Predne koleso klepanie
Poslaťod Kaslikov » Pon 5. Nov 2007, 21:14
jak to jednou zacne klepat klepe to uz furt vymenis jedno tyden klid a muzes menit dalsi a kdyz vymenis vse muzes zacit znovu... asi jedine vymenit cely podvozek pri jednom to jsem jeste nezkousel... a kdyz to udelas zacne klepat vyfuk o zadni napravu :lol:
Xsara break 1.9 D
Kaslikov
Registrovaný: Pon 20. Nov 2006, 18:33
Poslaťod MP » Pon 5. Nov 2007, 23:31
yanci12 píše:no akosi si to newem predstravit kde by sa to malo nachadzat mohol by si mi to cvaknut dakym digitalom???
Jak psal hrnča . Koukni na tlumič , k němu je přidělaná tzv. kost - tyčka stabilizátoru . A na druhým koncu kosti je právě ten stabilizátor . Je to taková zahnutá trubka ( v mém případě průměr 19 mm ) , horizontálně uloľená v těch silenblokách . Na druhé straně samozřejmě to stejný - přes kost spojený s tlumičem .
Poslaťod Palo.V » Pon 19. Nov 2007, 7:16
Mal by som k tomu tiez dotaz. Mne nastastie nic neklepe ale za to mi sucha lave predne koleso. Vzdy ked pohnem volantom mierne dolava a je to dost pocut. Najskor som myslel ze mi sucha o nieco pneumatika ale nic som tam nenasiel zodrane. Dufam ze to nebude homokineticky klb. Viete poradit? Kolko si mam asi nachystat?
Palo.V
Registrovaný: Uto 25. Sep 2007, 6:28
Poslaťod Kaslikov » Pon 19. Nov 2007, 14:33
okolo 400Kc Sk neviem
Xsara break 1.9 D
Kaslikov
Poslaťod yanci12 » Str 5. Dec 2007, 16:21
takze som bol v dvoch servisoch kde mi potvrdili ze to bucha taka horizontalna tycka pri kkolese tycka stabilizatora a ze nova ma vyjde na cca 1900Sk a s pracou na cca2200sk v citroene no ale sak to si dokazeme vymenit aj sami nie, kolegovia xsaraci??
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Poslaťod MP » Str 5. Dec 2007, 17:09
Zvládneą to sám ... půl hodinky práce na obou stranách . Zvednout auto , sundat kolo , demontáľ , montáľ .... nic speąl nářadí - pouze klíč 17 ( moľná tam bude 16 matice ) a imbus 5 - nebo torx s hvězdičkou ( pokud je tam jeątě origo tyčka ) ...
Poslaťod Marek » Str 5. Dec 2007, 18:57
Jedinný problém můľe být povolit zarezlý závit, čep se drľí imbusem nebo torxem (hvězdičkou) a klíčem se povoluje. Imbus není problém koupit kvalitní - sada za 39,- nestačí -, ale kvalitní torx myslím č. 27 mají jen větąí ľelezářství, mně dokonce někde tvrdili, ľe tohle číslo neexistuje. Jestli chceą, můľu se podívat, jestli je to opravdu ta 27. Kola je lepąí zvednout obě přední, tyčky pak nejsou ve velkém tahu a dobře se to montuje.
Poslaťod Hrnča » Str 5. Dec 2007, 19:08
Marek píše:Jedinný problém můľe být povolit zarezlý závit, čep se drľí imbusem nebo torxem (hvězdičkou) a klíčem se povoluje. Imbus není problém koupit kvalitní - sada za 39,- nestačí -, ale kvalitní torx myslím č. 27 mají jen větąí ľelezářství, mně dokonce někde tvrdili, ľe tohle číslo neexistuje. Jestli chceą, můľu se podívat, jestli je to opravdu ta 27. Kola je lepąí zvednout obě přední, tyčky pak nejsou ve velkém tahu a dobře se to montuje.
Popřípadě si vzít dva hevery a tím druhým přidzvednout rameno.
Poslaťod Kaslikov » Štv 6. Dec 2007, 14:57
a nebo bud drastak a kdyz to nepujde povolit tak ten cepik zezadu narizni flexou a nechcji tam dokud to nepovolis... tohle mam vyzkouseno uvsech cepu co nejdou...
Ale 1900sk se mi zda dost..... v cr sezenes od 560kc
Xsara break 1.9 D
Kaslikov
Poslaťod yanci12 » Štv 6. Dec 2007, 18:34
Kaslikov píše:a nebo bud drastak a kdyz to nepujde povolit tak ten cepik zezadu narizni flexou a nechcji tam dokud to nepovolis... tohle mam vyzkouseno uvsech cepu co nejdou...
Coze???tak to si ma posadil do sedacky az som si narazil kostrc.....
kde sa to da kupit...ak to neni daleko tak by som aj vycestoval za tym do CR sak zatu cenu kupim dve tyce, naftu a este aj usetrim....
P.S. 1900 ale u autorizovaneho predajcu citroen...ale u nich by som to asi nekupoval...len na porovnanie kolko stoji u vas u autorizovaneho predajcu citroen ta tyc??
yanci12
Poslaťod yanci12 » Uto 11. Dec 2007, 16:38
MP píše:
A tycka co je za kolseom vo vertikalnej polohe takto to nejako vyzera
________!!
thak pri nej nezalezi na priemery!!
yanci12
Poslaťod Hrnča » Uto 11. Dec 2007, 20:19
Trefa. Kdyľ se podíváą na stránky autokelly nebo jiného prodejce náhradních dílů, tak tam ty kosti určitě najdeą. Jinak tomu říkají tyčka stabilizátoru. Alespoň u autokelly.
Poslaťod yanci12 » Štv 13. Dec 2007, 15:56
Zdrawim
Dnes som kupil tu tycku stabilizatora za 580Sk a v pondelok ju vymenim, hadam uz tie 3 dni vydrzi.Dufam ze sa ta stara bude dat vysrobovat den predtym to nastriekam WDeckom aby som potom nemusil nadavat :D
yanci12
Poslaťod yanci12 » Pia 21. Dec 2007, 16:16
Cawess......dnes som sa pokusal prehodit tu tycku ale zistil som ze sa neda povolit ale ked som to skusal s racnou tak sa mi tocil cely ten srob vtej gume........no a tak som to nechal radsej takbo je tu kosa a spravim to zajtra na chate.......napiste dake skusenosti ako ste to rozoberali.....dik
yanci12
Poslaťod Hrnča » Pia 21. Dec 2007, 19:08
Nejde si ten ąroub podrľet? Měl by tam být imbus. Snad osmička...
