Brzdy a desticky ???
Poslaťod divizion » Str 9. Apr 2008, 19:45
creative píše:No taky mě čeká výměna a chtěl bych dát vąe od ATE.
Brzdovej systém tam mám Bosch.
Jenľe ATE nedělá zadní destičky. Je moľno skombinovat, třeba předek ATE a na zadek Ferodo Premium :?: Nebo je lepąí dát komplet od jedný značky :?: A můľu dát na zadek kotouč ATE a k němu jiný destičky :?: Moc dík za radu
Muzes tam dat jakoukoliv znacku treba predek Ate a zade ferodo,nebo neco jineho.
Ja mam taky ve predu rozdilne znacky,desky mam origo citroen a kotouce uz ani nevim.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Poslaťod creative » Str 9. Apr 2008, 20:00
Díkes... _ok_
creative
Poslaťod Hrnča » Štv 17. Apr 2008, 18:17
Tak jsem dneska přezouval kola a zjią»oval co mám za brzdy. Takľe na přední nápravě jsou brzdiče Lucas. Průměr kotouče odhadem 266mm. V zadu se dávaly jen jedny. Co jsem ale koukal na auto kelly, tak desky do brzdičů Lucas mají jen se snímači opotřebení. To jsem tam ale nenaąel. Snad tedy budou desky sedět. Jinak jsou objednaný Ferodo. Včetně kotoučů...
Poslaťod tom.tom » Pia 18. Apr 2008, 12:20
Není pravda ATE dělá jak zadní destičky, tak i kotouče.
Mrkni třeba na mjauto
CITROEN XSARA 1.8 16V 81 kw r.v.2000
7.6l/100km
tom.tom
Registrovaný: Ned 18. Feb 2007, 19:49
Vůz: Citroen Xsara 1800cm benzin 2000
Poslaťod gugy » Ned 20. Apr 2008, 9:34
Hrnča píše:Tak jsem dneska přezouval kola a zjią»oval co mám za brzdy. Takľe na přední nápravě jsou brzdiče Lucas. Průměr kotouče odhadem 266mm. V zadu se dávaly jen jedny. Co jsem ale koukal na auto kelly, tak desky do brzdičů Lucas mají jen se snímači opotřebení. To jsem tam ale nenaąel. Snad tedy budou desky sedět. Jinak jsou objednaný Ferodo. Včetně kotoučů...
Resim stejny problem, tak pak dejte vedet jestli pasuji.
Xsara 2.0HDi (66kW), 12/1999
gugy
Registrovaný: Ned 20. Apr 2008, 8:51
Poslaťod Hrnča » Ned 20. Apr 2008, 11:39
Podle pohledu by to měly být ty správné desky. Jen se bude muset odstranit ten snímač opotřebení. Předek by měl být OK, ale ze zadních desek mám trochu vítr. Jeątě jsem takovej systém neviděl...
Poslaťod Hrnča » Str 14. Máj 2008, 12:58
Tak zatím jeątě vąe vozím v kufru. Nějak se k tomu nemůľu dostat. Chtěl bych se jen ujistit v jedné věci. Ruční brzda se po výměně musí naątelovat nebo ne? Dneska kdyľ jsem byl u Mrkvičky pro trysky ostřikovače, tak jsem se tam ptal. Oni mi tvrdili, ľe se ątelovat nemusí. Tak se chci jen ujistit ľe měli pravdu. Předem díky...
A jeątě jeden dotaz. Měnili jste na zadních brzdách i tu svorku co zajią»uje přídrľnou liątu? V kníľce "Jak na to Peugeot 306" píąou, ľe by se měla měnit...
Poslaťod czechoak » Pon 19. Máj 2008, 11:02
Ahoj, tak jsem o vikendu menil predni i zadni desticky, ve predu mam system Lucas, vzadu Bendix. Na predek jsem dal FERODO Premier na zadek jsem chtel dat ATE, ale nejak je nemeli, tak jsem tam soupnul ICER, tak to bude snad v pohode. Vymena prednich je uplne bez problemu, se zadnima je trochu vetsi piplacka, ale rucku jsem nijak po vymene stelovat nemusel...
X1 2.0 HDI VTS Lucifer Rouge
czechoak
Registrovaný: Sob 17. Máj 2008, 22:47
Poslaťod Hrnča » Uto 20. Máj 2008, 14:48
Já jsem ty brzdy dělal včera. Nejdřív jsem se vrhnul na zadek a myslím si, ľe je to celkem v pohodě. Jen to chce opravdu důkladně očistit a pak s montáľí není problém. Ruční brzdu jsem taky nemusel ątelovat. Moľná se malinko povolila, ale to u mě není na ąkodu. Brala mi uľ na druhý zub. Jinak jsem osadil brzdovými kotouči ferodo a i desky jsem dával ferodo thermo quiet. Navíc jsem kupoval jeątě přísluąenství k zadním deskám. ©lo o dvě závlačky, dva klínky a čtyři antivibrační pruľiny. Dělal jsem to v pohodě a v klídku celkem asi 3.5 h. A auto kupodivu i brzdí... ;-)
