Vrzání podvozku
Re: Vrzání spodku
Poslaťod jmlcoch » Pia 3. Aug 2012, 11:55
Fanatik píše: Nebo se ti to tím horkem rozeschlo. :mrgreen:
bych asi zkusil tuto variantu ... bez prdele - jak jsem si dal mazničky na zadní nápravu a pár deci vazelíny, přestalo mi to vrzat.... repas nápravy jsem si odložil až když vyhraju ve sportce :lol:
Spojka to asi nebude- nedokážu si zvuky vrzání představit..... a když nedělá problémy..
Pak by byla ještě varianta, že to bylo auto poskládáno ze dvou kusů a začínají se oddělovat díly karoserie :lol: http://www.google.cz/imgres?q=zkr%C3%A1cen%C3%A1+%C5%A1kodovka&start=395&hl=cs&client=firefox-a&sa=X&rls=org.mozilla:cs:official&biw=1280&bih=895&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=r5_8Lw1beQAm6M:&imgrefurl=http://www.my-mobile.cz/viewtopic.php%3Ft%3D12492%26start%3D60&docid=cda9daoUve3aWM&imgurl=http://www.ulozisko.sk/obrazky/252206/SKODOVKA.JPG&w=640&h=480&ei=VK0bUMSbFoXUtAa584HABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=629&vpy=596&dur=459&hovh=187&hovw=250&tx=157&ty=126&sig=110739598241666687257&page=17&tbnh=162&tbnw=216&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:395,i:12
sorry za odkaz, ale lepší jsem nenašel
jmlcoch
Re: Vrzání spodku
Poslaťod josefcvrcek73 » Ned 5. Aug 2012, 20:15
mě na levý straně zadní nápravy to jakoby škroupe,na silnici kde nejsou žádný výmoly je najednou klid,při zařazení 1.stupně spojka jde ztuha pak po zařazení 2.až 5.plynule.
josefcvrcek73
Registrovaný: Ned 5. Aug 2012, 20:04
Vůz: citroen xsara break 1.6 16v 2001
Re: Vrzání spodku
Poslaťod Cvrček » Ned 5. Aug 2012, 20:26
Ty zvuky můžou být projev špatné nápravy. A to s tím řazením to bude asi začínající smrt spojky.
Re: Vrzání spodku
Poslaťod fantomas72 » Pon 13. Aug 2012, 16:15
Tak jsem zjistil že vrzání je způsobeno uchycením střední a první částí výfuku.budu měnit výfuk takže to neřeším,troi¨šku jsem to promáznul takže je klid,hlavně že nic vážného.......
fantomas72
Re: Vrzání spodku
Poslaťod mio » Pon 13. Aug 2012, 18:17
Vrzalo mě uložení levého lanovodu ,pod podlahou v kovovém oku před nádrží.Mírné vrzání při malém zhoupnutí , při větším nebylo slyšet nic.Už jsem zmatkoval a chtěl měnit ložiska v nápravě :mrgreen: .Pomohlo jen přihnutí oka , aby se ztvrdlý a letitý bowden o oko příliš neopíral.
vrzání při brždění
Poslaťod korky » Ned 1. Sep 2013, 20:18
Zdravím Vás,už se s tím potýkám delší dobu.Při dobržďovàní v menších rychlostech to vrže od přední nápravy,už jsem zkoušel vyměnit zadní silentbloky na ramenou,silentbloky na stabilizátoru a nic.Vrže pořád dál,nemohly by to být kuláky?Už nevím na co bych ještě kouknul.Děkuji
korky
Registrovaný: Štv 23. Aug 2012, 16:53
Vůz: Citroen Xsara 18i 66Kw r.v.99
Re: Vrzání podvozku
Poslaťod pj » Pon 2. Sep 2013, 10:28
Ahoj vrzani predni napravy jsme take absolvoval a stejne vrzu mirne porad uz od 06/2010 navic se k tomu dostala i zadni naprava. Spatne se detekovalo odkud to presne jde.
Postupne jsme se zameroval a menil:
- vyfuk + uchyceni (07/2010)
- zadni tlumice - pry spatne uchyceni (4200,-) (12/2011)
- repase zadni napravy - prestal vrzat jen zadek takze jsem se mohl soustredit odkud to leze (9300,-) (06/2012)
- 2x čepy řízení (895,-), 2xčep ramene (963,-), tyč stabilizátoru (450,-), Geometrie kol (700,-), 2xlanovod ruční brzdy (1040,-), - celkem 6080,-
vrzalo dal (05/2013)
- silenblocky predni napravy (4x)+geometrie - 2400,- toto dost pomohlo. (06/2013)
Kdyz to hodnotim zpetne tak jsem to vubec resit nemel...
pj
vrzani od zadni nápravy xsara 1
Poslaťod monty1966 » Ned 18. Máj 2014, 20:33
zdravim, začla mi xsarinka vydavat podivne zvuky, jakoby vrzani od zadni nápravy, sice zadek je už niže ale kola do ,,A" nejsou, ale to vrzani se projevuje jen při rozjiždění a jen s řidičem, při zatiženi je klid.zkoušel jsem prohoupat zadek , a je klid, nemate stim někdo zkošenost, jestli se tam něco nemusi promaznout, prostřikat či co??
monty1966
Registrovaný: Str 11. Dec 2013, 19:41
Vůz: citroen xsara 1.8 66kw
Re: vrzani od zadni nápravy xsara 1
Poslaťod Cvrček » Ned 18. Máj 2014, 20:59
Lanovody ruční brzdy. Jsou tam oka u ramen. Ty dokážou vydávat pěkné zvuky.
