kontrolka ABS
ABS nefunnkčné
Poslaťod adkowhite » Pon 29. Okt 2012, 21:06
Ahojte chcem sa spytat že znicoho nič mi prestalo fungovat Abs,že včom to je či odišlo abs alebo vniečom inom D.
adkowhite
Re: kontrolka ABS
Poslaťod Pety » Str 31. Okt 2012, 10:33
Obvykle to bývá některé čidlo u kola nebo drát od něj. Dej si to připojit na diagnostiku, ta ti zjistí, které.
Pety
Re: ABS nefunnkčné
Poslaťod adkowhite » Sob 3. Nov 2012, 11:21
Vyriešené vyčistil som všetky čidla a kontakty a :driv: ABS už funguje...
adkowhite
Re: ABS nefunnkčné
Poslaťod splatters » Sob 3. Nov 2012, 15:17
Ahoj, a môžeš mi priblížiť či je to komplikované alebo to spravím aj v priebehu víkendu? Mne napr. sa kontrolka rozsvieti hneď ako sa pohnem s autom, predpokladám že teda senzory nebudú vadné len zanesené, či?
Ďakujem
Preštuduj si pravidlá ohladne citovania ďakujem/ baffy :evil:
Naposledy upravil baffy dňa Sob 3. Nov 2012, 15:47, celkovo upravené 2
Dôvod: Zmazaná zbytočná citácia
splatters
Vůz: Citroen Xsara 2001, 1.4i
Re: kontrolka ABS
Poslaťod splatters » Uto 4. Dec 2012, 23:22
pravidlá preštudované :lol:
splatters
Re: kontrolka ABS
Poslaťod matus654 » Str 5. Dec 2012, 12:59
Zdravim mam problem s abs kontrolka raz sviety a inokedy nie odpor cidel je 1.4 a na diagnostike ukazuje zavadu pocitaca abs.Neviete mi poradit co s tim je :?
matus654
Registrovaný: Str 5. Dec 2012, 12:50
Vůz: citroen xsara 2
Re: kontrolka ABS
Poslaťod zlj » Str 5. Dec 2012, 18:32
Ale závada počítače je přece na diagnostice nějak dál specifikovaná.
zlj
Re: kontrolka ABS
Poslaťod Ankon » Uto 11. Dec 2012, 10:12
Zdarec kamarádi mám problém měnil jsem si celou zadní nápravu. Čidla abs samo nešli ven jenom tak takže jedno se mi podařilo zlikvidovat ale druhé by snad mohlo být ok. Po výměně čidla kontrolka stále vesele svítí chtěl jsem vědět jak se čidla máj ptěsně měřit a kde v kterých místech (doufám že ne pod autem) teď se mi tam v tom sněhu nechce jinak bych už právě zkusil vyčistit kontakty :-) děkuju vám za zprávy :-)
Ankon
Registrovaný: Ned 10. Júl 2011, 19:25
Vůz: Xsara 1.4i , benzín, 2000
Re: kontrolka ABS
Poslaťod splatters » Pon 11. Feb 2013, 20:46
Ahojte,
s adkowhite riešime, vlastne ja riešim, on mi asistuje z diaľky :P , chcel by som vyčistiť čidlá na zadnej náprave, avšak neviem ich dostať von, pravdepodobne som na jednom z nich šrubku už zodral, nejde odšrubovať kľúčom ani hasákom :cry: Vzadu mám bubnové, viem sa k čidlu dostať tak ako na prednej náprave?, tam som vedel očistiť ozubenie aj "cíp" čidla.
Díky za každú radu.
Vidím, že s tým má asi málo z vás problémy a máte niekto vzadu bubnové? :) ak hej čistili ste snímače?
splatters
řídící jednotka abs
Poslaťod Ladous » Pia 8. Mar 2019, 13:55
Ahoj, chtěl bych vás poprosit o radu. na mé xsaře se mi zničeho nic začala rozsvěcovat kontrolka abs někdy sama ale většinou k tomu i kontrolka brzd(červená symbol brzd s vykřičníkem). někdy se rozsvítí za jízdy aniž bych brzdil někdy zůstanou svítit obě po zapnutí klíčku z toho po zapnutí klíčku zhasnou. Čidla jsem čistil a mají odpor 1,6kohm. Když obě kontrolky svítí tak jsem zistil,že není napájen žádný přední snímač. Měřeno na rozpojených konektorech v motorovém prostoru. Když kontrolky svítí naměřím 4,2V když svítí tak 0V. U zadních snímačů je 4,2V vždy. Myslíte si že jsou to zlomené dráty(musely by být k oběma čidlům což by byla docela náhoda) nebo závada řídící jednotky abs?
Předem děkuji za rady
Ladous
Registrovaný: Str 14. Jan 2009, 19:46
Vůz: CITROEN XSARA II 1,9D 51kW r.v.2001 5.dv.
Re: kontrolka ABS
Poslaťod empík » Str 16. Sep 2020, 20:55
Začala mi svietiť kontrolka ABS. Niekedy svieti, pár dní nie a tak dookola. Prestriekal som veľký konektor ABS, pár dní pokoj a potom zase. Lexia vraví pravé zadné čidlo. Bol tam nejaký bordel, očistil som snímač aj zúbky. Pár dní pokoj a potom zase. Keďže kontrolka nesvieti trvale, nemyslím si, že by bolo vadné čidlo ABS. Skôr podozrievam nejaký konektor. Máte niekto nákres s rozmiestnením konektorov ABS? :driv:
