servo řízení
Re: servo řízení
Poslaťod romanganz » Pia 10. Feb 2017, 6:58
Chctěl bych go montovat ze Xsary N1 1.8 benzin krátká, do Xsary N2 2.0 hdi kombi.
romanganz
Registrovaný: Ned 27. Mar 2011, 11:41
Vůz: Xsara II - combi, 1997ccm HDI, diesel, 2001
Re: servo řízení
Poslaťod baffy » Pia 10. Feb 2017, 17:59
Myslím si že tam problém nebude ,podla servisboxu je to zhodné.
Re: servo řízení
Poslaťod franta123 » Sob 17. Aug 2019, 16:25
Zdravím,
trochu oživím téma problémů se servem: po delší pauze jsem si zas pořídil ojetýho Citrouše, tentokrát benzínovou Xsaru (předtím jsem měl naftovou Xantii). A řeším nějaký mouchy, mezi který patří i polo/nefunkční servo. Připadá mi, že funguje jen při vyšších otáčkách, protože při parkování se celkem nadřu.
Tak pročítám všelijaký témata kolem toho, pokoušel jsem to bezvýsledně odvzdušnit, dál se chystám vyměnit kapalinu a napadl mě i tlakovej spínač.
A s ním souvisí i jeden dotaz: na 4. stránce tohohle vlákna je odkaz na spínač s číslem "4015 09", kterej je za pár korun a popisujou ho jako "olejový tlakový spínač". Když ale hledám "tlakový spínač serva", stojí podstatně víc (od cca 400 nahoru), ale některý prodejci mají kód 4015 09 uvedenej i u něj.
Je teda nějakej rozdíl mezi "olejovým tlakovým spínačem" a "tlakovým spínačem serva", když kódy u obou jsou stejný a elektrika je vždycky dvoudrát s příslušným tvarem konektoru? Některý prodejci píšou u obou tlak 20bar, závit a takový ty blbosti kolem. U obou. A tak jsem si říkal proč dávat za spínač 400 když se dá koupit za 60,-?
Díky za případný postřehy :wink:
franta123
Registrovaný: Sob 17. Aug 2019, 16:11
Vůz: Xsara 1.6 16V 2002
Re: servo řízení
Poslaťod petr_xs » Ned 18. Aug 2019, 16:27
Na řízení by měl mít závit M12x1,5. Na olej v motoru by měl mít M16x1,5.
Re: servo řízení
Poslaťod franta123 » Ned 18. Aug 2019, 17:29
Díky, aspoň se mám čeho chytit, tohle mě nenapadlo (resp. závitu jsem si nevšiml). Koupím ho, vyzkouším a uvidím. A pak sem napíšu výsledek.
franta123
Výměna čerpadla posilovače řízení
Poslaťod Milan Hl. » Uto 14. Dec 2021, 12:47
Zdarec. Začalo mi hučet čerpadlo občas je to velmi nepříjemný a mám strach aby se něco nepokazilo. Potřebují ho raději vyměnit. Pokud máte nějaké zkušenosti prosím poraďte
Dík.
Milan Hl.
