riskantní
jmlcoch
Poslaťod empík » Pia 30. Máj 2014, 15:43
Tak mne to ide otvoriť bez problémov. Tá tyčka je už fakt nepoužitelná. Ja by som skúsil zohnať tu na fóre, predpokladám tak cenu 20 éčiek. Keď to chceš mať isté tak to treba rozbrať, vyčistiť a pretesniť. Ale pokiaľ to bolo v poriadku doteraz, tak si myslím, že by stačilo len trošku viac kvapaliny prehnať cez strmeň pri odvzdušňovaní. 8)
Poslaťod rosta12345 » Pia 30. Máj 2014, 17:41
to bude tím že to otvíráš potom co Tino ten odkaz upravil :D
Poslaťod felix » Pia 30. Máj 2014, 19:38
Tak jestli je to železný ta páka, jako že je, tak nevidím problém tam cokoliv navařit- sundat třmen vzít to někde do zámečnické dílny a navařit tam nějáký očko na to lanko.
felix
Poslaťod tino » Sob 31. Máj 2014, 12:03
no robota výmena strmeňa cca 50 €, výmena tej tyčky by vyšla vraj viac . Strmeň z vrakáča mám trochu obavy, neviem koľko rokov tam ležal, a predsa sú to brzdy. Dám vymeniť z vrákáča, začne tiecť a môžem robotu platiť nanovo.
Ten čo mám na aute ide v pohode, nikde netečie. Len to uchytenie lanka brzdy. Teraz to drží, brzdí na tom kolese ručná, ale ak vymenia lanko, možno už ho neupevnia. A vraj potom nebude brzdiť ani ľavá brzda, na páke že je váhadlo.
A navariť tam niečo, treba ten strmeň dávať dole ? V serise kam chodím to navarovať nechcú.
inak ten link by už mal isť, ak nie napíšte.
Alebo mám možnosť kúpiť repasovaný strmeň - fabricky, nie garáž. Nejakých 120 €
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Poslaťod rosta12345 » Sob 31. Máj 2014, 20:24
jo jo už funguje, já osobně bych šel asi do toho repasu , ale to záleží na tobě jak dlouho si to auto ještě chceš nechat a nebo to doma rozkuchat a tu tyčku použít z nějakého šrotu , ale to záleží na tom jestli se nato cítíš
Re: BRZDY
Poslaťod tino » Ned 1. Jún 2014, 20:02
nie určite ja sa na to necítim , ešte nejakú maličkosť ale nie rozoberanie brzd :-)
tino
Re: BRZDY
Poslaťod Louie23 » Štv 12. Jún 2014, 14:32
Mám zvlněné kotouče a mám je už dva roky, možná dýl.... destičky jsem měnil letos v lednu za Feroda, má smysl vyměnit jen kotouče? Nebo musím měnit i destičky...? Díky za odpověď.
Louie23 "Blue LeMan"
Louie23
Re: BRZDY
Poslaťod viteon » Štv 12. Jún 2014, 14:49
když destičky tak třaba jen destičky, ....když kotouče tak vždy i destičky :!:
Re: BRZDY
Poslaťod empík » Štv 12. Jún 2014, 15:19
Ak máš nejakého známeho, ktorý by ti ich vedel strojove zarovnať, tak by to snáď išlo. :)
Re: BRZDY
Poslaťod hitmanous » Str 18. Jún 2014, 18:40
Ahoj, chtěl bych se zeptat, co si mám představit pod pojmy: výměna levé zadní hadice + potrubí (koroze)?
Hadici naprosto chápu, ale co s tím potrubím - neumím si to představit. Všude nabízejí pouze hadice, ale potrubí?
Hadice se dá vyměnit, bez odčerpání brzdové kapaliny (to si myslím je blbost)?
Má případně někdo nějaký návod na obě výměny? Dá se to provést doma?
Díky moc
hitmanous
Registrovaný: Str 18. Jún 2014, 18:29
Vůz: Xsara Break 1,9D / 51kW / r.v. 2000
Re: BRZDY
Poslaťod baffy » Str 18. Jún 2014, 18:58
Za
1, brzdové potrubie si myslím,že zoženieš v mototechne,alebo origo priamo v citroene respektíve vrakovisko,inzerát
2, blbosť to neni ,len treba trochu šikovnosti a upchať otvor po odpojení hadice ,alebo trubky
3, Neviem posúdiť tvoje možnosti ,ale ano dá sa to aj doma
4, si v technickej časti ,kde pravidlá hovoria niečo o motorizácii a r.v. tvojho auta,takže poprosím doplniť do profilu. :wink:
Re: BRZDY
Poslaťod rosta12345 » Str 18. Jún 2014, 22:18
k potrubí ještě je další možnost: jsou firmy které ti udělají potrubí na míru z metráže
Re: BRZDY
Poslaťod betom » Štv 19. Jún 2014, 9:39
Aby po rozpojení brzdových hadiček nebo trubek nevytékala brzdovka stačí dát předem pod víčko brzdové nádobky PE sáček a tím víčko hermeticky dotěsnit. Po opravě nezapomenout PE odstranit!! 8)
