Automaticke rozsvietenie svetiel
Poslaťod Miklásek » Štv 10. Júl 2008, 19:44
řepák píše:Kdysi se o tom tady mluvilo ....
Jeątě to mám uloľený od BarysS-yho .
A jeho odpověd máte tady :
Od: Berys5
Komu: řepák
Zaslal: čt říjen 04, 2007 6:49 pm
Předmět: denní svícení Citovat ze zprávy
čau, ted sem narazil teprve na tvojí odpověď kvůli "věčnýmu světýlku" na Xsaru.
Myslím, ľe sem doplnil pojistku F5 nebo F13. Zkus je tam postupně doplnit a otočit klíčkem, samozřejmě pokud je tam nemáą.
Výsledek je takový, ľe se světla (potkávací) rozsvítí ihned po otočení do druhý polohy Cool
Dej vědět, jak si dopad!
Xsarka 1.8i klima, r.v. 98 (počítač, BSI rok 2000, měněno kvůli DEBILOVI, co ustříh kabel s konektorem od BSI)
TEN PODPIS NENÍ MŮJ . Já mám přece EXCLUSIVa :D
...to malo fungova» pre Xsaru bez BSI? :?:
Miklásek
Poslaťod řepák » Štv 10. Júl 2008, 20:00
Uľ ani nevím .
Poslaťod baffy » Štv 10. Júl 2008, 20:09
určite nie
Poslaťod Marek » Štv 10. Júl 2008, 21:00
Pojistka F5 je v návodu k pouľití auta popsána jako relé denních světel. Mám auto z roku 99 a k této pozici pojistky nemám připojený ľádný vodič a samozřejmě nebyla osazena. Zapnutí světel před startováním nepokládám za dobré, pokles napětí při startu není pro ľárovky nic dobrého a v zimě můľe akumulátoru chybět rozhodující kousek kapacity odčerpané světly, alespoň já musím několik vteřin počkat se zapnutým klíčkem, neľ čerpadlo natlačí benzín a zbytečně bych svítil. Světla se mají rozsvěcet buď s časovým zpoľděním nebo po detekci chodu motoru (tlak oleje, zvýąení napětí...) Někde jsem dokonce četl, ľe si někdo udělal spínač na principu "samodrľky" ovládané spínačem na pedálu spojky - po jeho uvolnění po startu se světla rozsvítí.
Poslaťod Miklásek » Štv 10. Júl 2008, 21:03
toą ja to rieąim "zvykom" z Berlinga: "Otoči» klúčom, naątartova» a otoči» spínačom svetiel"
Miklásek
Poslaťod Cvrček » Štv 10. Júl 2008, 22:11
Miklásek píše: "Otoči» klúčom, naątartova» a otoči» spínačom svetiel"
Já jeątě mezi bodem jedna a dva zapínám pás,neľ se naľhaví. :) Původně sem před půl rokem koupil to,co odkazovala mrshka,ale mezi tím si má dráhá zvykla rozsvěcet a tak sem to přenechal kamarádovi do Forda.
Poslaťod Miklásek » Štv 10. Júl 2008, 22:14
Cvrček píše:
Heh, pásy nesmú chýba».. to je ďaląí zvyk... a ak by som fakt zabudol, tak mi tam "bije do očí" kontrolka pásov.. :)
Miklásek
Poslaťod Cvrček » Štv 10. Júl 2008, 22:24
Jo,tak to sme na tom stejně. No jo no,ty naąe Sáry si sou asi fakt podobný. :lol:
Poslaťod Miklásek » Štv 10. Júl 2008, 22:27
Cvrček píše:Jo,tak to sme na tom stejně. No jo no,ty naąe Sáry si sou asi fakt podobný. :lol:
Heh, veď som aj pozeral, ľe ktorý príspevok je moj a ktorý tvoj.. :) V zelenej jej to sluąí.. :)
Miklásek
Poslaťod Cvrček » Štv 10. Júl 2008, 23:01
Jo tak to je pravda. Zelená je supr a obzvláą»,kdyľ je to break!
Ale utekli sme od tématu. To co sem měl sem pak dával do Sierry a můľu potvrdit,ľe pro ty co nemaj BSI,je to supr věc a instalaci lze uskutečnit i na sídliąti na parkoviąti.
Poslaťod maty55 » Pia 11. Júl 2008, 6:28
Nazdo, aj ked som dal poistku do tej F5 tak sa nic nestalo, ani tie svetla neblikli. :roll:
maty55
Registrovaný: Pia 21. Júl 2006, 10:54
Vůz: Citroen xsara 1,6i 8V break
Poslaťod řepák » Pia 11. Júl 2008, 15:51
Kdyľ sem se semka přihlásil a probíralo se toto téma , tak sem potom sem pověsil fotku jaký atom. rosvěcovač světel sem si vyrobil .
Stál mě asi tak 2 kč a nikdo tomu nevěřil .
Prostě sem si vytiskl nápis : VOLE, ROZSVI« SVĚTLA
Nalepil na průhlednou pásku a potom nalepil pod tachograf ... :D
Fungovalo to asi tak 1/2 roku a pak sem je uľ zapínal AUTOMATICKY já :D :D
Poslaťod Miklásek » Pia 11. Júl 2008, 18:08
řepák píše:Kdyľ sem se semka přihlásil a probíralo se toto téma , tak sem potom sem pověsil fotku jaký atom. rosvěcovač světel sem si vyrobil .
Tyy vole, poąli schému.. :D
Miklásek
Poslaťod řepák » Ned 13. Júl 2008, 17:30
Normálně si napią ve Wordu jakým chceą písmem , velikostí i barvou . Vystřihneą to a na ten nápis nalepíą průhlednou pásku tak aby přečnívala alespoň na délku . No a potom si to můľeą nalepit třeba na brejle , ale bude se ti skrz to blbě koukat na cestu :D . Nebo si to nalep na čelní vokno :D
Nebo kam chceą , abys to měl na vočích .
Poslaťod Berny » Štv 28. Aug 2008, 20:07
Mě se to rozsvící samo... koupil jsem to uľ stím :-) kdyľ není nastartovaný auto tak světla nerozsvítim, ani parkovačky... ale mlhovky ty jdou :-D
Berny
Vůz: Xsara I
