Měnil , koupíš celou sadu , ale musí odpovídat průměru válce , mělo by to být na něm napsané http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0 . Samozřejmě celé rozebrat vyměnit gumičky a poskládat zpět.Nic na tom neni jen to chce čas a pak celé znovu odvzdušnit. Zatím vždy to pomohlo ,nesmí být vydřený jako např. zadní válečky které jsou uvnitř většinou od koroze,ty se opravovat nevyplatí .divizion píše:Uz jsi to nekde vymenoval?Myslis vymenit ten O krouzek,nebo to cely rozdelat.
Myslel jsem že máš vlastní zkušenost!! Jěště jsem neviděl vůz který by neměl zátěžový regulátor nebo omezovače brzdného tlaku zadních brzd.V jaké knize od Haynes jsi to četl , chtěl bych to taky vidět , některé překlady jsou katastrofa.petr_xs píše:Haynes. (ma to logiku, ten zatezovej regulator zamezuje blokovani zadnich kol pri odlehceni zadku a to same dela ABS)
Hrnča píše:Nebudu tvrdit, že tam není, ale pokud vemu fabii s ABS a bez něj, tak bez ABS se tam zátěžový regulátor zapojoval. Pokud měla fábka ABS, tak se na zadní nápravě nic nezapojovalo. Tedy kromě kabelů ke snímačům...
