bouchání, lupání, klepání přední nápravy
Re: bouchání přední nápravy
Poslaťod majkus68 » Ned 26. Feb 2012, 10:25
Dakujem za radu urcite to skusim.
majkus68
Registrovaný: Sob 25. Feb 2012, 12:22
Vůz: Citroen xsara picasso 2.0 Hdi r.v.2003
Poslaťod mmaattoo » Pon 3. Sep 2012, 21:39
Ahojte, prosím Vás, moja xsaruša, začala nejako divne búchať v prednej náprave. Prejavuje sa to tak, keď začnem brzdiť, tak z prednej pravej strany, prichádza neuveriťeľné búchanie, pri vyššej rýchlosti to búcha intenzívnejšie. To búchanie sa prenáša aj do volantu, ale minimálne, ... Čo to môže byť? diky
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Poslaťod Axel » Uto 11. Sep 2012, 18:40
Tak hosani a teraz poradte mne.
Buchala mi predna lava strana pri silnom prepruzeni (resp skor naslednom odpruzeni = typicky pri vleteni do velkej jamy). Pri beznej jazde a malej nerovnosti to bolo OK.
S mechanikom sme dosli na prasknutu pruzinu. Dnes vymenene obe pruziny aj horne ulozenie. Tycky stabilizatora boli vymenene minuly tyzden. Pri silnom prepruzeni to buchat prestalo, ale klepe to uz vzdy, ked sa daju do cinnosti tlmice = na kazdej nerovnosti. Mechanik sa domnieva, ze je to novou polohou tlmica (auto je teraz o par cm vyssie) a musi sa to kusok ujazdit, nech si vsetky nove suciastky najdu svoje miesto. Ale tak mne sa to fakt nezda.
Na predku je uz okrem tlmicov vymenene snad vsetko, tlmice sa ale zdaju byt OK. Nic netecie,...
Ma niekto tusaka, kam dalej?
Axel
Poslaťod MirekC » Uto 11. Sep 2012, 21:11
Kopni nohou z boku do kola které ti tluče a jestli se ozve buchnutí, tak se podívej na brzdič. Jestli tam není něco volného. Toto jsem měl před lety u fáčka. Taky to bouchalo a ne a ne přijít na to co to je. Byl to nakonec plovoucí třmen.
-- přidáno úte 11. zář 2012, 21:16 --
mmaattoo : oklepej rez na kotoučích. Máš to narezlé až se dotýkají destičky. To je ten problém. Pomůže i flexa.
MirekC
Registrovaný: Pia 27. Nov 2009, 19:26
Vůz: Xsara kombi 1.8i 66kw r.v. 98
Poslaťod Kleki » Uto 11. Sep 2012, 21:17
Pri činnosti tlmičov sa prenáša pohyb cez tyčku na stabilizátor , ktorý je uložený v gumených púzdrach. Tie sa časom tiež opotrebujú , stvrdnú a potom to môže klepať.
Poslaťod Rici.Kopis » Uto 11. Sep 2012, 21:20
A máš pořádně dotáhlé šroubky co drží horní uložení tlumiču?Jak jsem si měnil tlumiče,tak jsem to asi za 14dní dotahoval.Byl jsem celkem překvapený,že byli celkem volné a to jsem je při montáži dotáhl na doraz.
Rici.Kopis
Poslaťod Axel » Str 12. Sep 2012, 18:13
Horne ulozenie je fungel nove + nove pruziny. Skrutky horneho ulozenia su nove (stare boli hrdzave) a su dotiahnute. Kotuce hrdzave nemam, dosticky su OK. Pri kopani do kolesa ziadny zvuk ani vole - mam fungl nove tycky stabilizatora a skusali sme aj kolesa na zdvihaku. Rozhojdam stojace auto a skoro ziadny zvuk. Nasadnem do auta a na kazdej zaplate vysokej viac ako 2cm mi to trieska ako besne. Na kvalitnej ceste idem potichu.
Doraza ma to, ze pred vymenou horneho ulozenia a pruzin to pukalo len na obrovskych jamach, na retarderi,... Teraz to bucha aj na drobnostiach. Fakt neviem kam s tym dalej. Skusat to novymi tlmicmi je drahy spas, aj ked je pravda, ze casom ich vymenit budem musiet. No stale su na pohlad aj na rozhojdanie auta OK.
Axel
Poslaťod Rici.Kopis » Str 12. Sep 2012, 18:42
Já taky dával nové uložení i se šroubkama,jen jsem psal,že po určité době byli povolené a dotahoval jsem je.Jinak já jsem měnil komplet tlumiče se vším co k tomu patří.
Rici.Kopis
Poslaťod Axel » Str 12. Sep 2012, 19:07
Auto vyslo z garaze a uz na parkovisku to buchalo... U mna to teda nebude uvolnenim skrutiek po par dnoch. Zdvihli sme auto a nikde ziadna vola, vsetko drzi. No stale bucha lava strana na nerovnostiach. Vazne nechapem... :?
Axel
Poslaťod petr_xs » Štv 13. Sep 2012, 6:04
Poslaťod Axel » Štv 13. Sep 2012, 12:26
Kokso, tiez mam sadu od Monroe... Cez vikend popozerame. Vdaka za tip.
Axel
Poslaťod Axel » Uto 25. Sep 2012, 7:55
Tak anabaza pokracuje.
Horne ulozenie je OK, ale co je neuveritelne, splnila sa mechanikova predpoved - po 1500 km som prestal buchat na nerovnostiach. Objavila sa ale nova "drobnost" a to su rany pri radeni rychlosti - ked prudsie zaberie spojka, ozve sa rana.
Kam sa mam pozerat tentokrat?
Axel
Poslaťod petr_xs » Str 26. Sep 2012, 6:09
Vůle v kloubech hnacích hřídelů ? (poloosy)
Poslaťod Axel » Ned 4. Nov 2012, 20:59
Tak som pri prezuvani pozeral kusok lepsie na predok.
Aka je bezna vola v poloosi? Zaradena rychlost a na pravej strane viem rukou pootocit kotucom o jednu dierku na kotuci (cize cca 2-3 cm na obvode kotuca)
Na lavej strane cca rovnaka vola, ale co ma zarazilo, beznym pootocenim rukou za kotuc sa mi kyve aj prevodovka o nejaky ten palec. Nemalo by to drzat v silenblokoch o nieco pevnejsie, alebo je fakt normal, ze tym viem pohnut jednou rukou???
Stale to teda bucha pri radeni rychlosti (prudky zaber motora) a pri velkom prepruzeni (vyjazd na obrubnik, velka jama, kolajnice,...)
Axel
Poslaťod Axel » Str 14. Nov 2012, 21:34
Po skusobnej jazde s mechanikom sme usudili, ze ten koncert od kolesa musi prestat. Kompletna rozborka a tlmic sa rozletel snad na 8 kusov...
Zajtra obuvame Bilsteiny, tak uvidime, co to zrobi :D
Axel
